УТ где взять информацию о назначении каждого регистра накопления? ☑
0 Угрюмый73
12.01.15
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, где можно взять информацию о назначении конкретного регистра накопления?
При изучении платформы и конфигурации (переходе к написанию отчетов) возник вопрос: какой регистр накопления выбрать для для получения той или иной информации?
Начал с Описания, потом "прошерстил" Руководства, диск ИТС (есть за апрель 2013) гуглил; все без толку. Нашел несколько ссылок в форумах 2009-2011 годов, но они уже нерабочие. Прямо тайна за семью печатями. Ведь разработчик вводил каждый регистр для конкретной задачи учета. К примеру у Товары в рознице и Товары на складах регистраторы одни и те же; в данном случае разницу можно понять из названия, но не всегда все так очевидно. Да и не хочется гадать...
Понимаю, что раз пишут отчеты, то знают.В общем помогите советом (а лучше ссылкой), где искать?
К текстам модулей просьба не отсылать, считаю, что в моей задаче нужно идти от общего к частному.
1 DrZombi
(0) Понедельник. Берешь и смотришь в конфигураторе где чего используется. Собираешь информацию, потом долго плюешься на вопрос "Почему так, а не иначе" и "Зачем избыток учетных данных, когда в тех же Отчетах используется помесь и от Бухии и от Управленческого учета" :)
2 MaxS
12.01.15
(0) Подойти к пользователям и попросить показать правильные данные с их точки зрения, которые показываются типовыми отчетами.
У разных пользователей разные "правильные" отчеты.
От типовых отчетов и "плясать" + опыт...
3 Угрюмый73
12.01.15
(1)Да, так и начал... Но ведь где то должно быть: Этот регистр задумывался для того-то, пишется при таких-то условиях, не пишется при таких-то... Ведь не даром привел пример с регистрами Товары на складах и Товары в рознице. Можно по незнанию выбрать не тот регистр и потом думать, почему не все данные в отчете?
4 nazi
12.01.15
(3) только в техническом описании в ЗАО "1С", но это наверно миф, что она сущестует))
5 nazi
12.01.15
+(4) она - документация
6 Hans
12.01.15
(0) Пиши свои отчеты, наблюдая откуда данные берут типовые отчеты. та информация которая тебе нужна - ее  нет.
7 MaxS
12.01.15
(3) у 1С есть учебные центры. Там по окончании обучения выдают методички. Вроде бы там можно получить информацию.
По крайней мере при сдаче на специалиста 1С эти знания требуются.
8 Угрюмый73
12.01.15
В 7.7 я большинство данных получал запросами к документам или обходами документов.
Про восьмерку начитался (и наслушался в видеокурсах), что здесь сильно усовершенствован механизм запросов и запросы (а тем более обход) к документам - дурной тон. Теперь думаю - как системно вырабатывать хороший тон? :)
9 Hans
12.01.15
(0) "Это не важная информация" (с) Нуралиев
10 Hans
12.01.15
(8) пиши отчеты на регистрах. Только достаточно опытные специалисты могут позволить себе писать по документам.
11 Угрюмый73
12.01.15
(8)Пример: Фирма оптово-розничная, оптом продают с оптового склада, в розницу с розничного. Нужно проанализировать продажу какого-то товара за период. При отсутствии знаний по назначению регистров накопления, если возьму Товары на складах - получу данные, где не учтены розничные продажи, а по документам все проще: обошел все, которые в базе за период и результат верный.
Простите, что цепляюсь третий раз за одни и те же регистры: знания по восьмерке пока очень скудные...
12 Serg_1960
12.01.15
(0) Нет такой информации в открытом доступе. Единственный "доступный источник информации" - сама конфигурация. Смотри как там и делай так-же.
PS: однажды мне потребовались для работы в документе данные по остаткам номенклатуры (которые, как всем изместно, зависят от момента времени)... после этого я перестал заморачиваться вопросом "Как правильно?" :)
13 Угрюмый73
12.01.15
Спасибо за ответы, видимо, напрасно ждал окончания праздников в предвкушении "обретения НОВЫХ ЗНАНИЙ". :)
14 FIXXXL
12.01.15
(11) за инфо по продажам отвечает отчет ПРОДАЖИ, туда все попадает
и писать ниче не надо :)
А по методу великого ученого Тыка, как говорили выше: смотри типовые отчеты, если надо, дери оттуда куски, компилируй, дописывай и все получится.
Потому как, к примеру, в УТ 10.3 очень оригинально считается маржинальная прибыль, ни хрена не по методичке.
Столкнулся тут недавно: оказывается нельзя рассово верно использовать РН ПродажиСебестоимость (т.е. брать Обороты как положено), иначе считается неверно (времени копать пока не было почему так). Пришлось кусок по себестоимости продаж и марже "вырезать" из типового отчета.
15 Serg_1960
12.01.15
PS: могу только посочувствовать и посоветовать: открываешь документ, смотришь куда (и при каких условиях) он пишет в регистры. Открываешь один из регистров и смотришь другие его регистраторы. Делаешь выводы. Короче: последовательное изучение.
16 PLUT
(8) так и в 7.7 отчеты по документам был дурным тоном
17 Umga2002
12.01.15
Некоторые "НОУ ХАУ" от 1С  ----  Заморочить голову пользователям и "сохранить великое лицо разработчика  (ИМХО)
