увеличение максимального количества Субконто ☑
0 ejiki
16.01.15
Совственно сабж: Чем грозит увеличение максимального количества субконто в плане счетов?
возникла необходимость добавить четвертое субконто на субсчете. По другому никак. На что это повлияет? Поясните вкратце пожалуйста кто имел с этим дело. Конфа БП 3.0.
1 butterbean
16.01.15
великими тормозами
2 deniseek
16.01.15
(0) Что значит никак? Чем обусловлено? Действительно тормозить начнет.
3 lxndr
16.01.15
чего добавить хочешь?
4 СвинТуз
16.01.15
дольше будет считать
4 вроде еще в индексы помещается
если не мутить
5 aka AMIGO
16.01.15
"Количество субконто" -вопрос давнишний.
И давнишний ответ: глубины аналитики по субсчетам (2), и внутри по субконто (3) - вполне хватает на все случаи бух анализа.
Кто требует? бушки?
ЗЫ. не нужное это дело..
6 ejiki
16.01.15
(2) Как ты думаешь чем?) Всегда в решениях вопроса аналитики последнее слово стоит за ГБ и ФинДиром. Другой разговор что я тоже предупреждал о тормозах. Более убедительных доводов сам не знаю. И никогда так не делал потому, что знаю что плохо. Ну как вариант сделаю - взвоют и сделаем как я хотел, отдельным счетом с блэкджеком и всем причитающимся.
Требуется сделать субсчет на 10-ом счету. Аналитика такова что при наличии партионного учета. Там по умолчанию Номенклатура, Склады + Партии в случае партионного учета. А в 7-ке был счет в разрезе Номенклатуры и Контрагентов. На уровне конфигурации скотина ставит мне склад %) Мб проще заморочиться и найти где ставит склад и добваить мой счет в исключение.
7 unregistered
16.01.15
(0) >> По другому никак
Не верю. (С) Станиславский
Почти любые подобные задачи решаются другими способами нежели добавление 4-го субконто. Тем более если речь идет об одном единственном счете.
(6) Посмотри как сделан в типовой счет 10.07 (аналитика - Номенклатура, Контрагенты).
В обработке установки субконто этот счет добавлен в исключения.
Второй вариант - использовать аналитику Склад в качестве Контрагента. Недостаток - наплодится куча складов (которые контрагенты) в справочнике Склады. И потребуется какая-либо таблица соответствий Склад-Контрагент.
8 unregistered
16.01.15
(6) Основная проблема в том, что весь код понатыканный во всей конфигурации рассчитан на количество субконто = 3. Например, есть места где обходятся субконто в цикле "Для НомерСубконто=1 По 3 Цикл".
И такая проблема во всей конфе. Она не знает про твоё 4-ое субконто.
9 ejiki
16.01.15
(7) Вот я и хочу убрать из аналитики, как 10.07. Кароче говоря буду грести в этом направлении))
10 Cube
16.01.15
(0) "По другому никак"
Значит, все как-то могут, а ты ну никак... Не наводит на какие-нибудь мысли?
11 MSOliver
16.01.15
Ну чего вы накинулись, тормоза-тормоза, может у него и не SQL вовсе с 16-тью индексными полями...
12 MSOliver
16.01.15
а вот необходимости в этом скорее всего нет, можно вести учет не только на увеличении кол-ва субконто...
13 MSOliver
16.01.15
(6) задачу можно решить не увеличивая кол-во субконто, параллельно делай записи в РН
14 СвинТуз
16.01.15
Если партия = документ партии , то там должен быть поставщик
15 ejiki
16.01.15
(10) Злой ты >_>
16 ejiki
16.01.15
(14) Не спорю. Тоже предлагал и так. Но вот в ОСВ для особо ленивых нужно чтобы можно было свернуть в разрезе контрагентов.
17 Робинзон Крузо
16.01.15
Тормоза, конечно, не главное, если в БД 5 тел работает. Проблема вот основная какая. Необходимо будет перелопатить все ОСВ и прочие стандартные бухгалтерские отчеты, подкорректировать код типовых общих модулей и ещё придумать, как минимально безболезненно внести изменения в первичные типовые документы, чтобы это четвертое субконто заполнять.
А потом ещё поддерживать весь этот зоопарк.
18 piter3
16.01.15
(0)если не фикси то вперед
19 aka AMIGO
16.01.15
(16) Контрагентов бери в запросе из доков поступления.
20 Cube
16.01.15
(16) В БП 3.0 группировки в ОСВ можно любые сделать, в т.ч. по реквизитам субконто, поэтому не занимайся ерундой, а настрой ОСВ кому надо и сохрани настройку.
