добавил новую роль, добавил ее в профиль, а у пользователя она не появляется...
0 evorle145
13.01.15
Помогите разобраться, что за особенность работы с ролями.
В базе УНФ 1.4 добавил новую роль в конфигураторе, в режиме предприятия обновил справочник идентификаторов метаданных, создал новый профиль, там указал эту роль, назначаю ее пользователю, а она не появляется... любой другой профиль назначаю -  появляется! (это сразу видно в конфигураторе в свойствах пользователя). Помогите, чего еще забыл сделать...
1 Godofsin
13.01.15
Меня малеха смущает твое появляется/ не появляется. Где она должна появится то?
2 evorle145
13.01.15
(1) , Конфигуратор - Администрирование - Пользователи - Прочее. Там видно все роли пользователя
3 Godofsin
13.01.15
(2) Ну и? Ты галочкой отмечаешь роль для пользователя, а она в свойствах не появляется?
4 evorle145
13.01.15
(3) , я пользователю добавляю профиль, в который включена моя роль, а роль не появляется. То есть профиль стоит у пользователя, а роли на самом деле нет. ( других ролей у этого пользователя тоже нет).
5 Godofsin
13.01.15
Эээ... а что за платформа?
6 Serioso
13.01.15
Попробуйте, сразу после добавления роли и профиля обновить базу.
Потом, добавить эту роль в новый профиль и еще раз обновить базу.
7 lxndr
13.01.15
(0) полные права есть? (профиль администратора)
8 evorle145
13.01.15
(7) , нету
9 1Сергей
13.01.15
Что-то  я отстал от жизни. Профиль - это что в Вашем понимании?
10 evorle145
13.01.15
вот заменил регистр сведений Права ролей... тока он у меня для моей роли почему то пустой... Это нормально? может этот регистр надо как то заполнять?
11 Godofsin
13.01.15
(9) +1. Я тоже въехать не могу, что за профиль такой...
12 evorle145
13.01.15
(9) , профиль это когда захожу в пользователя -  Права доступа: далее выбираю галками из всех доступных профилей нужный мне. То есть это по сути справочник Профили групп доступа
13 1Сергей
13.01.15
(12) ну, наверно, в этом справочнике и надо искать ответ?
14 Serioso
13.01.15
(12) Вы делали, как в (6)?
15 evorle145
13.01.15
(14) , вот пытаюсь, но чет не получается.. либо не то делаю...
16 evorle145
13.01.15
(14) , нет, не помогает это
17 evorle145
13.01.15
Друзья, спасибо, удалось разобраться с помощью статьи http://infostart.ru/public/300363/
Забыл сделать вот это:
Но обратная связь не работает - вы в режиме предприятия назначили пользователю профиль( с созданием группы доступа), а роль у пользователя в конфигураторе не добавилась! Что делать?
За синхронизацию ролей/профилей отвечает константа ПараметрыРаботыПользователей. Если роли не обновляются в конфигураторе, следует обновить её значение:
Константы.ПараметрыРаботыПользователей.СоздатьМенеджерЗначения().ОбновитьОбщиеПараметры();
