Удаление зависшей блокировки ☑
0 etlau
15.01.15
Дано:
Сервер на MSSQL 8.3
Проблема:
Зависла блокировка одной базы, не привязана ни к соединению, ни к сеансу.
Перезапустить агент нельзя, много людей работает.
Никак не получается эту блокировку снять.
Вопрос:
Можно ли как-то это сделать через COM объект, по аналогии с функцией
GetLocks(), которая получает для соединения все блокировки?
Или можно ли это сделать редактированием каких-то записей в MSSQL?
Или третьим путем?
1 Cube
15.01.15
(0) Создай новый рабочий процесс. Старый рабочий процесс сделай неиспользуемым и, после того, как все пользователи переползут на новый процесс, грохни старый процесс.
2 Necessitudo
15.01.15
А что такое зависшая блокировка?
3 etlau
15.01.15
Блокировка осталась в результате какого-то нештатного выключения.
Висит в списке и не дает, например, обновить базу.
4 Зеленый пень
15.01.15
(1) А в 8.3 разве такой фокус возможен?
5 Cube
15.01.15
(4) ХЗ...
6 ilpar
15.01.15
(4) не возможен
7 etlau
15.01.15
(1) Попробовал немного по другому методу, сделал приоритет по памяти, старые рабочие процессы закрылись сами через пару минут.
Не помогло, блокировка висит.
блокировка выглядит в списке блокировок как
БД(сеанс, ххх_база, разделяемая) пусто пусто... 14.01.2015 18:00:00
8 ВасяЧ
15.01.15
перезапустить сервер 1С, не?
9 etlau
15.01.15
Да, но не хотелось.
Видимо, иного метода нет.
10 leonidkorolev
15.01.15
А если попробовать грохнуть менеджер транзакционных блокировок. Но это уже крайний вариант перед ребутом сервера.
11 Defender77
15.01.15
У меня такая же фигня происходит изредка.
Пока помогало только снятие процесса rphost.
Удаление сессий на SQL не помогает
12 Armando
15.01.15
(10) Это не транзакционная блокировка
13 Armando
15.01.15
(11) SQL тут не причем. Это блокировка сеанса зависает.
На партнерском представители 1С писали, что только перезапуск сервера спасет.
Тож страдаем от этого
14 leonidkorolev
15.01.15
(12)(13) Есть подозрение что за все блокировки отвечает отдельный менеджер. Вот этот.
http://screencast.com/t/xbSDnVm086
Можно попробовать его грохнуть перед ребутом.
Мне как-то пару раз помогало.
15 Armando
15.01.15
(14) Как в 8.3 его грохнут?
16 leonidkorolev
15.01.15
(15) В свойствах менеджера подглядываем ид процесса ОС
http://screencast.com/t/69vQp1lcxlwE
17 Armando
15.01.15
(16) для этого должен стоять флаг, чтоб для каждого сервиса свой менеджер был. По умолчанию он выключен.
18 leonidkorolev
15.01.15
(17) Чем-то этот флаг плох? У меня он всегда стоит, нареканий нет.
19 Armando
15.01.15
(18) С партнерского:
"Менять настройки по-умолчанию мы рекомендуем если есть какая-то проблема.
Галочка "Менеджер под каждый сервис" существенно увеличивает накладные раходы в кластере и создана для диагностики а не для оптимизации."
