Как сделать единое хранилище конфигурации для баз наход-я в разных городах
0 AlexandrV
15.01.15
Не только в разных сетях и доменах, а даже разнесенных териториально
1 Лефмихалыч
15.01.15
Это продуктивные базы или локальные бзы для разработчиков, в которых они кодят код?
2 AlexandrV
15.01.15
И несколько рабочих и несколько для разработчиков
Причем базы разработчиков лежат в сети вместе с одной из рабочих, а несколько других рабочих с другими данными но той-же конфой лежат отдельно
3 Лефмихалыч
15.01.15
(2) во-первых надо вытряхнуть кашу из головы и успокоиться
4 Лефмихалыч
15.01.15
для коллективной разработки существует сервер хранилища конфигурации, про него всё написано в мануале и вот еще статея из вики
http://wiki.mista.ru/doku.php?id=1c:v8:admin:server_xranilischa_konfiguracii&s[]=хранилищ
для обновления продуктивных баз следует использовать механизм поставок, и ни в коем случае нельзя использовать хранилище. Про механизм поставок все подробно описано в мануале к платформе
5 Maxus43
15.01.15
мы поставками не пользуемся. просто накатываем из хранилки (не подцепляя продакшен напрямую к хранилищу конечно)
6 DGorgoN
15.01.15
РДП?
7 tridog
15.01.15
(5) Это вы напрасно
8 Necessitudo
15.01.15
(7) И мы также делаем. А что тут такого неправильного?
9 Lama12
15.01.15
(7) (4) Что плохого в таком варианте?
Какие плюсы от поставок?
10 ice777
15.01.15
мы тоже накатываем из хранилки. Что тут страшного, когда всего одно предприятие.
11 Defender aka LINN
15.01.15
(10) У (4) тоже "всего одно предприятие". :)
Но я бы ему поверил на вашем месте
12 Sammo
15.01.15
1. Были сообщения про падения рабочей базы после обновлений из хранилища. На неудачных релизах.
2. При формировании поставки происходит дополнительный контроль того, что накатывается на рабочую базу.
13 senior
15.01.15
(7) и мы также, а в чем проблема?
14 Лефмихалыч
18.01.15
одновременная работа нескольких кодеров в одном хранилище может (и часто приводит (и это нормально - так оно, хранилище, устроено)) временно БД к неработоспособному состоянию. Самый безобидный пример - регистр накопления без регистратора или два объекта с одинаковым именем. Самый обидный - запизьдампа или ошибка формата потока. При этом в рабочих копиях разработчиков (локальных базах для разработки, подключенных к хранилищу) это не проблема: ну сдохла, да и хрен на нее, - новую из какого-нибудь тощего филиала сделал или тупо пустую. Когда такие штуки прокрадываются в продуктив, вот тогда грустно становится всем и надолго.
Поставки - это гораздо безопаснее и намного удобнее, чем хренилище, когда дело доходит до обновления продуктивов. Но каждый вправе бодаться с граблями самостоятельно
15 Лефмихалыч
18.01.15
тем более, что поставки позволяют на места отправлять cfu-шник, который даже сторож в состоянии применить БЕЗОПАСНО к продуктивной базе. А с хранилищем каждый новый пользователь первым делом и всегда почему-то отстёгивает базу от хранилища.
16 Лефмихалыч
18.01.15
И это... если, например, на филиале кто-нибудь не принял предыдущее обновление или принял, но потом откатился из бэкапа, но в головной офис не сообщил, то обновление из хренилища произойдет гарантированно с потерей данных и последующей гибелью больших человеческих жертв, а поставка в этом случае скажет: "Идите-ка вы, товарищи, натурально в жопу, так как для вашей версии обновок нет"
17 Лефмихалыч
18.01.15
"произойдет гарантированно с потерей данных" = "произойдет гарантированно и при нехорошем стечении даже с потерей данных"
18 Armando
18.01.15
Если это типовая конфига, то обновляться cfu не проканывает. Особенно после типового обновления.
Мы обновляемся поставками, но готовим cf для этого.
19 Armando
18.01.15
(18) "то обновляться cfu не проканывает", хотел сказать _не_всегда_ проканывает
20 Лефмихалыч
18.01.15
(18) когда конфа на базе типовой И у вас там свои костыли, то, держа продуктив на поддержке типовой конфы, вы горя хапнете и вообще наплачетесь.
21 Lama12
18.01.15
22:33
(15) (16) Спс. Это в принципе понятно, и частично решается административно. Частично риски принимаются.
(17) А вот за это особое спасибо. Принял к сведению.
(19) Порядок можете описать?
(20) 6 лет. Проблем хватает, но ответственность за них несет поставщик типовой. Взял бы все к себе, но ресурсов на полноценное тестирование не дают. А нести ответственность, за то на что не можешь повлиять, как-то не хочется.
22 Лефмихалыч
18.01.15
22:36
(21) я не про ответственность. У продуктива должен быть один папа, чтобы как раз вот этого вот гемора не было "то обновляться cfu не проканывает". Комплект для продакшна должен делаться из хранилища, в котором один поставщик и все у него на замочках, а изменения запрещены к биоматери. Иначе одна сплошная морока.
23 Armando
18.01.15
(20) (21) У нас "буха корп", в хранилище она типовая с возможностью изменения. А продуктив на поддержке от нашего хранилища. Когда выходит очередное обновление 1С, мы его накатываем на хранилище.
Каждую ночь из хранилища через механизм поставки выгружается cf, которым через механизм обновления обновляется продуктив.
Обновление продуктива делается скриптом в три этапа:
1. Специальная база подключенная к хранилищу обновляется из хранилища.
2. Выгрузка cf через механизм поддержки.
3. Обновление продуктива.
24 Armando
18.01.15
+(23) пробовали готовить cfu, но там гемор с тем, что надо указывать cf который будет обновляться. Этот cf предварительно выгружался из продуктива. Это работает до тех пор пока хранилище не обновишь очередным обновлением от 1С. После этого продуктив перестает понимать твои cfu, хз почему не вникал, но догадываюсь. Чтоб исправить надо проуктив обновить разок cf файлом. Потом опять cfu понимать начинает.
Я на все это плюнул, и решил что проще каждый раз из cf обновляться.
25 Lama12
18.01.15
(23) спс за инфу.
26 Лефмихалыч
19.01.15
(23) поддержка типовой конфы должна быть только в том хранилище, в котором разработка ведется, и только  для одной цели: чтобы знать при следующем натягивании типового релиза:
1. что конкретно из типового вы сняли с поддержки
2. какие конкретно изменения относительно типового функционала были внесены
3. какая была версия типовой конфы, когда вы начали свои костыли насовывать
В хранилище, из которого поставки делаются, не должно быть ни каких поставщиков, кроме, собственно, вас. То есть там не должно  быть конфигурации поставщика и замочков, ибо ни за чем не нужно. Тогда cfu будут нормально приниматься
27 ildary
19.01.15
Уважаемому Лефмихалычу впору написать монументальный труд в стиле клипа "Dumb ways to die" :) Было бы всем полезно
28 Лефмихалыч
19.01.15
(27) это ты о чем?
29 ildary
19.01.15
(28) Про вещи, типа (14), (15), (16) - которые не пишут в учебниках, и которые грозят больнючими шишками - они очень похожи на этот ролик.
30 Лефмихалыч
19.01.15
(29) Думаю, такая книга сама по себе будет еще одним тупым способом умереть от скуки и при прочтении, и при написании
31 Armando
19.01.15
(26) у нас одно хранилище. Мы так и не пришли к тому, что хранилище для разработки и хранилище для выпуска релизов должны быть разными.
