Проводки в 1С:ERP 2
0 happysan
15.01.15
Как известно проводки в 1С:ERP 2 формируются "отложенно" рег.заданием , либо вручную по кнопке "Отразить в рег.учете" в форме проводок документа.
Кто-нибудь дорабатывал, чтобы документ отражался в регл учете при проведении документа, без дополнительных действий или какие идеи есть?
1 shuhard
15.01.15
(0) [какие идеи есть]
возьми лобзик и запили
2 ilpar
15.01.15
Идеи есть у программистов. Обратись к своим.
Пилотов мало, а уж такую фигню и подавно не все делают.
3 leonidkorolev
15.01.15
Ради интереса посмотрел как это можно доработать, хотя у самого такой необходимости не предвидится. На первый взгляд кажется что очень просто доработать.
В обработке проведения надо добавить такой код
СтруктураРеквизиты = Новый Структура(
        "Ссылка, Дата, Организация",
        Документ,
        Дата,
        Организация);
    ОтразитьДокументВРеглУчетеСервер(СтруктураРеквизиты);
Это кусок кода из кнопки Отразить в регл. учете
4 leonidkorolev
15.01.15
Ради интереса допилил демку. Должно работать.
http://screencast.com/t/7lv8zc9MK6
5 Быдло замкадное
15.01.15
запрос вида "хочу как было раньше..." такими темпами у вас опять УПП получится
6 happysan
15.01.15
(3)(4)делал аналогичное, но в модуле набора записей РС "Отражение в регл.учете" в процедуре при записи, но не понравилось, что эта процедура несколько раз отрабатывает, так как при записи в серверное процедуре снова меняется статус "К отражение в рег.учете" в РС и снова инициализация идёт процедуры при записи, плюс ещё идёт перепроведение документов связанных и текущего и снова перезапись РС.
7 Vladal
15.01.15
(0) "как известно". Манипулируешь?
8 happysan
15.01.15
(7) Констатирую.
9 shuhard
15.01.15
(7) в таком  контексте это всего лишь вежливая преамбула
10 DailyLookingOnA Sunse
15.01.15
О, пионеры уже до УКЗ2 добрались.
Хорошим рашпилем можно любую конфигурацию допилить, смелости у форума при этом спрашивать не надо.
11 happysan
15.01.15
(4)Благодарю за пример.
12 happysan
15.01.15
(4)Но если снова нажать кнопку "Отразить в регл.учете" проводки немного изменятся, по понятным причинам. Скорее всего придётся в обработке проведения каждого документа прописывать.
13 leonidkorolev
15.01.15
(12) По каким понятным причинам? Почему по разному проводит?
14 happysan
15.01.15
(13)Наверное, разное состояние РС "Отражение в рег.учете" в момент проведения документа и после, так как реально на документе "Поступление и прочих активов" формируется проводка с кт 000 автоматом, а после нажатия кнопки "Обновить" и "Отразить в рег.учете" проставляется счет кт 60.01
15 leonidkorolev
15.01.15
(14) ОК. Понятно.
16 happysan
15.01.15
(15)Причём если прописывать те же самые алгоритмы непосредственно в МО в конце процедуры "Обработка проведения", то тоже формируются разные проводки.
17 Гёдза
15.01.15
но зачем? чтоб все опять тормозило и блокировалось?
18 happysan
15.01.15
(17)Полностью согласен, но руководство жаждет, этот довод я озвучил уже.
19 shuhard
15.01.15
(18) тебе придётся двинуть тучу Рг и время проведения документов будет не детским
с зачетом авансов проблемы будут отдельно
20 Гёдза
15.01.15
В ПриЗаписи запускать нужную процедуру тогда
21 Гёдза
15.01.15
Или в крайнем случае в форме после записи
22 vvp91
15.01.15
(3) В общем верная доработка, с рядом замечаний.
1. У большинства документов есть поля Ссылка, Дата и Организация, в обработчике подписки на событие можно просто написать:
РеглУчетПроведениеСервер.ОтразитьДокумент(Источник);
2. Второй параметр ВыполнитьПересчеты в методе ОтразитьДокумент лучше оставить для регламентного закрытия месяца, поскольку пересчеты могут выполнятся довольно долго и затронуть движения, не связанные с проводимым документом.
Оффлайновые расчеты, на момент разработки, двигали партии, расчеты с поставщиками с клиентами и считали себестоимость для всех данных, которые были не актуальны - в общем длительная процедура.
На практике тормознуто проводится только "первый" документ, потом все движения делают довольно быстро, поскольку объем пересчетов снят. Но могут быть тонкости.
23 happysan
16.01.15
(20)Спасибо!
(22) По пункту 2: второй параметр в типовой конфигурации включен, если запускать отражение с кнопки "Отразить в рег.учете". Если отключить его, то могут возникнуть проблемы с зачетом авансов?
24 vvp91
17.01.15
> (23) Если отключить его, то могут возникнуть проблемы с зачетом авансов?
Да, проблемы с зачетом авансов могут возникнуть.
Тут нужно понимать, что проблемы с зачетом авансов присутствуют в любом случае, если не делать зачет авансов для документа по кнопке (Зачет оплаты).
Возможно, что имеет смысл вызвать свою последовательность оффлайновых расчетов перед отражением документа в регл.учете. Например, если требуется только зачитывать авансы, то позвать методы проведения документов по расчетам с указанием аналитики учета по конкретному партнеру из документа.
25 happysan
17.01.15
(24)Благодарю за информацию.
26 happysan
21.01.15
Как и ожидалось, возникли проблемы с зачётом авансов, не формируется проводка по кт 60.2. Кто-нибудь реализовывал?
27 happysan
22.01.15
Значит никто...
28 shuhard
22.01.15
(26) тебя дважды предупредили, что будут проблемы
(27) бу га га - пилите Шура, они золотые (с)
29 vvp91
22.01.15
> (26) проблемы с зачётом авансов
Я же писал (24): "имеет смысл вызвать свою последовательность оффлайновых расчетов".
> (26) Кто-нибудь реализовывал?
Я реализовывал ;-)
Например, можешь сделать общую процедуру с таким содержимым:
Запрос = Новый Запрос("
|ВЫБРАТЬ
|    АналитикаПоПартнерам.КлючАналитики КАК Аналитика
|ИЗ
|    РегистрСведений.АналитикаУчетаПоПартнерам КАК АналитикаПоПартнерам
|ГДЕ
|    АналитикаПоПартнерам.Организация В (&Организация)
|    И АналитикаПоПартнерам.Партнер = &Партнер
|    И АналитикаПоПартнерам.Контрагент = &Контрагент
Запрос.УстановитьПараметр("Организация", Источник.Организация);
Запрос.УстановитьПараметр("Партнер", Источник.Партнер);
Запрос.УстановитьПараметр("Контрагент", Источник.Контрагент);
Выгрузка = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
АналитикиПартнера = Выгрузка.ВыгрузитьКолонку("Аналитика");
ВзаиморасчетыСервер.ВыполнитьПроведениеДокументовПоРасчетамСПоставщиками(АналитикиПартнера);
ВзаиморасчетыСервер.ВыполнитьПроведениеДокументовПоРасчетамСКлиентами(АналитикиПартнера);
После этого вызывать такую процедуру при проведении документов по (организации, партнеру и контрагенту). Тогда авансы должны зачитываться автоматом и появляться в проводках.
Но надо иметь ввиду, что вставка документа перед уже проведенным документом по (организации, партнеру и контрагенту) приведет к некорректности проводок по авансам.
З.Ы. использовать этот код для проведения документов по нескольким организациям, по нескольким контрагентам нельзя - надо дорабатывать.
30 Dmitry1c
22.01.15
Если столько жалоб на УТ 11, то как внедряют ERP 2.0?
31 Психотерапевта Вызыва
22.01.15
(26) а если в общем модуле МодификацияКонфигурацииПереопределяемый
в текст переопределяемой процедуры записать:
// Переопределяемая процедура, вызываемая из одноименного обработчика события формы.
// Параметры:
//     Форма - форма, из обработчика события которой происходит вызов процедуры.
//    см. справочную информацию по событиям управляемой формы.
Процедура ПослеЗаписиНаСервере(Форма, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)Экспорт
    |ВЫБРАТЬ
    |    Данные.Период КАК Дата,
    |    Данные.Регистратор КАК Ссылка,
    |    Данные.Организация КАК Организация
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.ОтражениеДокументовВРеглУчете КАК Данные
    |ГДЕ
    |    Данные.Регистратор = &Ссылка
    |    И Данные.Статус В (
    |        ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыОтраженияДокументовВРеглУчете.КОтражениюВРеглУчете),
    |        ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыОтраженияДокументовВРеглУчете.НеУказаныСчетаУчета))
    |    И &Организация В (Данные.Организация, НЕОПРЕДЕЛЕНО, ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Организации.ПустаяСсылка))
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    Данные.Период ВОЗР
    Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", ТекущийОбъект.Ссылка);
    Запрос.УстановитьПараметр("Организация", ТекущийОбъект.Организация);
    Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Если Выборка.Следующий() Тогда
            ТекущийОбъект.Ссылка,
            ТекущийОбъект.Дата,
        РеглУчетПроведениеСервер.ОтразитьДокумент(СтруктураРеквизиты, Истина);
32 happysan
22.01.15
1. Тогда алгоритм не будет отрабатывать при проведении не из формы документа.
2. Этот объект захвачен тобой в хранилище))
33 happysan
22.01.15
(29) пардон, это сообщение для (31))
34 happysan
22.01.15
35 happysan
22.01.15
(29) Почему идёт обращение к РегистрСведений.АналитикаУчетаПоПартнерам, а не к РегистрНакопления.РасчетыСПоставщиками и РегистрНакопления.РасчетыСКлиентами?
36 Психотерапевта Вызыва
22.01.15
(34) ты про какое хранилище намекаешь?
немного поправил код
    |ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
    |ГДЕ
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        ВременныеТаблицы = Новый МенеджерВременныхТаблиц;
        ЗапросПланаСчетов = РеглУчетВыборкиСервер.ЗапросПланаСчетов();
        ЗапросПланаСчетов.МенеджерВременныхТаблиц = ВременныеТаблицы;
        ЗапросПланаСчетов.Выполнить();
        // выборка вариабельных счетов учета
        ЗапросСчетов = РеглУчетВыборкиСервер.ЗапросСчетов();
        ЗапросСчетов.МенеджерВременныхТаблиц = ВременныеТаблицы;
        ЗапросСчетов.Выполнить();
            ТекущийОбъект.Дата,
        РеглУчетПроведениеСервер.ОтразитьДокумент(СтруктураРеквизиты, Ложь, ВременныеТаблицы);
        ВременныеТаблицы.Закрыть();
Вроде авансы засчитывает
37 happysan
22.01.15
(36)а проведение не из формы документа? Что тогда?
38 Психотерапевта Вызыва
22.01.15
(37) Объясни подробнее я не догоняю - при чем здесь это?
39 happysan
22.01.15
(38)ок, этот переопределяемый общий модуль дополняет обработчики событий вызываемые из модулей форм документов. Таким образом эти события отрабатываются только если форма открыта пользователем и он проводит документ, но если какое-то групповое проведение документов, то есть программное или интерактивное без открытия формы, то процедура твоя не отработает.
40 Психотерапевта Вызыва
22.01.15
(39) это было 1) - это ясно и так
а ты же писал про какое-то хранилище во 2)
41 Психотерапевта Вызыва
22.01.15
(39) если проведение без открытия формы то работает типовой механизм.
42 happysan
22.01.15
(41)вот поэтому этот механизм и не подходит
(40) забудь про хранилище)
43 vvp91
22.01.15
> (31) РеглУчетПроведениеСервер.ОтразитьДокумент(СтруктураРеквизиты, Истина);
Не рекомендую писать Истина во втором параметре при оперативном проведении документа.
Это вызовет пересчет всей базы по партионному учету, взаиморасчетам с поставщиками и клиентами и расчет себестоимости.
Если нужно просто зачесть авансы, то надо пересчитать только взаиморасчеты с поставщиками и клиентами по организации, партнеру и контрагенту, указанными в проводимом документе.
> (35) Почему идёт обращение к РегистрСведений.АналитикаУчетаПоПартнерам, а не к РегистрНакопления.РасчетыСПоставщиками и РегистрНакопления.РасчетыСКлиентами?
Обращение к регистру сведений АналитикаУчетаПоПартнерам идет для определения ключа аналитики партнера по данным документа.
Обращение к регистрам накопления РасчетыСПоставщиками и РасчетыСКлиентами идет в вызове типовых методов ВзаиморасчетыСервер.ВыполнитьПроведениеДокументовПоРасчетамСХХХ
> (36) ЗапросПланаСчетов = РеглУчетВыборкиСервер.ЗапросПланаСчетов();
Ну и зачем ты продублировал треть метода РеглУчетПроведениеСервер.ОтразитьДокумент, когда ты все равно вызываешь этот метод?
44 happysan
22.01.15
(43)Это выглядит всё как полумеры. которые никак не решают ситуацию, есть практичное предложение?
45 vvp91
22.01.15
> (44) Это выглядит всё как полумеры. которые никак не решают ситуацию...
Весьма голословное утверждение. Тебе помощь нужна или как?
Что не решает?
> (44) есть практичное предложение?
Пойди работать в 1С. Напишешь там свой бух.учет с автозачетом авансов и удовлетворенными бухгалтерами.
46 happysan
22.01.15
(45)Реализую по-своему и продемонстрирую.
