УФ: Как заставить "группу не сворачиваться? [Решено]
0 mikecool
12.01.15
Я про полосы прокрутки.
Есть три группы элементов, сгруппированы вертикально.
Одна содержит элементы "россыпью" - параметры, а две - по табличной части.
При открытии формы в окне(не разворачивая на весь экран) получаю полосы прокрутки для первой группы, все элементы включая и полосы прокрутки скомпонованы в одну(условно) строку, отчего их тупо не видно, группы с таб. частями отображаются нормально.
Как заставить группу отображаться целиком хотя бы по вертикали? (по горизонтали хер с нею, пусть остается с прокруткой)
Пробовал разные вариации с высотой группы и вариантами растягивания по вертикали - к успеху не приблизился.
1 Cyberhawk
12.01.15
Если скрин недолго сделать (замазать там чего тайное), то лучше покажи
2 mikecool
12.01.15
чего добился - для свойства "вертикальная прокрутка" установил в "использовать по необходимости", запускаю в окне - супер, то что мне надо.
Но - разворачиваю на весь экран, возвращаю в окно - и снова те же яйца, только в профиль.
Работает только до первого растягивания-сжатия
Скрин:http://s020.radikal.ru/i701/1501/03/e3f40f2cba6a.jpg
3 mikecool
12.01.15
чего добился - для свойства "вертикальная прокрутка" = чего добился - для свойства формы "вертикальная прокрутка"
4 XLife
12.01.15
сделай свертываемую группу
5 Cyberhawk
12.01.15
Попробуй задать высоту таблиц (5 для начала у обеих)
6 mikecool
12.01.15
(5) никакого эффекта
7 Cyberhawk
12.01.15
(6) на копии базы такая же нежелательная сворачиваемость наблюдается?
8 mikecool
12.01.15
(7) да, что в рабочей, что в копии
9 Cyberhawk
12.01.15
(8) а вариант интерфейса в Такси + компактный режим если переключить?
10 mikecool
12.01.15
(9) не, этот вариант пока не рассматриваю
11 mikecool
12.01.15
+10 хочу заставить управляться УФ )))
12 mikecool
13.01.15
все оказалось проще
группа номер 1 содержала элементы, сгруппированные горизонтально(вытянутые в одну строку)
перекомпоновал на две строки и проблема в сабже исчезла
