Проблема с обновлением БП 2.0 ☑
0 MailRes
11.01.15
Еще раз всем привет!)
Параллельно обновляю типовую БП 2.0.34.7 (конфигурация на поддержке - не менялась), обновил в автоматическом режиме до 2.0.35.5, всё в порядке.
Ставлю следующее обновление 2.0.36.4, на последнем этапе в окне "Реорганизация изменений" кнопка "Принять" недоступна, присутствует ошибка
"ЖурналУчетаСчетовФактур. Имеются записи с одинаковыми регистраторами и номерами строк"
Куда копать? Как лечить?
Спасибо :)
1 Dmitry1c
11.01.15
(0) регистр сведений "Журнал учета счетов фактур"
у тебя при обновлении меняется регистр, в результате появляются одинаковые записи.
либо в регистре битые данные
2 MailRes
11.01.15
(1) chdbfl.exe - этим лечить?
3 Yanduraev
11.01.15
(0) После обновления заходил в режим 1с предприятие?
4 MailRes
11.01.15
22:43
(3) Когда обновился до 2.0.35.5, зашел, 1С написала сообщения, что конфигурация обновлена, всё в порядке.
После попытки поставить 2.0.36.4 (соответственно в конфигураторе из-за ошибки не обновляется), ради интереса заходил в режим 1с предприятие - 1С выдала предупреждение, что конфигурация отличается.
5 FireAlex
11.01.15
Что сильно старовата у тебя версия, удали конфликтующие записи из регистра и все
6 MailRes
11.01.15
(5) Можно ссылочку для общего сведения, каким образом это делается?
7 FireAlex
11.01.15
Ссылочки нет такой, случай особенный включай голову и вперед. Напиши запрос который выводит такие записи оцени сколько их а дальше либо обработкой либо вручную исправляй, а для начала попробуй тестирование и исправление прогнать может уйдет ошибка
8 MailRes
11.01.15
(7) понял, спасибо, буду пробовать! :)
11 MailRes
13.01.15
Через конфигуратор запустил тестирование и исправление базы, ошибки исправлены, обновление установилось :)
