Заполнить ТЧ в управляемых формах ☑
0 gerthog
13.01.15
Нужно при изменении одного реквизита ТЧ заполнить другой, делаю так:
&НаКлиенте
Процедура ИсследованияНоменклатураПриИзменении(Элемент)
    СтрокаТЧ = Элементы.Исследования.ТекущиеДанные;
    СтрокаТЧ.лис_Биоматериал = ИсследованияНоменклатураИзмененить(Элементы.Исследования.ТекущиеДанные.Номенклатура);
Ошибок нет, но и не заполняется нифига
1 Timon1405
13.01.15
2 gerthog
13.01.15
(1) Петросян что ли?
3 Garykom
(2) Вот почему люди считают что можно без изучения теории, прохождения практики и сдачи экзамена пилотировать авиалайнер?
Просто задав вопрос на форуме пилотов?
4 gerthog
13.01.15
Я с УФ больше года не работал, да и когда работал и то чуток. Помню раньше я это делал, ща просто туплю чёто
5 Garykom
(4) угу после операции коррекции пола ))
6 olegves
13.01.15
(0) код для ИсследованияНоменклатураИзмененить покажи
7 Euguln
13.01.15
(0) сразу в глаза бросается:
СтрокаТЧ.лис_Биоматериал = ИсследованияНоменклатураИзмененить(СтрокаТЧ.Номенклатура);
(6) + 1, как вариант типы не совпадают
8 gerthog
13.01.15
(6) Он работает
&НаСервере
Функция ИсследованияНоменклатураИзмененить(Элемент)
    //{{КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА
    // Данный фрагмент построен конструктором.
    // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения будут утеряны!!!
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    Лис_Биоматериал.Ссылка
        |ИЗ
        |    Справочник.Лис_Биоматериал КАК Лис_Биоматериал
        |ГДЕ
        |    Лис_Биоматериал.Владелец = &Элемент";
    Запрос.УстановитьПараметр("Элемент", Элемент);
        Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Количество() = 1 Тогда
            Возврат ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка;
    //}}КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА
КонецФункции
И типы совпадают
9 vicof
13.01.15
"Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл
    КонецЦикла;"
А если записей нет или больше одной? Что за балбес писал это?
10 olegves
13.01.15
(8) это зачем?
11 gerthog
13.01.15
(10) Их может быть больше одного, если больше одного тогда надо оставить как есть. Если ни одного или больше одного, то делать ничего не надо. Почему балбес то?
12 Euguln
13.01.15
(11) Отладчиком проходил?
13 gerthog
13.01.15
(12) Отладчиком проходил, функция всё вернула, типы совпадают всё проходит на ура, только ничего не меняется
14 polosov
13.01.15
ТаблицаФормы (FormTable)
ТекущиеДанные (CurrentData)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: ДанныеФормыСтруктура; ДанныеФормыЭлементКоллекции; ДанныеФормыЭлементДерева.
Представляет доступ к текущим данным (данным текущей строки).
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент, мобильное приложение(клиент).
15 gerthog
13.01.15
(14) Ах вот оно чё, а как тогда надо?)
16 polosov
13.01.15
(15) Хотя наверно должно писать в дочерний объект
17 Euguln
13.01.15
(14) Не в этом дело, свойства можно менять.
18 polosov
13.01.15
(16) У меня есть подобное присваивание. Все нормально отрабатывает. Только в ПередОкончаниемРедактирования
19 gerthog
13.01.15
(18) Можешь код показать?
20 Krolik Bezobraznik
13.01.15
Как мне кажется ТЧ следует заполнять наСервере.
21 Garykom
(20) +1 )) в случае УФ, но не надо  было говорить об этом ТС может все таки прочитал(ла) бы книжку
22 polosov
13.01.15
&НаКлиенте
Процедура ЗаготовкиПередОкончаниемРедактирования(Элемент, НоваяСтрока, ОтменаРедактирования, Отказ)
    Если НЕ ОтменаРедактирования Тогда
        Элемент.ТекущиеДанные.СерийныйНомерОтливки = ЭтаФорма.Элементы.Отливки.ТекущиеДанные.СерийныйНомерОтливки;
        СформироватьСерийныйНомерЗаготовки(ЭтаФорма.Элементы.Заготовки.ТекущиеДанные)
23 gerthog
14.01.15
08:12
(20) Будет ошибка: "Текущие данные таблицы недоступны на сервере"
24 Рэйв
14.01.15
08:18
(20)Это если программно заполнять объект из базу.
А в случае с ТС все боступно через Объект.ТабЧасть
25 Рэйв
14.01.15
08:21
(23)Чцдес не бывает.
Варианты:
1.Типы все таки не совпадают
2.Возвращается пустая ссылка
3. Возвращается ссылка с пустым наименованием.
26 gerthog
14.01.15
(25) Отладчик говорит значение есть, тип: СправочникСсылка.Лис_Биоматериал, а реквизит ТЧ имеет тип: СправочникСсылка.Лис_Биоматериал
27 Рэйв
14.01.15
(26)А что говорит отладчик на:
ИсследованияНоменклатураИзмененить(Элементы.Исследования.ТекущиеДанные.Номенклатура).ПустаяСсылка()
28 gerthog
14.01.15
(27) Говорит: Метод объекта не обнаружен
29 Рэйв
14.01.15
(28)Офигенно:-)
ну тогда скажи что говорит на :
ТипЗнч(ИсследованияНоменклатураИзмененить(Элементы.Исследования.ТекущиеДанные.Номенклатура))
30 lxndr
14.01.15
(27) *Пустая()
31 Рэйв
14.01.15
08:34
(30)блин...точно.
32 Рэйв
14.01.15
08:34
(28) Попробуй с учетом (30)
Я с методом менеджера спутал:-)
33 polosov
14.01.15
08:35
(29) А ты не хочешь свой код поправить на такое?
Заменить на
  СтрокаТЧ = Элемент.ТекущиеДанные;
34 lxndr
14.01.15
08:35
Вот это:
Замени на это:
            ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий();
        Иначе Возврат Неопределено;
35 polosov
14.01.15
08:35
(33) это к (28)
36 Рэйв
14.01.15
(33)Буду я еще милисекунды высчитывать от использования второй точки.. Результат важен
37 Рэйв
14.01.15
(33)однохренственно же:-)
Но я тоже предпочитаю все таки явно обращаться через Элементы.Так более читаемо.
38 DrZombi
(28) тебе в (9) намекали, что у тебя Гуано Код.
Зачем ты присвистываешь Цикл?
39 DrZombi
(0) Отладчик включи, и почитай книжку по (1) :)
40 gerthog
14.01.15
(29) отладчик на это: "ТипЗнч(ИсследованияНоменклатураИзмененить(Элементы.Исследования.ТекущиеДанные.Номенклатура))", говорит: значение = Биоматериал, Тип= Тип
41 Рэйв
14.01.15
(40)На пустую проверь все таки с учетом (30)
42 gerthog
14.01.15
(38) В (9) чувак ляпнул не подумав. Хрен с ним, с циклом, пусть хотяб с циклом заработает
43 gerthog
14.01.15
(41) ТипЗнч(ИсследованияНоменклатураИзмененить(Элементы.Исследования.ТекущиеДанные.Номенклатура)) это возвращает Ложь
44 gerthog
14.01.15
(41) ИсследованияНоменклатураИзмененить(Элементы.Исследования.ТекущиеДанные.Номенклатура).Пустая() - это возвращает Ложь
45 gerthog
14.01.15
А (43) не то скопипастил
46 Krolik Bezobraznik
14.01.15
Но судя по всему код у ТС вполне работоспособный.
Вот пример когда у меня в ОтгрузкеТовара
&НаКлиенте
Процедура ТоварыНоменклатураПриИзменении(Элемент)
    ТекущиеДанные = Элементы.Товары.ТекущиеДанные;
    Если ТекущиеДанные <> Неопределено Тогда
        Если ЗначениеЗаполнено(ТекущиеДанные.Номенклатура) Тогда
            НовыйКод = СокрЛП(ПолучитьЗначениеРеквизита(ТекущиеДанные.Номенклатура, "Код"));
            Если ТекущиеДанные.НоменклатураКод <> НовыйКод Тогда
                ТекущиеДанные.НоменклатураКод = НовыйКод;
        Иначе
            ТекущиеДанные.НоменклатураКод = "";
&НаСервереБезКонтекста
Функция ПолучитьЗначениеРеквизита(Элемент, Реквизит = "")
    Возврат Элемент[Реквизит]
КонецФункции
47 Krolik Bezobraznik
14.01.15
(46) + вполне себе работает.
ТС у тебя действительно или Типы не совпадают или значение пустое возвращает.
48 gerthog
14.01.15
(34) Думаешь если заменю это решит проблему?
49 gerthog
14.01.15
Тут столько умников которые мне книжки советуют, а получается, что и сами их не читали
50 Krolik Bezobraznik
14.01.15
ТС ты бы в функции ИсследованияНоменклатураИзмененить добавил код возврата "неопределено" после цикла. Так было бы яснее что тебе возвращает твоя функция, раз отладчик не помогает.
51 gerthog
14.01.15
(50) Сделал я так, и естесно не помогло, возвращает ссылку, нужную ссылку
52 polosov
14.01.15
Проверил код ТС.
Все работает.
&НаКлиенте
Процедура ТабличнаяЧасть1ПриИзменении(Элемент)
    // Вставить содержимое обработчика.
    ТекСтр = Элементы.ТабличнаяЧасть1.ТекущиеДанные;
    ТекСтр.Реквизит1 =     ПолучитьЭлементСпр();
&НаСервере
Функция ПолучитьЭлементСпр()
Возврат Справочники.Материалы.НайтиПоНаименованию("Лом 11А");
КонецФункции // ПолучитьЭлементСпр()
53 gerthog
14.01.15
(52) Спасибо, тогда буду искать причины не в коде
54 Krolik Bezobraznik
14.01.15
ТС ты нам потом расскажи, в чем дело было. Уж больно загадочно. =))
55 gerthog
14.01.15
В реквизите ТЧ в связях параметра выбора, режим изменения связанного значения установил на "Не изменять" и заработало :)
