v7: ADODB.Command - ошибка при работе с параметром
0 pincet
16.01.15
кусок запроса
|WHERE 1=1
|AND M.MANDT='500'
|AND M.CHARG='1215010801'
|AND MA.MATKL=?
код 1с
command=createobject("ADODB.Command");
command.ActiveConnection=sapADO;
command.CommandType=1;
command.CommandText=commandText;
command.Parameters.Append(command.CreateParameter("@matkl",129,1,8,"1145100"));
command.Execute(,,);
вываливается с ошибкой
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Incorrect syntax near the keyword 'DEFAULT'
в где править?
1 aka AMIGO
Не стОит коверкать язык на мисте
2 pincet
16.01.15
самое печальное в том, что из vba, к примеру, все отрабатывает
3 spectre1978
16.01.15
23:38
А что за база?
На Access я бы, к примеру, написал
AND MA.MATKL=:MATKL
4 spectre1978
16.01.15
23:39
и далее CreateParameter("matkl", ...
5 b_ru
17.01.15
00:06
Вроде в тексте ошибки все ясно написано, а тс даже текст запроса зажал. Я вот не помню, чтобы в oracle sql ключевое слово DEFAULT можно было в DML использовать.
З.Ы. Базис то уши не надерет за прямую работу с таблицами БД? Или это перевалочная база какая-то?
6 pincet
19.01.15
(5) не надерет, там схема только чтение
В тексте-то написано, но никаких DEFAULT я в T-SQL не знаю
Сервер - сиквел.
А запрос - мне не жалко , вот
|SELECT MAT
            |,CAST([031] AS DATE) FISHDATE
            |,[032] PLANT
            |,[043] [RAW]
            |,CAST([049] AS FLOAT) PRICE
            |,CAST([050] AS FLOAT) VPRICE
            |,CAST([400] AS DATE) LOBM_VFDAT
            |,[422] LOBM_HSDAT
            |FROM
            |SELECT MA.MATNR MAT
            |    ,PIVOTF=
            |    CASE
            |        WHEN ATINN='0000000031' THEN STR(ATFLV)
            |        WHEN ATINN='0000000032' THEN ATWRT
            |        WHEN ATINN='0000000043' THEN ATWRT
            |        WHEN ATINN='0000000049' THEN STR(ATFLV,6,2)
            |        WHEN ATINN='0000000050' THEN STR(ATFLV,6,2)
            |        WHEN ATINN='9999999400' THEN STR(ATFLV)
            |        WHEN ATINN='9999999422' THEN STR(ATFLV)
            |    END
            |    ,SUBSTRING(ATINN,8,3) ATINNN
            |FROM MCH1 M
            |INNER JOIN MARA MA
            |ON MA.MANDT=M.MANDT
            |AND MA.MATNR=M.MATNR
            |INNER JOIN AUSP AU
            |ON M.MANDT=AU.MANDT
            |AND M.CUOBJ_BM=AU.OBJEK
            |WHERE 1=1
            |AND M.MANDT='500'
            |AND M.CHARG='1215010801'
            |AND MA.MATKL=@matkl) PT
            |PIVOT
            |        max(PIVOTF) FOR ATINNN IN([031],[032],[043],[049],[050],[400],[422])
            |) P
7 pincet
19.01.15
(6) вместо
AND MA.MATKL=@matkl
читать AND MA.MATKL=?
8 Jaap Vduul
19.01.15
'default' oledb провайдер подставляет в качестве значения при создании параметра, что-то типа такого:
declare @p1 varchar(8)
set @p1=default
Потом default заменяется на значение параметра.
Т.е. похоже в данном случае ado не может корректно распарсить текст запроса и ожидает значение более чем для одного параметра.
Можно попробовать добавить ещё одно объявление параметра (command.Parameters.Append(command.CreateParameter(...), т.е. что-то типа заглушки.
9 pincet
19.01.15
Я думаю не ADO, а 1с++ глючит где-то.
Добавить еще один параметр - не взлетает тоже, ошибка
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Произошли ошибки во время выполнения многошаговой операции OLE DB. По возможности, проверьте значения всех состояний OLE DB. Работа не выполнена.
Что, в принципе, предсказуемо
Неужели будлокодить придется и конструировать текст запроса при помощи + ?
10 Ёпрст
1с++ тут то вообще коим боком ?????
И еще, если есть 1с++, нахрена весь этот нелепый код  с АДО ???
11 Jaap Vduul
19.01.15
(9) Перед command.Execute() проверь, что у тебя в коллекции command.Parameters находится. Ну и я бы первым делом в профайлере посмотрел, что на сервер из 1цэ отправляется.
12 pincet
19.01.15
(10) что такого нелепого в ADO?
13 pincet
19.01.15
(11) на сервер ничего не уходит (в профайлере трассы с моим запросом нет)
14 pincet
19.01.15
(11) в Parameters мой параметр
15 pincet
19.01.15
command.Parameters.Append(command.CreateParameter("par1",129,1,8,"1145100"));
message(command.Parameters(0).Name);
par1
16 Jaap Vduul
19.01.15
(12) Имелось в виду, что непонятно, почему используется ADO, если в конфигурации уже используется 1цэ++.
(13) >>на сервер ничего не уходит
Надо нормально настроить профайлер - либо фильтры стоят из-за которых не видно активности oledb, либо мониторятся не те события (используйте, например шаблон TSQL_Replay).
(14), (15) >>в Parameters мой параметр
Это и так понятно. Но ведь там, скорее всего, ещё что-то нежелательное.
command.Parameters.count?
17 pincet
19.01.15
message(command.Parameters.count)
18 pincet
19.01.15
По незнанию думалось, что ADODB.Connection требует 1с++
19 Jaap Vduul
19.01.15
command.Parameters(0).value?
Ещё можно попробовать не создавать явно параметр, а вместо этого использовать command.Parameters.refresh()
и затем установить значение параметра:
command.Parameters(0).value = ...
20 pincet
19.01.15
на refresh()
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Ошибка синтаксиса или нарушение прав доступа
21 Jaap Vduul
19.01.15
(20)Точно, oledb не может распарсить текст запроса, когда токены параметров находятся внутри вложенного запроса.
Переписывай на использование временной таблицы или хранимки.
22 pincet
19.01.15
(21) Excel и 1цэ пользуют один (SQLOLEDB) драйвер.
так вот Excel все спокойно хавает ЧЯДНТ?
23 pincet
19.01.15
up
24 pincet
19.01.15
шишкин лес. Даже Provider=SQLNCLI10 ругается
Microsoft SQL Server Native Client 10.0: Incorrect syntax near the keyword 'DEFAULT'
ппц какой-то
25 pincet
19.01.15
(16) включил только события oledb - тишина на сервере
26 pincet
19.01.15
(25) только есть подозрение, что это монитор вызовов со стороны сервера, а не к нему
27 Fragster
Команда = СоздатьКомандуАДО(Соединение,
        "SELECT
        |    [DOCUMENTTYPE]
        |    ,[RECORDID]
        |    ,[STATUS]
        |    ,[LOADEDDATETIME]
        |    ,[ITEMID]
        |    ,[ITEMBarcode]
        |FROM [FSINVENTBarcodeDAX]
        |WHERE
        |    RecordId IN
        |        (SELECT
        |            Min([RECORDID])
        |        FROM
        |            [FSINVENTBarcodeDAX]
        |        WHERE
        |            [STATUS] = ?
        |        GROUP BY
        |            [ITEMBarcode])
    Параметры = Новый COMSafeArray("VT_VARIANT", 1);
    Параметры.SetValue(0, мСтатусыСтрок.Выгружено);
    Recordset = Команда.Execute(,Параметры);
Функция СоздатьКомандуАДО(Соединение, Текст)
    Команда = Новый ComОбъект("ADODB.Command");
    Команда.ActiveConnection = Соединение;
    Команда.CommandType = мМагияСКЛ.adCmdText;
    Команда.Prepared = Истина;
    Команда.CommandText = Текст;
    Возврат Команда;
КонецФункции
28 Fragster
// магические числа
мМагияСКЛ = Новый Структура;
мМагияСКЛ.Вставить("adCmdText", 1);
29 pincet
19.01.15
:D спасибо, все гораздо проще (впрочем, как обычно)
command.Execute();
и все.
30 Ёпрст
Строка соединения какая хоть ?
31 Ёпрст
32 Ёпрст
и еще, на всякий..в качестве бреда пита:
//command.Parameters.Append(command.CreateParameter("par1",129,1,8,"1145100"));
Param = Command.CreateParameter("par1",129,1);
Command.Parameters.Append(Param );
Param.Value = "1145100";
33 pincet
19.01.15
пичалька только в execute() - вся благородная публика (со мной во главе) не заметила про execute(,,). Вот и вся любовь
34 pincet
19.01.15
(10) 1с++ видимо рациональней пользовать - с ADO много лисапедов рисовать придется
35 Ёпрст
(34) с 1cpp , просто проще и удобнее
