Проблема в скд
0 tesak84
10.01.15
Всем привет с прошедшими праздниками. вопрос такой:
ВЫБРАТЬ      ОстаткиПоСпецификации.Номенклатура КАК Материалы,      ОстаткиПоСпецификации.КоличествоОстаток КАК Запасы,      ОстаткиПоСпецификации.Ссылка,      СтруктурныеЕдиницы.НаименованиеИЗ      Справочник.СтруктурныеЕдиницы КАК СтруктурныеЕдиницы            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ                  ВложенныйЗапрос.Номенклатура КАК Номенклатура,                  ВложенныйЗапрос.КоличествоОстаток КАК КоличествоОстаток,                  СпецификацииСостав.Ссылка КАК Ссылка,                  ВложенныйЗапрос.СтруктурнаяЕдиница КАК СтруктурнаяЕдиница            ИЗ                  Справочник.Спецификации.Состав КАК СпецификацииСостав                        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ                              ЗапасыНаСкладахОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура,                              ЗапасыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток КАК КоличествоОстаток,                              ЗапасыНаСкладахОстатки.СтруктурнаяЕдиница КАК СтруктурнаяЕдиница                        ИЗ                              РегистрНакопления.ЗапасыНаСкладах.Остатки КАК ЗапасыНаСкладахОстатки) КАК ВложенныйЗапрос                        ПО СпецификацииСостав.Номенклатура = ВложенныйЗапрос.Номенклатура) КАК ОстаткиПоСпецификации            ПО ОстаткиПоСпецификации.СтруктурнаяЕдиница = СтруктурныеЕдиницы.СсылкаГДЕ      СтруктурныеЕдиницы.ТипСтруктурнойЕдиницы = &ТипСтруктурнойЕдиницы
так выглядит мой запрос в скд. При создании отчета в предприятии появляется пустая групировка на фото. меняю связь пустая строка проподает. но склады выводяться не   все. мне нужно вывести все склады без пустых строк
1 zulu_mix
10.01.15
23:23
как мне это развидеть?
(0) ты откуда это копипастил?
2 zulu_mix
10.01.15
в РегистрНакопления.ЗапасыНаСкладах.Остатки используй параметры виртуальной таблицы
3 tesak84
10.01.15
мне нужны все склады. если даже использую параметры виртуальной таблицы. выйдут склады на которых есть остатки
4 tesak84
10.01.15
или нет?
5 zulu_mix
10.01.15
ЕСТЬNULL
6 zulu_mix
10.01.15
23:35
и во времянке сначала соединить номенклатуру со всеми складами
7 Chameleon1980
10.01.15
23:37
в конце
    И НЕ ОстаткиПоСпецификации.Ссылка ЕСТЬ NULL
8 tesak84
11.01.15
вот упрощенный вариант. пустая строка есть. проблема в условии. как разоьраться
ВЫБРАТЬ
ВложенныйЗапрос.Номенклатура,
ВложенныйЗапрос.КоличествоОстаток,
ИЗ
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ(ВЫБРАТЬ
ЗапасыНаСкладахОстатки.СтруктурнаяЕдиница КАК СтруктурнаяЕдиница,
ИЗ
РегистрНакопления.ЗапасыНаСкладах.Остатки(, СтруктурнаяЕдиница.ТипСтруктурнойЕдиницы = &Склад) КАК ЗапасыНаСкладахОстатки) КАК ВложенныйЗапрос
ПО
(ВложенныйЗапрос.СтруктурнаяЕдиница = СтруктурныеЕдиницы.Ссылка)
ГДЕ
