Подчиненный регистр сведений.
0 antihacker
13.01.15
Кто нить успокойте меня. В интерфейсе не могу найти подчиненный регистр сведении. П не одчиненные ест. Конфига самописная. Платформа 8,3. Или надо вытащить вручную как то
1 ZUM
13.01.15
Добрый день! Права на регистр есть?
2 butterbean
13.01.15
"использовать стандартные команды"... если я правильно тебя понял
3 antihacker
13.01.15
Права есть. Регистраторы добавляют записи все в норме.
Что использовать стандартные команды. Конфига 100-ая осамописная
4 butterbean
13.01.15
(3) "использовать стандартные команды" — это в свойствах твоего регистра
5 antihacker
14.01.15
05:45
Так галка стоит там эта. И подсистемы указаны. Если регистр сделать не подчиненным, то в интерфейсе появляется
6 Godofsin
14.01.15
07:42
(5) В интерфейсе - это "Операции - Регистры Сведений"?
7 antihacker
14.01.15
У меня 100 процентная самописная конфига. Там нет такого.
8 antihacker
14.01.15
И вообще в 8,3 нет объекта интерфейс
9 yfylhjkjy
14.01.15
08:22
рука-лицо...
10 antihacker
14.01.15
Сорри в режиме управляемого приложения
11 hhhh
14.01.15
(10) на корне конфигурации щелкни правой кнопкой мыши. Убедись, что интерфейс в режиме управляемого приложения есть. Радуйся.
12 Timon1405
14.01.15
(5) Если галка стоит, то в форме объекта-источника вкладка командный интерфейс, там есть "перейти"...
13 antihacker
14.01.15
Может не правильно объясняю. Конфига в режиме Управляемое приложение. Запускаю отладку интерфейс грузится. И там нету регистра. Если перейти в обычный режим то ессно можно через операции найти
14 ktvladimir
14.01.15
(13) нет прав?
15 Зеленый пень
14.01.15
(13) "И там нету" - что такое "там"? Давай скрин.
16 antihacker
15.01.15
05:33
на интерфейсе(в управляемом режиме) подчиненного регистра не видно. Если сделать регистр не подчиненным то видно.
