Конвертация данных, изменение приемника в зависимости от его значений
0 roman383
16.01.15
Документ по структуре в базе источника и приемника одинаков. Как отказаться от изменения документа при условии если в базе приемника он проведен. (т.е. нужно создавать новый документы и изменять (замещать) не проведенные документы) Подскажите пожалуйста где указать данной условие и какое оно должно быть!!!
1 roman383
16.01.15
в ПКО в обработчике ПослеЗагрузки пишу:
Если ОбъектНайден И Ссылка.Проведен Тогда
   Отказ = Истина;
не получается, документ все равно замещается
2 ktvladimir
16.01.15
поставь ПРИ загрузке а не после
3 roman383
16.01.15
(2) как обратиться к реквизиту "Проведен" документа приемника в ПриЗагрузке?
4 ktvladimir
16.01.15
Если ОбъектНайден И Объект.Проведен Тогда
   Отказ = Истина;
5 GenAcid
16.01.15
(1) Не должен записываться, ищи в обработчиках "ПриЗагрузке" и "ПослеЗагрузки" скорее всего есть Объект.Записать(...)
6 varyag
16.01.15
7 varyag
16.01.15
(5) либо не отрабатывает условие
8 Boroda
16.01.15
Еще вариант:  ПриЗагрузке
Если Объект.Статус <> Перечисления.СтатусыРеализацийТоваровУслуг.Новый Тогда
    НеЗамещатьОбъект = Истина;
НеЗамещатьОбъект - Булево - Если установить значение Истина, то существующий объект информационной базы не будет изменен
9 Рэйв
16.01.15
10 roman383
16.01.15
проверил все варианты, не получилось. Кажется проблема в другом. Для теста я во всех обработчиках ПКО данного документа (ПередЗагрузкой, ПриЗагрузке, ПослеЗагрузки) написал: Отказ = Истина; (в ПриЗагрузки: НеЗамещатьОбъект = Истина) без других условий. В базе приемнике изменил документы и после переноса данных эти измененные документы вернули значения документа источника. Что это может быть?
11 RomanYS
16.01.15
(10) может ты используешь не те правила, которые правишь?
проверь наличие твоих правок, внутри файла выгрузки (с данными)
12 roman383
16.01.15
(11) Проверил, все правки присутствуют, в универсальном обмене перед загрузкой правила перечитываю
13 GenAcid
16.01.15
(10) Или галка "отладка обработчиков загрузки" установлена и загрузка идет по тем правилам, которые для отладки выгружал.
