Регистр "Расчет среднего заработка" в ЗУП 3.0 | ☑ | ||
Prog111
12.01.15
Сделал перенос из ЗУП 2.5 через документ "Перенос данных", но в новой базе не полностью заполняется документ увольнения с компенсацией (расчет среднего заработка). Посмотрел - не везде перенесся регистр накопления "Средний заработок". Посмотрел в ЗУП 2.5 - а этот регистр и не всегда заполняется-то, в основном двигается командировками и т.п.
Вопрос собственно в чём - я правильно понимаю, что при переносе данных сведения именно из этого регистра влияют в дальнейшем в новой базе на расчет среднего из заработка предыдущих лет? |
SleepyHead
Как раз с похоже проблемой разбираюсь. Понял, что сведения о заработке до начала эксплуатации надо заносить в регистр сведений "СведенияОВремениДляРасчетаСреднегоОбщий" и "СведенияОНачисленияхДляРасчетаСреднегоЗаработкаОбщий".
Лохматые Уши
12.01.15
Этот регистр двигается только документом Расчет среднего, если не ошибаюсь.
На расчет среднего в 3.0 он не влияет. |
Prog111
12.01.15
(2) А что влияет, не подскажешь?
SleepyHead
Я в ЗУП 3.0 регистра накопления "Средний заработок" вообще не увидел. Есть РН "ДанныеОНачисленияхДляРасчетаСреднегоЗаработкаОбщий" и РС "СведенияОНачисленияхДляРасчетаСреднегоЗаработкаОбщий".
Лохматые Уши
12.01.15
(3) Регистр расчета (Основные начисления, дополнительные начисления).
Prog111
12.01.15
(4) Я его и имел в виду (РН "ДанныеОНачисленияхДляРасчетаСреднегоЗаработкаОбщий"), просто назвал для краткости так))
Prog111
12.01.15
(5) В 3.0 уже нет основных и дополнительных.
piter3
12.01.15
(5) в 3 просто начисления,если быть точным
SleepyHead
Я так понял, данные собираются из четырех регистров. ДЖва регистра сведений, в которых хранятся данные до начала эксплуатации, и в них нужно переносить:
1. СведенияОВремениДляРасчетаСреднегоОбщий 2. СведенияОНачисленияхДляРасчетаСреднегоЗаработкаОбщий и два регистра накопления, которые заполняются в процессе расчета зарплаты уже во время эксплуатации 1. ДанныеОВремениДляРасчетаСреднегоОбщий 2. ДанныеОНачисленияхДляРасчетаСреднегоЗаработкаОбщий А теперь как я это понял. Поискал глобальным поиском, как используются эти регистры, нашел общий модуль "УчетСреднегоЗаработка" и увидел, что сначала идет чтение из регистров накопления, а потом из регистров сведений, и эти данные объединяются в запросе. |
