УТ 11.0 не обновлялась два года, пришла пора обновиться до последней 11.1 ☑
0 Котокот
15.01.15
1. Обновлять последовательно 89% (8)
2. Натянуть последний cf 11% (1)
Всего мнений: 9
Два года назад поставили клиенту УТ 11.0.9.12. По причине внесения множества доработок базу не обновляли. Недавно обновили буху до 3.0, обмены с УТ конечно же перестали работать, решили обновиться до версии 11.1. Взяли cf последней УТшки, перенесли в него все доработки, сделанные за два года.
Вопрос: как правильно теперь накатить изменения на рабочую базу? Тупо загрузить cf от 11.1 со всеми изменениями? Или таки придется сначала обновлять, соблюдая очередность релизов, и только потом натягивать cf  с изменениями?
1 H A D G E H O G s
15.01.15
Только так.
2 mikecool
15.01.15
все опасно
возможно обновлять по релизам - затрешь данные, которые добавлены
я за - накатывать обновления последовательно и каждый раз контролировать доработки
3 GROOVY
15.01.15
Посмотри в описании, если есть критические этапы обновлений, там будет написано.
Я имею в виду историю всех обновлений между твоим и последним.
4 Котокот
15.01.15
(2) Ну добавленные в справочники и документы реквизиты обычно при объединении не удаляются. В крайнем случае, выгрузку/загрузку в xml никто не отменял. Жаль времени кучу тратить на последовательное обновление...
5 mikecool
15.01.15
(4) тогда копия, (3), последний cf если не (3) и обновление конфиги поставщика
6 anatoly
15.01.15
(0) не проще ли правила обмена подправить?
7 Котокот
15.01.15
(3) А там так и будет написано: "Есть критические этапы обновлений"? Другими словами, как понять, что вот этот вот этап - критический, а этот - нет?
8 Котокот
15.01.15
(6) Нет, проверяли уже это, и даже пробовали. Оказалось, что проще обновиться. К тому же, как ни крути, а в 11.1 есть то, чего нет в 11.0, та же УПД. Да и с резервами там лучше.
9 Maniac
15.01.15
только последовательное. ни в коем случае сразу
10 Котокот
15.01.15
Ну в принципе по отзывам гуру ситуация ясна. Сам тоже склонялся к последовательному, но хотелось уточнить, а то вдруг удалось бы сэкономить часа 3-4. Значит - последовательное.
11 Гёдза
15.01.15
Почему последовательное то?
Только потому что : ИБО ТАК!!! ???
12 MaxxiMiliSanM
15.01.15
(11) например: при обновлении релизов в режиме предприятия может быть такое, что некоторых реквизитов (документов) уже не быть в последних релизах
13 DexterMorgan
15.01.15
11.0 и 11.1 две абсолютно разные конфигурации, после обновлений все равно придется разгребать кучу г"вна в старых документах, проверять заполнение нужных регистров и т.д. имхо если хотите 11.1 то нужно делать перенос данных из 11.0 в 11.1 (только остатки или нет это на выбор)
14 DexterMorgan
15.01.15
(11) При обновлениях часто запускаются обработки по заполнению каких либо таблиц, пропустишь релиз -  не будет заполнения
15 MaxxiMiliSanM
15.01.15
(14) обработка идет последовательно от релиза конфигурации до текущего подряд
16 DexterMorgan
15.01.15
(15) че сказать то хотел
17 ahmato
15.01.15
у меня практически аналогичная ситуация (( только релиз еще древнее, я склоняюсь к этому решению (13).
18 DexterMorgan
15.01.15
(15) я (11) ответил почему нужно обновлять последовательно
19 MaxxiMiliSanM
15.01.15
(16)хотел сказать, что если и пропустишь релиз, то обработки заполнения выполнятся
20 ДенисЧ
15.01.15
обновлять нужно только последовательно
21 DexterMorgan
15.01.15
(19) не всегда, я сам на такое натыкался.
22 DexterMorgan
15.01.15
(19) в частности при переносе данных из реквизитов, которые в последствии будут удалены. (В последних релизах их попросту нет)
23 Злопчинский
15.01.15
Нда
Вместо того чтобы оперативно подкрутить обмены начали чтото громоздкое
24 olo_lo1
15.01.15
25 gr0ck
15.01.15
Ну че, если франч) делаем медленно и надежно, обновляем последовательно, стараемся не пропускать релизы
26 gr0ck
15.01.15
(25) время деньги
27 VibroFon
15.01.15
19:04
(13)есть какая-то типовая обработка по переносу данных из 11.0 в 11.1 или надо свою писать?
28 Maniac
15.01.15
Пока эту тема существуент, уже бы давно обновил. Там всего 4-5 важны обновления. все остальное шняга
29 Klesk666
15.01.15
у нас от такого обновления слетела себестоимость, нарушились остатки товаров организаций, пришлось свертку делать, поэтому обновлять последовательно и делать свертку если много движений.
30 Котокот
15.01.15
(23) Ну подкрути, че. Посмотрим, сколько жопочасов ты на это убьешь и что у тебя на выходе получится.
31 Dmitry1c
15.01.15
Сочувствую
32 viraboy
15.01.15
(0) Только этапами. Даже те которые можно пропустить - пропускать не советую (косяки в обработках после обновления)
33 Мимохожий Однако
15.01.15
Пункт 0. Вносить изменения так, чтобы не было мучительно больно обновлять.
34 Котокот
15.01.15
(31) Да ладно, не все так трагично. 4 часа в воскресенье перед телеком посидеть, иногда тыкая кнопки. Как раз посмотрю что-нить из новых фильмов.
35 Котокот
15.01.15
(33) Перенос изменений займёт полтора рабочих дня с перекурами и кофе - это не много. Основные доработки подхватятся и так, попадос только с измененными формами.
36 Klesk666
15.01.15
попадос там с тем, что идет перепроведение всех документов входящих в последовательность партии товаров организаций и не только, зацени обработки в модуле ОбновлениеИнформационнойБазыУТ
37 Котокот
15.01.15
(36) За выходные точно успеем. Там база 8 гигов всего.
38 Ranger_83
15.01.15
22:53
Можно смело выставлять часы:)
39 Фокусник
15.01.15
22:53
(14) вообще-то все процедуры обновления базы хранятся в последней конфигурации, т.е. если версию (условно) "20" обновить на версию (условно) "40", то при первом запуске базы будут последовательно запущены процедуры обновления 21, 22, 23... 40.
40 Andrewww123
16.01.15
02:23
(37) Тоже так думал. Ситуация прям один в один была: УТ 11.0 сильно переписанная, не обновлялась два года, решили обновить на 11.1. Месяц потом еще косяки разгребал. Хотя да, обновил за выходные :)
41 MSOliver
16.01.15
03:38
А я за третий пункт (которого нет) перегружать данные
42 Web00001
16.01.15
05:17
Я обычно обновляю последовательно. Глядя что бы он не удалил что то из данных которые добавлял я (не было не разу), абсолютно не глядя на то какие изменения затираются в коде. После того как обновил, возвращаю на место изменения.
43 Котокот
16.01.15
06:57
(42) Этим путём и пойдем
44 Котокот
16.01.15
06:58
(40) Ну так я уже предупредил клиента, что в понедельник в базе возможны косяки :-) :-) :-)
45 Klesk666
16.01.15
(44) держи нас в курсе )
серьезно, интересно
46 Котокот
16.01.15
Насчитал 23 обновления.
47 DexterMorgan
16.01.15
(46) Ну-ну, считай теперь ж0п0часы на исправление косяков после обновлений
48 John83
16.01.15
(2) если типы реквизитов не менялись, если типовые движения не дописывались, то ничего не потеряется
49 Котокот
16.01.15
(47) Какие там могут быть косяки? Разве что сотрудник забудет какой-нить элемент на доработанную форму добавить. Ну так это не критично, можно добавить в любой момент.
(48) Не менялись, не дописывались.
50 dmpl
16.01.15
(46) Можешь смело через 3-4 релиза скакать. Так что 6-8 обновлений.
51 H A D G E H O G s
16.01.15
(0) Единственный перескок - смотреть при обновлении Типовой (после накатки cfu, но до обновления рабочей конфы, сравнение-объединение с конфигурацией БД) - не удалились ли в новой версии объекты метаданных.
52 H A D G E H O G s
16.01.15
Ну или читать
Изменения в версии.mxl
Удаленные объекты
53 Зеленый пень
16.01.15
Не слишком оптимистично все пишут про 4 часа? Если за день удастся управиться - это будет удача.
54 Hans
16.01.15
(53) У некоторых клиентов после таких обновлений так себестоимость и логистика заказов  ехала, месяцами разгребали.
55 Котокот
16.01.15
(53) Про 4 часа я писал, но тогда еще не было известно, что там 23 обновления. Так что реально день-полтора.
56 John83
16.01.15
(49) тогда обновляй последовательно и не смотри на все эти дописки, затем, как обновишь на самый последний релиз, сравнивай со своим заготовленным цф
57 Котокот
16.01.15
(56) Так и делаем. Один сотрудник сегодня в 20:00 начнет накатывать релизы последовательно, второй готовит cf последнего релиза 11.1 с внесенными в него доработками. В воскресенье еще успею протестить и отловить баги.
58 DexterMorgan
16.01.15
(57) какой наивный
59 DmitriyDI
16.01.15
а если ситуация такая, что изменений столько, что обновляться последовательно просто не реально?
60 DmitriyDI
16.01.15
(59) а пропущено релизов 15 месячных
61 Котокот
16.01.15
(58) Но-но, не каркать, в понедельник все должны быть счастливы!
62 DmitriyDI
16.01.15
(61) все изменения Ваши в базе?
63 cons74
16.01.15
Натягивай. Потом нам расскажешь чего как.
64 Котокот
16.01.15
23:37
(62) Не понял вопроса. У нас есть добавленные реквизиты, объекты и общие модули - их обновление не затронет. Есть изменённые формы объектов (добавлены элементы, изменены модули) - эти изменения пропадут при обновлении, но мы их восстановил после установки всех обновлений.
65 DmitriyDI
18.01.15
(64) я имел ввиду Вы добавляли эти изменения. или другие разработчики.
ну что у Вас что-нибудь получилось?
66 йопт
18.01.15
(64) обновлял старую измененную УПП, действовал аналогично: подготовил cf со всеми доработками, базу обновлял последовательно до последнего релиза, после каждого обновления запускал в режиме 1С:Предприятие, чтобы отработали процедуры обработок обновления ИБ. В финале загружал cf.
67 йопт
18.01.15
проблемы были только с ЗУПовской частью, щас уже не помню какие...
68 DmitriyDI
19.01.15
Котокот Ждем результатов)!
69 John83
19.01.15
(66) ну и нафига загружать?
сравнить/объединить совсем не возбуждает?
70 Котокот
19.01.15
Ну что. Не без косяков, но таки запустились.
Изменения в последний cf внесли довольно быстро, к концу субботы уже было готово. Базу начали обновлять последовательно начиная с 20:00 пятницы, все 23 обновления ставили. Дольше всего (несколько часов) загружалось обновление с версии 11.0 на 11.1. Дальше дело шло быстрее, но в субботу вечером, в 10 часов, у ответственной за данную операцию сотрудницы сгорел ноут, дело приостановилось, но позвонить мне и сообщить об этом она почему-то постеснялась (мол, поздно уже и все такое). Начали заново в обед воскресенья. Последнее обновление накатили в 3 часа ночи. В 6:30 утра я натянул доработанный cf на обновленную базу и поехал к клиенту в офис.
По ходу работы обнаружились несколько ошибок - сотрудник, вносивший изменения в последний cf, не все протестировал: не открывалась форма списка одного справочника и форма элемента другого; неверно работал один из отчетов; перестали загружаться заказы с сайтов. Все это связано с доработками, внесенными в конфу за два года, к обеду было отремонтировано.
В принципе, обновились нормально, от клиента претензий нет.
71 Котокот
19.01.15
(65) Все изменения делились или мной, или кем-то из моих сотрудников. Базу мы тоже клиенту ставили, два года назад перевели его с 7.7 на УТ.
72 DmitriyDI
19.01.15
(70) ясно) спасибо за подробный рассказ)
73 DmitriyDI
30.01.15
(71) а какой размер базы был?
