v7: Задать программно параметры печати | ☑ | ||
ratatoo
16.01.15
01:05
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня есть обработка для вывода этикетки, но каждый раз при выводе на печать, у меня автоматически генерируется отступ слева, справа, сверху и снизу по 5 мм... Мне это не нужно, подскажите пожалуйста как программно указать отступы, как всегда прошу помочь за пополнение моб.
lxndr
16.01.15
05:46
задай для табдокумента КлючПараметровПечати
Godofsin
16.01.15
06:30
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
ПолеСверху (TopMargin) Использование: Чтение и запись. Описание: Тип: Число. Содержит ширину поля отступа сверху при печати (в миллиметрах). Значение по умолчанию 10. Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение. |
Godofsin
16.01.15
06:31
Аналогично для остальных отступов
73с
16.01.15
(1) Какой ещё КлючПараметровПечати ?
(2) Какой ТабличныйДокумент ? 7ка! ПараметрыСтраницы(<?>,,,,,,,,,,,); Синтаксис: ПараметрыСтраницы(<Ориентация>,<Масштаб>,<РежимПечатиКопий>,<ПолеСлева>,<ПолеСправа>,<ПолеСверху>,<ПолеСнизу>,<КолонтитулСверху>,<КолонтитулСнизу>,<Автомасштаб>,<ФлагЧБПечати>,<ИмяПринтера>) Назначение: Установить параметры страницы. Возвращаемого значения нет. Параметры: <Ориентация> - необязательный параметр. Ориентация вывода на печать: число: 1 - портрет; 2 - ландшафт. <Масштаб> - необязательный параметр. Числовое выражение - масштаб (в процентах) вывода на печать. <РежимПечатиКопий> - необязательный параметр. Числовое выражение - режим вывода нескольких копий на печать: 0 - (collate) выводить сначала первые страницы всех копий, затем вторые и т.д.; 1 - (разобрать) выводить страницы копий по порядку. <ПолеСлева> - необязательный параметр. Числовое выражение - расстояние (в миллиметрах) от левого края страницы. <ПолеСправа> - необязательный параметр. Числовое выражение - расстояние (в миллиметрах) от правого края страницы. <ПолеСверху> - необязательный параметр. Числовое выражение - расстояние (в миллиметрах) от верхнего края страницы. <ПолеСнизу> - необязательный параметр. Числовое выражение - расстояние (в миллиметрах) от нижнего края страницы. <КолонтитулСверху> - необязательный параметр. Числовое выражение - размер (в миллиметрах) верхнего колонтитула. <КолонтитулСнизу> - необязательный параметр. Числовое выражение - размер (в миллиметрах) нижнего колонтитула. <Автомасштаб> - необязательный параметр. Режим автоматического подбора масштаба для размещения документа при печати на листе по ширине. 1 - включить; 0 - выключить; по умолчанию - 0. <ФлагЧБПечати> - необязательный параметр. Число: 1 - черно-белая печать; 0 - обычный режим печати. Значение по умолчанию - 0. <ИмяПринтера> - необязательный параметр. Строка имени принтера, как в стандартном диалоге печати Windows. Замечание: Метод может использоваться при работе с таблицей в режиме ввода данных. |
