Обновление через несколько релизов ☑
0 MailRes
11.01.15
Ребята, нужна консультация по обновлению 1С УТ 10.3.14.5
Собственно стоит эта версия (с поддержки не снята, но автоматические обновления не устанавливаются, пишет что-то типа :"файл обновления не найден", хотя в окошке с обновлением показывает эту версию 10.3.14.5), файла CF этой версии у меня нет, чтобы вернуть конфигурацию на поддержку, но есть файл с 10.3.29.1 (CF).
Правильно ли будет, если я сразу загружу файл с конфигурацией 10.3.29.1 и обновлю текущую, тем самым верну конфу на поддержку и дальше буду автоматически обновляться?
p.s. В текущей конфе 10.3.14.5 добавлял новую роль, немного правил существующие роли, немного печатные формы, если это всё затереть, то ничего страшного не будет, заново смогу подредактировать.
1 Фокусник
11.01.15
(0)"файла CF этой версии у меня нет"
Можно сохранить конфигурацию поставщика из базы...
2 vicof
11.01.15
(0) Обнови конфигурацию поставщика.
3 Chameleon1980
11.01.15
на секретных просторах
я для обучения дафига чего находил
4 MailRes
11.01.15
Находил сравнение конфигураций, но так понял, что "заводскую" оттуда восстановить не смогу(
(1) В каком пункте меню искать?
(2) Не совсем понял
5 vicof
11.01.15
(4) Тыщу раз все описано.
http://infostart.ru/public/18562/
6 Фокусник
11.01.15
7 MailRes
11.01.15
(6) Конфигурация - Поддержка - Настройка Поддержки - Сохранить в файл. (Сохранится исходная конф-ия поставщика?)
Попробовал так, затем загрузил её "Конфигурация - Загрузить конфигурацию из файла", конфигурация снова на поддержке, но обновления не ставятся, всё также как изначально))
Я всё не так делаю? :(
И еще раз перечитать пункт 5 ?
Моё предположение по обновлению (сразу на 10.3.29.1) - неправильное?
8 Фокусник
11.01.15
21:34
(7)"Моё предположение по обновлению (сразу на 10.3.29.1)"
Можно попробовать на копии, но только не через сравнение-объединение, а через обновление.
9 hhhh
11.01.15
21:36
(7) ну, обновляйте, чо.
10 MailRes
11.01.15
21:36
(8) Делал такой вариант сначала, через "Конфигурация - Загрузить конфигурацию из файла", обновил, зашел в программу, она мне сообщила, что нужно использовать другую платформу 1С 8.2.***.*** (не помню какую), но решил, платформу бы скачал, но засомневался в правильности такого обновления и вернул всё обратно, теперь шаманю, чтобы 1С приняла автоматическое обновление))
11 hhhh
11.01.15
(10) ну ти поставьте самую последнюю 8.2. Это же само собой, глупо работать на старье.
12 MailRes
11.01.15
(11) ну эт понятно) хотелось бы узнать возможные проблемы такого обновления, перечитав кучу ссылок и форумов, все желают обновляться в автоматическом режиме (у кого конфигурация типовая), а не проще сразу свежий CF файла загружать со свежей конфигурацией в базу?)
13 Фокусник
11.01.15
(10) нужно через "Конфигурация-Поддержка-Обновить конфигурацию"
14 Фокусник
11.01.15
(12) есть вероятность потери данных: например в промежуточном обновлении был добавлен реквизит и в последующем обновлении удален, но через этот реквизит "прогонялись данные"
ИМХО, при обновлении этот случай проявится ошибкой, поэтому обновление желательно проверить на копии
15 MailRes
11.01.15
всё понял, буду шаманить, чтобы автоматически обновлялось)
16 MailRes
11.01.15
версия платформы - из-за неё могут быть глюки?
10.3.14.5 - предназначена для использования с версией системы 1С:Предприятие 8.2.13
А у нас установлена 1С 8.2.15.289
17 hhhh
11.01.15
(14) в УТ 10.3 такого не может быть. Оно уже несколько лет не меняется. Только косметические изменения с законодательством.
18 Chameleon1980
11.01.15
имхо все не так поняли тс
у него доходит до автообновления, но в оконцове пишет, что мол нет подходящих друзей.
тс я так понял?
19 hhhh
11.01.15
(18) надо там в обновлении нажать выбрать файл, вот этот cf-ник
20 Фокусник
11.01.15
(17) согласен, но предупредить о необходимости "делать на копии" обязан ;)
21 GROOVY
11.01.15
Легально обновить любую типовую конфу через инет: https://www.youtube.com/watch?v=BeLevPw3f2w
22 MailRes
11.01.15
(21) подписки, к сожалению, нет
(18) счс подробно распишу, где стопорится
23 GROOVY
(22) Тогда мы обсуждаем нелегальное обновление, что на этом форуме запрещено.
24 GROOVY
11.01.15
22:50
12 штук в месяц на ИТС, какая контора не может себе позволить получение легальных обновлений?
25 GROOVY
11.01.15
22:50
+24 в год.
26 MailRes
11.01.15
22:53
(18)
Задача обновить УТ 10.3.14.5 до 11.1.9.66, есть пакеты обновлений (CFU), из CF файлов есть только 10.3.29.1.
Захожу в конфигуратор, жму "Конфигурация - Поддержка - Обновить конфигурацию", выбираю автопоиск обновлений (папка, в которой лежат обновления прописана), после поиска конфигуратор выдаёт сообщение: "Доступных обновлений в указанных каталогах не найдено"
Выбираю режим "Выбор файла обновления", подсовываю файл "10_3_15_9\1cv8.cfu", появляется сообщение, что файл предназначен для обновления конфигураций 10.3.14.3, 10.3.14.5, 10.3.15.6 на версию 10.3.15.9.
Нажимаю "продолжить обновление" и получаю такое окошко (ссылка на скриншот) - http://rghost.ru/60295668.view
Погуглив, нашел, что нужно вернуть конфигурацию на поддержку, путём загрузки оригинальной конфигурации из CF файла, но такой конфы у меня нет и её найти не смог, поэтому предположил, что возможно всё таки обновление сразу с 10.3.29.1 ?
27 MailRes
11.01.15
(24) подписка в настоящее время закончилась, обновления были получены ранее с https://users.v8.1c.ru под нашим логином и паролем
28 MailRes
11.01.15
(23) 1с всегда обновляли только по подписке, а тут конец года, начальство поставило задачу - обновить! Пришлось всё скачивать и пытаться разобраться на праздниках, но увы, с мёртвой точки так и не получается сдвинуться :(
Хотя до этого, УТэшка тоже была подредактированная (конфигурация), и тоже не хотелась обновляться до 10.3.14.5, не помню каким способом тогда это реализовал, что все обновления ставились автоматом, а после я снова залез в конфигурацию и сделал пару поправок, т.к. они мелкие и нужны для внутренних целей, для разграничения доступа к документам по ролям.
29 GROOVY
11.01.15
22:59
В обновлении конкретно указано с какого релиза можно обновится: http://goo.gl/y78NuC
30 MailRes
11.01.15
23:03
(29) видел, согласен, что правильно обновляться постепенно :)
Но вдруг при таком обновлении все документы и справочники останутся, будет только обновлена конфигурация, ведь там же все внутренние "ссылки" по взаимодействию прописаны (я так думал, уж простите, за мою не просвященность) :)
И тогда мне не нужно будет шаманить, с 10.3.14.5, а сразу начать с 10.3.29.1 :)
31 GROOVY
11.01.15
В cfu файле нет всей конфы, там только описание отличий конкретного релиза от другого. Сборка cf происходит на компе юзера при обновлении. Таким образом имея обновление с 2 на 3 нельзя обновится с 1.
32 MailRes
11.01.15
23:09
(31) Из-за платформы могут быть глюки, что обновления "не видятся" ?
33 MailRes
11.01.15
(31) а сборка делается как описано в посте № (6) ? )
34 GROOVY
11.01.15
(32) Не могут.
(33) А у всех других как в (31)
35 hhhh
12.01.15
00:19
(32) там написано не ниже 1С:Предприятие 8.2.13. Вы читать хоть умеете?
36 MailRes
12.01.15
00:21
Всё) Закрывайте тему, никогда не думал, что на такой мелочи проколюсь...
Обновления скачаны от "Базовой" версии :(
Прошу прощения за затраченное время, но на будущее некоторые моменты стали более ясны.
37 MailRes
12.01.15
00:25
Нашел скаченный архив с 10_3_15_9 (обычная версия) и сразу всё пошло как по маслу.. остальные поставлю позже.
Всем спасибо!
38 DrZombi
(24) Жадная контора с нелегальным софтом :)
