Сломалась база БП 3.0 ☑
0 Balabass
15.01.15
Ситуация классическая - описывать не буду.
Обновляли базу - моргнул свет - селяви.
Файловая БП 3.0, в конфигуратор не пускает по причине
"При сохранении конфигурации произошла ошибка! Повторить сохранение конфигурации?" - Если да - то ошибка потока потом.
В режиме Предприятие работает.
Выгрузка/Загрузка может перелить данные в режиме предприятия из полной базы в пустую?
Или какие еще варианты есть?
Я так понял поломалась таблица где лежит конфигурация. Сама конфигурация базы данных осталась прежняя.
ПЫСЫ Откат через РолбекКФГ не работает.
1 shuhard
15.01.15
(0) [ошибка потока]
  что-то мешает почистить кэш ?
2 vde69
15.01.15
Файловая БП 3.0,
дальше можно не продолжать... жмотов у которых нет денег даже на упс а тем более целых 15 тр на сервер 1с надо учить...
3 polosov
15.01.15
(0) Бекапы перед обновлением научить делать?
4 Cube
15.01.15
(0) Стаж: 4 года 6 месяцев 11 дней
а копии перед обновлением делать не научился... Ну, теперь будешь умнее.
5 Balabass
15.01.15
(1) Не в кеше дело.
(2) Жлобье оно и в африке жлобье.
Но интересуют варианты вытащить данные.
6 polosov
15.01.15
Ну попробуй в chdbfl.exe проверить.
7 Balabass
15.01.15
ВАЖНОЕ ПЫСЫ:
База не моя, контора не моя, я не при делах.
Позвонили, попросили посмотреть.
8 Кай066
15.01.15
бэкап восстановить уже предлагали?
9 vicof
15.01.15
(7) Думаешь, заплатят, если такие жмоты?))
10 vicof
15.01.15
А бэкап восстановить советовали?
11 Cube
15.01.15
(7) Мопед не мой, я просто разместил объяву)))))))))))))
12 Balabass
15.01.15
(10) Бекап мертвее базы. Причем все мертвые.
(11) Именно так.
(9) Уверен что нет. Делают из спортивного интереса. Смогу или нет.
13 Кай066
15.01.15
В БП 3 вроде как даже встроена автоархивация. даже если перед онбновлением не забэкапились, то можно взять бэкап за день до этого
14 Balabass
15.01.15
(13) она автоматом настроена?
15 Balabass
15.01.15
(13) Или колдовать нужно?
16 Cube
15.01.15
(14) На сколько знаю, нет, надо настраивать.
17 Кай066
15.01.15
(14) при первом запуске программы просит настроиться. По умолчанию не помню точно какие там настройки, вроде при завершении работы бэкапится
18 Кай066
15.01.15
(16) Обычно тот кто ставит прогу после установки ставит и настройки архивации. Если конечно не уборщица прогу ставила.
19 polosov
15.01.15
(14) Если обновление было автоматическое, то бекап создавался. Поиск по *.dt поможет.
20 Balabass
15.01.15
(18) Это под вопросом. )
(19) Архивы все мертвые. При загрузке "" Недостаточно фактических параметров, таблица _sys чегото там тратата"
21 Кай066
15.01.15
хотя если ставил тот же, кто и обновлял))
22 Balabass
15.01.15
(21) Вово
23 Balabass
15.01.15
В компе блок питания на 200 ват и вентилятор сломан )
24 Кай066
15.01.15
(20) тратата, в пустую базу пробовал разворачивать?
25 Balabass
15.01.15
(24) Конечно.
Нашел архив от июля. Щас его развернул. попробую в него данные перелить новые.
26 Balabass
15.01.15
Почему то выгрузка/загрузка черех ХМЛ не работает. База приемник говорит - неверный формат файла.
ДАйте кто нибудь выгрузку закгрузку между идентичными базами. Маней нет.
Желательно под УФ.
kurguzovvlad@gmail.com
27 Cube
15.01.15
(26) Гуглится за 5 сек. Лентяй?
28 stix2010
15.01.15
(23) зажмотились даже на комп?
29 stix2010
15.01.15
(17)  БП3 постоянно на нервы действует сообщениями, если  архивация не настроена, проще настроить, чем смотреть на это.
30 Balabass
15.01.15
(28) Оказались бюджетниками.
(27) То что гуглится, либо платное, либо не под УФ.
31 Cube
15.01.15
(30) Стандартная обработка с ИТС на УФ и нагуглил я её быстро, когда диска не было под рукой...
32 Balabass
15.01.15
(31) ВОт она мне при загрузке пишет - НЕВЕРНЫЙ ФОРМАТ ФАЙЛА ЗАГРУЗКИ.
33 pavelul73
15.01.15
(32) Значит разные конфигурации
34 FullMoon
15.01.15
Есть бесплатные утилиты для работы с таблицами ИБ. Битую таблицу конфигурации нужно заменить на целую таблицу конфигурации ИБ, а также почистить таблицу изменений конфигурации. Гугл в помощь.
35 Balabass
15.01.15
(34) 1с тулз?
Я знаю что можно - только вот нужно больше инфы.
36 polosov
15.01.15
(35) В chdbfl базу пробовал?
37 Balabass
15.01.15
(36) да это 1 что я пробовал. База с 800 мгб в 500 превращается.
38 Кай066
15.01.15
(37) и какой результат?
39 Balabass
15.01.15
(38) Результат чека? не открывается ничего - ни пофигуратор, ни предприятие, лезут ошибки на вражеском наречии.
40 Balabass
15.01.15
Вот нашел, посмотрите кто понимает.
http://screencast.com/t/E6HXuyGjuF
41 Balabass
15.01.15
Вот что происходит при входе в конфигуратор
http://screencast.com/t/XbzZcnvdT
42 Balabass
15.01.15
Файл не обнаружен 'v8srvr://dbeng8/f06a5b5d8/configsave/0f9df01f-453a-47be-a793-b0a1254d2df9.0.new'
по причине:
Файл не обнаружен 'ConfigSave\0f9df01f-453a-47be-a793-b0a1254d2df9.0.new'
