HASP: 1С игнорит nethasp.ini. Помогите настроить ☑
0 Кай066
13.01.15
Есть 2 ключа на 2х компах: на 20 и 239м.
У пользователя прописано
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = 192.168.239.239
NH_TCPIP_METHOD = TCP
NH_USE_BROADCAST = Disabled
так эта сволочь всё равно ключ с другого компа цепляет, с 20го. Как так? Может по другим протоколам IPX или Netbios? их отключать чтоль надо или как?
1 vde69
13.01.15
по умолчанию берется нет биос....
кроме того имеет смысл где именно лежит твой файл...
2 Кай066
13.01.15
(1) т.е. чтобы явно указать IP ключа нужно NH_NETBIOS =  Disabled?
лежат по умолчанию как при установке
3 vde69
13.01.15
(2) нет биос - да запретить, но запретить его нужно не только на клиентах но и на серверах лицензий... ведь у тебя по умолчанию идет конфликт имен нет биоса... они дефолтные одинаковые :)
тут или имена им давать уникальные или закрывать раздачу...
и широковещалку то-же я советую закрывать, по тому как то-же могут быть конфликты....
4 hhhh
13.01.15
(2) проверьте, может там несколько nethasp.ini в разных папках. Уничтожьте все кроме одного.
5 Кай066
13.01.15
(3) IPX тоже отключать?
"широковещалка" это как? BROADCAST же отключен
6 Кай066
13.01.15
(4) не, только один
7 vde69
13.01.15
(5) придерживайтесь главного принцепа безопасности...
"достаточная необходимость"
то есть включено должно быть только то, без чего не работает.
8 Кай066
13.01.15
(7) хмм, странно что товарищи из Аладдина этого не придерживались, у них по дефолту всё включено. Выключаю Нетбиос на раздаче в nhsrv.ini
9 Кай066
13.01.15
всё равно не свою берёт
10 hhhh
13.01.15
а комп перегружал?
11 Кай066
13.01.15
(10) ты серьёзно? LM перезапускал
12 djekting
13.01.15
попробуй прописать
NH_SERVER_NAME = LM1
и имя присвой на серваке где ключ установлен
13 vde69
13.01.15
ASK Monitor видит оба сервера ключей?
14 Кай066
13.01.15
(13) Да, именно там и смотрю кто какой ключ хавает. Заметил вот что, каке бы изменения я не вносил, даже перезапуская LM открытый клиент есть ту же лицензию, что и раньше, т.е. клиентов ещё перезапускать надо
15 Кай066
13.01.15
Отключил на раздаче Нетбиос, перезапустил "непослушные" клиенты - теперь правильно получают
