Обмен с Битриксом
0 mzelensky
13.01.15
Доброго всем!
Ситуация следующая. Запустили сайт на битриксе. Первоначальный каталог товаров набили ручками через веб-морду. Сейчас морально подготовились к обмену 1С с сайтом (товаров и цен). Сам обмен настроили, вроде работает, НО у тех товаров, которые набивали ручками в веб-морде "Внешний код" пустой, соответственно при обмене с 1С эти товары задвоятся. Самое банальное - руками пробиль эти внешние коды и вроде все ляжет, НО ручками уже не хочется - долго, нудно, большая вероятность накосячить.
Как красиво обновить внешние коды у товаров на сайте?
1 mzelensky
13.01.15
После гугления нашел только "Редактирование у объектов кодов Битрикс" - но на сколько я понимаю, это ситуация обратная - проставить то ,что сейчас на сайте ,объектам в 1С.
2 Garykom
(0)(1) хде битрикс данные хранит в курсе?
ЗЫ так сложно проставить коды там сделав сопоставление по наименованиям из 1С ?
3 qw12225
13.01.15
По логике никак. Единственный вариант можно попробовать, выгрузить из битрикса в csv. Проставить там коды 1с, и попробовать поменять скрипт загрузки битрикса, чтоб он брал индекс не по коду, а по наименованию и при этом проставлял коды.
4 qw12225
13.01.15
Если товаром не много лучше руками все сделать
5 mzelensky
13.01.15
(2) "хде битрикс данные хранит в курсе? " - в своей базе.
"ЗЫ так сложно проставить коды там сделав сопоставление по наименованиям из 1С ?" - читай внимательно :
6 mzelensky
13.01.15
(3) Я так и планировал. Просто надеялся, что есть типовая фича.
7 mzelensky
13.01.15
А можете мне объяснить зачем вообще нужно "Редактирование у объектов кодов Битрикс". Во всех инструкция написано крайне просто:
В поле «Объект 1С» указывается объект, коды элементов которые необходимо посмотреть/отредактировать. Список объектов, которые можно выбрать, формируется в зависимости от указанного типа объекта 1С.
Указать объекты 1С можно только те, которые могут хранить коды Битрикс.
При нажатии на кнопку «Записать изменения» измененные коды элементов будут перезаписаны в элементе 1С.
и что???? Что потом, на сайт они обратно уйдут???
8 Garykom
(5) Вы программист или эникейщик?
если есть база битрикс где хранятся данные что нельзя там их автоматически:
UPDATE ... SET ... WHERE ...; ?
9 mzelensky
13.01.15
(8) не грузи, мужик.
10 Garykom
(9) обработку с кнопкой прислать?
11 mzelensky
13.01.15
(10) Не выпендривайся - не пришлешь ведь.
12 Garykom
(11) почему же не прислать, вопрос цены
13 mzelensky
13.01.15
(12) Ок, если все так просто и ты действительно такой великий НЕ ЭНИКЕЙЩИК, то думаю 2 часов тебе хватит на это. Удаленка в среднем 400 рублей\час итого, с меня 800 рублей - с тебя рабочая обработка. Идет?
14 Garykom
(13) а как великий "не программист" таким образом оценил трудозатраты программиста?
может лучше по другому оценим? по рыночному так сказать ))
согласен на 2\3 от затрат перебить ручками
15 Garykom
(14)+ и да у нас 500рэ в час (неважно удаленка или нет если приезд то еще оплата транспортных) это если фри и 1200-1500рэ примерно если франч
16 marty0701
13.01.15
(0)Не ломай мозг, выгрузи из битрикса данные, приведи в порядок базу 1С, если ты говоришь, что в базе все готово к обмену - удаляй каталог и выгружайся из 1С.
17 MaxS
13.01.15
Мы решали подобную задачу.
Самый подходящий вариант - это:
1) Правильно завести виды номенклатуры в 1С (УТ11?). Дополнительные реквизиты, если они множественные завести как ссылку на справочник, например "Значения свойств объектов" (Тип значения: Дополнительное значение).
Битрикс так не умеет хранить доп.сведения. Почему-то подобные реквизиты у него тип строка. Поэтому при попытке перенести из Битрикса в 1С получим ненормализованную базу данных.
2) Выгрузить из Битрикса в файл Excel, например.
3) Загрузить номенклатуру из Excel в УТ11. http://infostart.ru/public/308474/
4) Удалить всё с сайта
5) Настроить обмен с 1С и из 1С загрузить в Битрикс.
18 marty0701
13.01.15
19:04
Еще не забудь использовать инструменты 1С, есть на маркетплейсе. основная мысль - привести в порядок базу 1С, тк она в приоритете при обмене, выгрузить данные в цсв с сайта и вгрузить недостающие в базу 1С.
19 ivant
13.01.15
правильный ответ в (8)
все остальное - от лукавого.
20 marty0701
13.01.15
20:16
(19)От лукавого как раз совет в (8)
21 ivant
13.01.15
(20) в целом, выгрузить каталог из 1С тоже правильно, но только если не жаль данных на сайте - иногда там может быть инфа которой нет и не должно быть в 1С - таже сео оптимизация. но самое просто и быстрое для специалиста - в (8)
22 marty0701
13.01.15
(21)Возможно, ситуации разные бывают, сео теги тоже не проблема, но вот методологически писать в БД напрямки нельзя, так что, если обходиться только штатными средствами, то в любом случае придется руками часть инфы на сайте обрабатывать, а потом, возможно, переписывать загрузку битрикса, что тоже не есть хорошо.
23 marty0701
13.01.15
+(22)Все же такие ситуации, как в (0) чаще возникают из-за жадности клиента или глупости разработчика сайта, тк, если уж предполагается обмен с 1С, будьте любезны согласуйте форматы обмена, настройте обмен, а потом уже и рапортуйте об успешной сдаче сайта в эксплуатацию, скорее всего возникла эта ситуация из-за того, что клиент сначала отказался от обмена с 1С, типа - руками пока тут натыкаем, потом как-нибудь обменяемся, а после вспомнил, что у него и 1С есть, а в ней цены, остатки, да все есть и обмен то автоматом заявлен, а "администратор сайта" не успевает ручками обновлять каталог в 1000+ позиций.
24 marty0701
13.01.15
Кстати вопрос к (0), обновил ты внешние коды, что будешь делать с этими позициями при обмене с 1С? Ничего? А цены, остатки те же, да описание элементарное? Руками или будете пилить обмен?
25 mzelensky
14.01.15
(17)(21) НА сайте НОВОГО товара НЕТ, т.е. если он товар есть на сайте, значит он есть и в 1С (просто заносили его ручками). Похерить инфу на сайте и загрузить все по новому технически можно, но практически не вариант, т.к. имеется много специфической информации (подробные описания, картики ,Сео и так далее), которую терять нельзя.
Сейчас пробуем вариант следующий:
1) Выгрузили инфу с сайта.
2) По стыковочному полю (артикулу) прописываем правильные внешние коды из 1С.
3) Пробуем импортировать полученные данные в обратно в битрикс. Если Получится штатно - замечательно. Иначе будем пробовать через какой-нибудь скриптик самописный данные обновить.
26 mzelensky
14.01.15
(24) НА сколько я понял "внешний код" является полем синхронизации. Соответственно если я для существующих товаров проставлю правильные коды, а потом запущу обмен с сайтом, то товар из 1С ляжет именно на эти созданные ручками товары и задвоений не произойдет. Вот часть переписки с поддержкой Битрикса:
Вы можете сопоставить внешний код товара коду из 1с, если сделаете выгрузку на локальный компьютер. в полученном xml файле, посмотрите значение в поле ИД товара. Потом на сайте в настройках модуля информационные блоки, вам надо будет отметить параметр "Показывать код загрузки из внешних источников". В карточке товара в адмике, появится поле "Внешний код" значение в данном поле должно совпадать с внешним кодом из 1с.
