Как узнать кто заходил в SQL в указанную дату
0 Alesha
12.01.15
Было обнаружено, что в базе УПП пропал один документ. Были подняты старые копии базы, из которых удалось узнать день, когда документ исчез из базы. Лог 1С ничего не показывает. Есть предположение, что кто-то удалил его из SQL.
1 Лохматые Уши
12.01.15
(0) Зря отключили логирование.
2 IUnknown
12.01.15
жесть админы не знают как на скуле включить логирование ... пользователи залезают в скул руками
3 Alesha
12.01.15
Логирование 1С включено. Могли залесть в SQL и админы. Я не админ, логирование SQL может быть включено. Как его посмотреть?
4 mikecool
12.01.15
(3) ищи в журнале регистрации 1с по представлению данных
если есть рбд - то такое вполне мб
или считаешь ,что у вас настолько крутые и умные юзеры, что смогут док удалить в скуле?
5 АНДР
12.01.15
Какое нафиг логирование!?
Откуда у юзеров права на доступ в SQL???
6 Mutniy2
12.01.15
(5) Может оставили стандартные пароли типа sa/sa или включили аутентификацию финдовс.
7 Necessitudo
12.01.15
В скуле есть такая штука - аудит)
8 Лохматые Уши
12.01.15
(0) Чтобы удалить документ в SQL-таблице, нужно быть очень продвинутым сисадмином. Тут вероятнее, что на жестком диске ошибки.
9 Maximysis
12.01.15
(8) "ошибки" ага еще на вирусы погреши)))
10 IUnknown
12.01.15
(4)да собственно достаточно удалить только запись из основной таблицы
11 IUnknown
12.01.15
хотя похоже что обработкой, ну или как вариант обменом, грохнули
12 Maxus43
12.01.15
в ЖР событие "Удаление" - нет ничего точно?
13 Alesha
12.01.15
Обмен отсутствует, есть только одна база. В журнале 1С ничего нет, смотрели и по представлению. Журнал за этот день, в котором исчез документ, живой.
14 Maxus43
12.01.15
(13) отфильтруйте по событию "Удаление" только, а не по представлению ищите
15 Maxus43
12.01.15
и отбор по периоду уберите, всмысле с запасом, а не 1 день только смотрите
16 Vladal
12.01.15
(8) Ага. Ошибка четко в таблице на записи конкретного документа и таблица читается?
17 EasyRider
12.01.15
А в журнале регистрации вообще есть события того периода,когда документ удалили? А то можт у вас журнал поврежден?
18 EasyRider
12.01.15
ответ на (17) а (13)
19 MaxS
12.01.15
В этот день вводили в базу один документ или много? Может быть админ SQL бэкап восстановил за прошлый день.
20 Alesha
12.01.15
вводили много документов в этот день.
21 Alesha
12.01.15
Нашел в копии Уникальный идентификатор пропавшего документа
22 Alesha
12.01.15
Нашел по этому УИ в рабочей базе документ данного типа
Посмотрел по журналу регистрации, пользователь создал новый документ, который имеет УИ старого (пропавшего) документа.
Дата создания нового документа совпадает с диапазоном, в котором пропал старый документ.
23 Лохматые Уши
12.01.15
(22) И что из этого следует?
Документ значит не пропал, его перебили на новый.
24 Alesha
12.01.15
либо пропал, а его УИ занял новый
25 Alesha
12.01.15
Его не перебили на новый, а создали новый с этим же УИ.
26 EasyRider
12.01.15
(24) вот шанс на это нулевой. Там случайным числом генерируется УИ. Это надо было конкретно его указать.
27 VladZ
12.01.15
(0) "Есть предположение, что кто-то удалил его из SQL". Скандалы, интриги, расследования...
28 Biker
12.01.15
(22) для модели угроз , сколько бабла поднял злоумышленник ?
29 фобец
12.01.15
(25) такое возможно только программно, так что (23)
30 Rie
12.01.15
(26) программно (в том числе и внешней обработкой) - почему бы и нет?
31 pessok
12.01.15
(30) кто будет таким морочиться? тупо перебили документ в базе да и все
32 pessok
12.01.15
(31) соответственно, посмотреть кто с этим документам делал изменения, после чего работать отточенной линейкой по фалангам пальцев
33 Rie
12.01.15
(31) Тогда был бы не создан, а изменен.
34 pessok
12.01.15
(33) все дело в том, что документ ЖР хранит уже последний номер и дату документа. Соответственно он был создан под одним номером, потом изменен, а в ЖР мы видим, как-будто был создан документ с новым номером
