ЗУП 3.0 Неправильно начисляется оплата в выходные дни. ☑
0 akhmadey
14.01.15
У сотрудника сменный график без учета праздничных дней при заполнении. Оплата по окладу (по часам). При заполнении документа Начисление заработной платы выходит строка с видом начисления Оплата праздничных и выходных дней с нулевым результатом. Какие настройки нужно сделать, чтобы этот вид начисления не появлялся в документе? Заранее благодарен.
1 FireAlex
14.01.15
если данные были перенесены то возможно где то есть кривые записи в регистрах сведений по плановым начислениям.
2 akhmadey
14.01.15
Нет, база "с нуля" ведется
3 КнОпка
14.01.15
(0) а зачем заводите на него документ оплата в праздничные и выходные?
4 akhmadey
14.01.15
(3) Проблема как раз в том, что документа такого нет. Но при сменном графике получается, что рабочий день может выпадать на календарный выходной, отсюда, я так понимаю и лезет вид начисления.
5 фросия
14.01.15
сменный график где-то заполняется кроме графика? в табеле например или еще где?
6 Масянька
14.01.15
(4) Либо не правильно установлен/заполнен график/табель на данного сотрудника, либо в виде начисления есть, что-то о выходных/праздниках (если я правильно поняла, что выходные/праздники не учитываются. Если что - это называется "Скользящий график работы").
7 akhmadey
14.01.15
(5)(6) Все по минимуму. У сотрудника стоит оплата по окладу (по часам) и заведен график по циклам произвольной длины, без учета праздничных дней.
8 Масянька
14.01.15
(7) В табеле по данному сотруднику что?
9 Масянька
14.01.15
+(8) И по-моему, график должен быть сменным.
10 КнОпка
14.01.15
(0) видимо недоработка программы :)
результат то нулевой, значит понимает что оплачивать этот день не нужно
11 akhmadey
14.01.15
(8) В табеле по данному сотруднику все как задано в графике: 2 через 2, то есть В В Я11 Я11 и так далее...
12 Масянька
14.01.15
(11) В 8.1 так работает:
- график: сменный, заполнен на год, параметры: настроить вручную, тип - сменный, суммированный учет, учет праздничных, первая смена - 12 часов, вторая смена разбита (до полуночи, после), график на 15 год заполнен.
- начисление ЗП: без всяких праздничных.
И кстати, табель не делают. Только графики заполняют.
Правда, у сотрудника - оплата по часовому тарифу.
ИМХО, дело в графике.
13 КнОпка
14.01.15
(12) это же ЗУП 3.0
14 akhmadey
14.01.15
Причем этот вид начисления выскакивает даже у сотрудников, которые с оплатой по окладу на пятидневке, только уже с цифрами и при помеченном на удаление табеле.
15 КнОпка
14.01.15
(14) у вас версия конфигурации надеюсь последняя? если нет то обновляйтесь
16 Масянька
14.01.15
(13) Сами себе - злобные Буратины :))))
17 Масянька
14.01.15
И кстати, почему оклад, а не тарифная ставка?
18 Масянька
14.01.15
(14) Покажи скриншот графика.
19 akhmadey
14.01.15
20 Масянька
14.01.15
(19) Попробуй воткнуть галку "При заполнении учитывать праздничные...".
И у меня такой вопрос: со скольки до скольки длится смена?
21 akhmadey
14.01.15
(20) Галку втыкал - не помогает. А "со скольки до скольки" - учет не ведется, то бишь все часы оплачиваются одинаково.
22 Масянька
14.01.15
(21) Втыкал, перезаполнял график, переначислял?
По по поводу времени смен: есть номер дня, так вот в первый день - с 8 до 19 = 11 часов (отображается как явка). А во второй? У меня - второй день разбит: номер дня = 2, явка = 5 (с 19 до 24), номер дня = 3, явка = 6 (с 0 до 6).
И, если мне не изменяет память, за ночные должна быть доплата.
23 Масянька
14.01.15
(21) У сотрудника точно данный график стоит в кадрах?
24 akhmadey
14.01.15
(22) Табель я вообще отключил, только график и начисление. Когда табель заполнялся, там тоже все ровно было Я11 и все. (23) 146%
25 Масянька
14.01.15
(24) Ну... Тогда...
Остается только одно - лезть в код и рыть, рыть, рыть...
26 akhmadey
15.01.15
(25) А вот фигушки (((( заполнение табличной части в фоновом режиме сделано, поэтому пошагово посмотреть не удается, а просто изучать код, не зная, какие значения принимают переменные бессмысленно и даже жестоко... Обновление до актуального релиза тоже ни чем не помогло.
27 akhmadey
16.01.15
ап!
28 FireAlex
19.01.15
отладчик в помощь
