v7: Не совпадают начальное и конечное сальдо. ☑
0 МаксимБел
16.01.15
Формирую конечное сальдо на конец октября и начальное сальдо на начало ноября - не совпадают. Итоги пересчитывал. В чем может быть проблема?
1 shag008
16.01.15
УРБД?
2 Pit0n_08
16.01.15
SQL или файловая?
3 МаксимБел
16.01.15
(1) Это что за зверь?
(2) SQL
4 1Сергей
16.01.15
разные года смотришь
5 forforumandspam
16.01.15
Может ты смотришь на начало 20141031235959 и на начало 20141101000000? И за 20141031235959 у тебя обороты есть?
6 shag008
16.01.15
(3) УРБД - управление распределенными базами данных
Но судя по вопросу у вас его нет
7 73с
16.01.15
(0) "Итоги пересчитывал" - через "Полный пересчет итогов" ?
8 forforumandspam
16.01.15
Если ты используешь типовые отчеты, то сделай ТиС.
9 73с
16.01.15
(5) А это в 7.7 как ?
10 МаксимБел
16.01.15
(6) Не знаю. Это вопрос к админу.
(5) Дата начальная - НАЧМЕСЯЦА, дата конечная - КОНМЕСЯЦА (в запросе). Сальдо на конец есть.
(4) С годами всё норм.
(7) Да, полный.
(8) Отчет свой.
11 forforumandspam
16.01.15
(9) Не увидел секцию. А в 7.7 в регистрах тоже есть Рассчитать..НА и ..ПО.
12 forforumandspam
16.01.15
(10) Где и как ты получаешь сальдо?
13 Дмитрий
16.01.15
текст запроса можно глянуть?
14 shag008
16.01.15
(10) к какому админу? Удаленная база есть (например, в другом городе) из которой данные к вам в базу выгрузкой приходят?
15 МаксимБел
16.01.15
(12) Ит.ВыполнитьЗапрос(НачМесяца(ДатаС),КонМесяца(ДатаПо),"41.2.1","90.04",,3,"Месяц","С");
16 МаксимБел
16.01.15
(14) Нет.
17 forforumandspam
16.01.15
(15) ТЫ обороты или остатки получаешь?
18 МаксимБел
16.01.15
Самое интересное, что сальдо скачет. Результат меняется при каждом новом запуске отчета. Иногда даже совпадает с начальным сальдо следующего дня.
19 73с
16.01.15
(10) А стандартный отчёт что показывает ?
Если то же самое - будем искать проблему в данных, а если в стандартном - все ок - разбирать алгоритм
20 Дотошный
16.01.15
(17) Причём здесь это?..
ТС работает с бухгалтерскими итогами
21 МаксимБел
16.01.15
(17) и то и другое
22 forforumandspam
16.01.15
(18) Можно протелепатирую? У тебя есть текстовое субконто?
23 МаксимБел
16.01.15
(22) У нас нету текстовых субконто
24 GreyK
16.01.15
(23) Посмотри (8), только перед этим сделай резервную копию.
25 Pit0n_08
16.01.15
Для начала упрости запрос. Указан отбор по кор. счету (90.04) и детализация по месяцам - не уверен, что остатки и обороты по месяцам с отбором по кор. счету работают корректно.
26 73с
16.01.15
(24) да у него самописка ! См. (10) "Отчет свой."
Поэтому сначала надо выяснить что на эти даты показывает стандартный отчет !!
27 forforumandspam
16.01.15
Может быть, ты делаешь, что-то типа такого?
[code]
    БИ.ВыполнитьЗапрос(Дата1, Дата2, Счет1, Счет2, , 3);
    БИ.ВыбратьСчета();
    Пока БИ.ПолучитьСчет() = 1 Цикл
        БИ.ВыбратьКорСчета();
        Пока БИ.ПолучитьКорСчет() = 1 Цикл
            в = БИ.СНД(); // ??
[/code]
28 МаксимБел
16.01.15
(26) Стандартная оборотка не анализирует тип товара.
(27) Что-то в этом есть. Сейчас проверю.
29 МаксимБел
16.01.15
Собственно код:
<code>
        Ит=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
    Ит.ВключатьСубсчета(-1,-1);
       Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.МестаХранения,Магазины,2);
       Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Номенклатура,,1);
       Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.ПартияТовара,,1);
       Ит.ВыбратьПериоды();
       Пока Ит.ПолучитьПериод()=1 Цикл
        Ит.ВыбратьСубконто(1);
            Пока Ит.ПолучитьСубконто(1)=1 Цикл
                Ит.ВыбратьСубконто(2);
                   Пока Ит.ПолучитьСубконто(2)=1 Цикл
                Ит.ВыбратьСубконто(3);
                    Пока Ит.ПолучитьСубконто(3)=1 Цикл
                    ТЗ.НоваяСтрока();
                        ТЗ.ОстатокН=Ит.СНД("С");
                        ТЗ.ОстатокК=Ит.СКД("С");
                    ПромР=0;
                    Ит.ВыбратьКорСчета();
                    Пока Ит.ПолучитьКорСчет()=1 Цикл
                        ПромР=ПромР+Ит.КорКО("С");
                    ТЗ.Реализация=ПромР;
</code>
30 forforumandspam
16.01.15
(29) Если у тебя в ТЗ нет детализации, то зачем ты её получаешь в запросе?
31 Pit0n_08
16.01.15
Суммовой учет есть на всех субконто счета 41.2.1?
32 Pit0n_08
16.01.15
Не уверен, что остатки по счету хранятся в разрезе кор. счетов!
33 Дмитрий
16.01.15
Был случай, когда итоги случайным образом считались, когда повредились файлы итогов. Причем полный пересчет не помогал. Помогло удаление файлов итогов + полный пересчет.
34 Pit0n_08
16.01.15
(33) у ТС SQL.
35 krunm
16.01.15
(0) недавно была проблема такая, но было на файле. вылечил тестированием
36 Pit0n_08
16.01.15
(+32)В запросе надо разворачивать по кор. счетам и выбирать обороты со счетом 90.04
37 МаксимБел
16.01.15
(33)(35) - скорее всего мой случай. спасибо
