Отбор строк в запросе имеющих необходимые поля во временной таблице
0 Aradel3d
15.01.15
Помогите понять как организовать отбор из Таблицы 1, по нескольким полям строк в Таблице 2? Через Условие "Сотрудник НЕ В (Таблица2.Сотрудник) И Дата НЕ В (Таблица2.Дата) И ЧТОТО НЕ В (Таблица2.ЧТОТО), запрос рубит по первому полю Сотрудник. А у него еще N строк, и только некоторые из них мне надо отсекать.
Если не ясно объяснил, вот изначальная проблема: Есть данные, я добавляю свои почти дублируя исходные данные. Теперь мне не нужно выбирать строки к которым я создал свои строки. Добавлять реквизиты или комментарий маркер нельзя.
1 фобец
15.01.15
Конструкция "Не В (...) " может работать только со списком или массивом.  Максимум с перечислением через зпт
2 Aradel3d
15.01.15
А там список строк моих модифицированных дублей данных Таблицы 1.
3 фобец
15.01.15
+1 вру, еще вложенный запрос типа "не в (выбрать таб1.сотрудник из таб1)"
4 Cube
15.01.15
Поиск по строке "как выбрать из таблицы строки, которых нет в второй таблице". Это такой рваный баянище...
5 фобец
15.01.15
(2) да пофиг чо там
6 KishMish
15.01.15
(0) (1) Конструкция "Не В (...) может работать с вложенным запросом "не в (ВЫБРАТЬ * из Таблица)"
7 фобец
15.01.15
(6) не, "выбрать *" если больше одного поля не взлетит
8 kosts
15.01.15
(0) >Теперь мне не нужно выбирать строки к которым я создал свои строки.
Зачем решать проблему, когда можно вообщее от нее избавиться, т.е. отсеки эти не нужные строки в тот момент, когда добавляешь свои строки. Это сделать много проще.
9 kosts
15.01.15
08:44
(7) Вроде что то слышал, про то что можно и не одно поле
10 фобец
15.01.15
(9) это легко проверяется
11 Aradel3d
15.01.15
(8) В момент выполнения алгоритма все ок, только вот на следующий день, строки которые были обработаны, также подпадут под условие и вновь окажутся на экране.
12 Aradel3d
15.01.15
Вобщем почитал (4) К таблице 2 добавить поле Исключить (Истина), затем левым соединением прибавить к Таблице 1 Исключить, затем выбрать из полученного массива где ЕСТЬ NULL
13 senior
15.01.15
(12) зачем добавлять поле, просто JOIN по нужным полям + условие ГДЕ Табл2.ЛюбоеПоле есть NULL
14 ChAlex
15.01.15
а что (Сотрудник,Дата,чточто) В (Выбрать Таблица2.Сотрудник,Таблица2.Дата,Таблица2.Чтото ИЗ Таблица2 Как Таблица)  уже запрещено использовать? :)
15 senior
15.01.15
(13) *LEFT JOIN
16 фобец
15.01.15
(14) енто уже другая конструкция)
17 ChAlex
15.01.15
(16) смущает отсутствие "НЕ". Ну так логика отбора то не озвучена (что-то типа). Вот вам конструкция и дальше играйтесь с нужными условиями
