Доп. плата usb 3.0
0 ozon0
12.01.15
Имеется доп плата pci-e usb 3.0 и старая материнка с core2duo. (Модель матери пока сказать не могу). Имеет ли смысл подключать плату, заработает ли 3.0 в полную скорость? От чего это зависит? Скорость pci-e x1 4Гбит/с = 125 Мбайт/с, usb 2.0 480 Мбит = 60 Мбайт/с.
1 DrZombi
(0) Заработает, куда денется :)
И, ты попробуй, куда веселей сперва протестить, а потом уже спрашивать :)
2 MaxS
12.01.15
Поделитесь плз ссылкой на плату.
Действительно ли выбор всего из одной?
3 DrZombi
(2) +100500... Точно
+(0) Лучше напиши название, номер и другие идентификационные данные по плате "pci-e usb 3.0"
И тоже самое с материнкой.
А то судя по представлению (моему), все должно работать.
Хотя есть моменты, что может быть и конфликт.
А так же отсутствие Драйверов для старых ОС-ей :)
4 ДенисЧ
12.01.15
заработает. Но не на полной скорости
5 mishaPH
pci-e если е5сть. на моей вот нету. и 3.0 облом.
хотя проц коре квад стоит
6 ozon0
12.01.15
(2) Плата и мать одна. Забрал с другого компа
(3) вечером напишу модели.
Тех. вопрос. Один из двух pci-e x1 расположен близко к видеокарте, плату не подключить. Во второй слот подключу аудиокарту. Как выйти из положения? Есть еще свободный "старый" pci.
7 MaxS
12.01.15
(6) Выбирать что нужнее - аудиокарта или usb3.
аудио разве нет встроенного? Или для старого pci? Их должно быть навалом.
8 ozon0
12.01.15
(7) А переходников каких-либо нет? Аудио крутая, хочу поставить.
9 Lama12
12.01.15
(0)Заработает. У меня такая ситуация. Только вот, скорее всего, подсунули мне нонейм карточку.
В принципе USB 3.0 работает. Только BIOS ее не видит. Пока виндовс не загрузится, использовать оборудование с этой карты не получается.
Мат плата ASUS P5k-se.
10 Зеленый пень
12.01.15
Себе купил в старую мать контроллер USB 3.0  pci-e. Доволен. До этого при копировании на внешний винт по USB 2.0 всё жутко тормозило, сейчас - тормозов нет и скорость в разы выше.
11 ozon0
12.01.15
(3) Мать Intel DG35EC, usb orient nc-3u2pe
