Перенести сотрудников из БП 3.0 в ЗУП 3.0 ☑
0 Nemoj
14.01.15
Вели учет на БП. Купили ЗУП. Я подключил синхронизацию между двумя базами. Думал, сотрудники перетекут. Не вышло. Что подкрутить?
1 deniseek
14.01.15
(0) Вероятно правила. Ваш КЭП
2 vicof
14.01.15
Зарегистрировать сотрудников в плане обмена, не?
3 Nemoj
14.01.15
Намекните, это где?
4 anatoly
14.01.15
вручную сделать разовый обмен БП->ЗУП
(3) сервис - обмен данными с ...
5 vicof
14.01.15
(3) Обработка РегистрацияЧоЧоТам
6 Nemoj
14.01.15
(4) нет такой буквы в БП 3.0
нет такой буквы в ЗУП 3.0
(5) Нет такого в БП 3.0
нет такого в ЗУП 3.0
Попробовал удалить синхронизацию и включить заново.
На этапе синхронизации выбрал настройку выгружаемых объектов Справочник ФизЛица. Отбор - все элементы. К выгрузке/всего 0/18.
Как сделать 18/18?
7 Бубка Гоп
14.01.15
(6) скачай обработку, она и не должна там быть. "Регистрация изменений для обмена", кажется так называется
8 Бубка Гоп
14.01.15
(7) + ну или сам напиши обработку, которая зарегистрирует для обмена то что тебе надо. но зачем изобретать велосипед?
9 WebberNSK
14.01.15
(0) спросить на партнерском форуме- имхо ты что то не так сделал
10 Nemoj
14.01.15
Запустил эту обработку с ИТС.
Вижу, что в эту обработку я уже заходил тыкая во все кнопки в настройке синхронизации. Раньше стояло 0/18. Теперь в этой колонке словами "нет изменений"
Выбираю зарегистрировать единичный объект. Говорит зарегистрировано 0.
Что я мог сделать не так?
Я не против все сначала сделать. Дайте инструкцию по пунктам. Я скажу на каком пункте не так.
11 hhhh
14.01.15
(10) вроде в типовых нет копирования сотрудников из БП в ЗУП. Только план счетов копируется.
12 Бубка Гоп
14.01.15
(10) а в плане обмена, в составе галочка стоит?
13 Nemoj
14.01.15
(12) Можно по пунктам как к этой галочке добраться?
14 Бубка Гоп
14.01.15
(13)В конфигураторе: Планы обмена, жмакаешь два раза по твоему плану, состав
15 vicof
14.01.15
Для начала зайти в конфигуратор, потом найти план обмена, потом открыть сотав
16 Бубка Гоп
14.01.15
там же кстати авторегистрацию можно выставить
17 Nemoj
14.01.15
Зашел в конфигуратор БП. Открыл план обмена ОбменЗарплата3Бухгалтерия3. ФизическиеЛица птичка стоит. Авторегистрация было Запретить. Поменял на Разрешить.
Что дальше?
18 Wirtuozzz
14.01.15
(17) дальше аплодисменты
19 yavasya
14.01.15
вроде как программа сама предлагает первоначальный обмен.
Да возьми конвертацию !!!! работы на 5 мин
20 Nemoj
14.01.15
Удалил синхронизацию.
Задал заново.
Результат тот же.
В БП. Захожу в синхронизацию. Жму синхронизировать данные задав дополнительные параметры. Выбираю данные для отправки - добавить данные. Открываю Отправляемые данные. Подбираю Физические лица. В таблицу пишет: Физические лица 0/18. Будет отправлено объектов: 0.
21 Nemoj
14.01.15
(19) Дай ссылку. Что там к чему?
22 anatoly
14.01.15
(17) дальше зарегистрировать заново весь справочник в плане обмена.
23 Nemoj
14.01.15
(22) это куда нажимать?
24 Nemoj
14.01.15
(22) Запустил внешнюю обработку Регистрация...
Поставил птичку на Физических лицах. В колонке Количество написано Нет изменений.
25 Nemoj
14.01.15
Дайте ссылку про Конвертацию. Попробую с другой стороны зайти.
26 Otkr
14.01.15
(25) ИТСов нема что ли?
27 Nemoj
14.01.15
есть
28 Otkr
14.01.15
(27) Так вперед, там есть КД
29 yavasya
14.01.15
если будешь работать программистом то КД изучай, если нет, найми спеца
30 yavasya
14.01.15
а вообще фигня какая то , попробуй добавь нового сотрудника, если не перебежит из ЗУП в БП ,то обмен наладить надо типовой
31 Nemoj
14.01.15
Добавил в ЗУП новое физлицо. Провел синхронизацию. В БП не появился.
32 marija532
15.01.15
1) Создай новую базу ЗУП 3.0.
2) Запусти
3) Читай что спрашивает помощник начальной настройки
33 Бубка Гоп
15.01.15
может это пригодится
http://infostart.ru/public/14609/
