Настройка кластера 1С ☑
0 arhiordinator
14.01.15
Добрый день всем :)  Такой вопрос рабочие процессы в кластере серверов съедают не более 3 гигов,памяти 16 гигов. В параметрах  кластера (допустимый объем памяти) 3145728 делали и 10145728.
Рабочие сервера в свойствах сервера, максимальный объем памяти 0.
Как сделать, что бы рабочие процессы в сумме больше 3,1 гига были, а то они как то больше не поднимаются, хотя памяти много.
1 arhiordinator
14.01.15
1С 8.3
2 kosts
14.01.15
(0) Сделай какую нибудь тяжелую обработку и запусти, может поможет...
3 arhiordinator
14.01.15
(2) Нет там 12 баз, все работают, плюс обновляется, но все вместе процесс жрут не более 3 гигов.
4 arhiordinator
14.01.15
процессы*
5 Otkr
14.01.15
А сервер 1С не х32 случаем?
6 arhiordinator
14.01.15
(5) нет, 64
7 unregistered
14.01.15
(0) Зачем?...
Если не потребляет, значит ему больше не требуется.
В 1С неплохо запилен уборщик, удаляющий из памяти ненужные ему объекты.
Так что придётся создать достаточную нагрузку (например, см (2)) чтобы памяти начало кушаться больше, либо смоделировать ошибку, вызывающую утечки.
Например http://its.1c.ru/db/v8std#content:2149184374:hdoc:_top:утечка%20памяти
...распространенная причина неэффективное использование памяти - утечки памяти. К утечкам памяти приводит создание циклических ссылок – память выделяется и не освобождается. Например, если есть объекты, внутри которых вложены другие объекты, и где-то в глубине они ссылаются на самый верхний объект. В результате образуется циклическая ссылка.
Упрощенный пример циклической ссылки:
Данные = Новый Структура;
Данные.Вставить("Ключ", Данные);
Следует разрывать (очищать) ссылки, когда объект становится не нужен.
Например, для примера выше:
Данные.Ключ = Неопределено;
