Проблема с печатью этикеток
0 _stay true_
16.01.15
Здравствуйте.
Имеется сервак Windows Server 2012(юзеры подключаются по RDP, клиент 7.0, компы древние с Windows Xp Sp-3) на нем клиент-серверная база УПП 1.3.60.2(типовая), используем штатную обработку печати этикеток. Установлен сетевой принтер этикеток ZDesigner, настроен корректно
Проблема в следующем: с одного компа печатает всё ок, а с другого - какая-то беда: первые 3-4 этикетки печатает нормально, а потом только 2-3 нижние строчки.
Заметил следующее: когда открываешь настройки принтера, всё корректно, подключаешься к серверу по RDP и открываешь настройки этого же принтера - всё хорошо, но когда формируешь печатную форму этикеток в 1С, захдишь в параметры печати, выбираешь нужный принтер и из той же формы по кнопке "Принтер" заходишь в настройки печати - видишь неверно указанный размер этикетки, тип ленты и др. Но если тут же зайти в настройки печати из панели управления - то, чудеса, все настройки указаны верно!
Кто сталкивался с подобным - поделитесь мудростью, как вы это лечили.
1 Garykom
(0) печать на принтер этикеток по рдп? извращенцы там печформы едут всегда
ЗЫ локально печатайте, можно через выгрузку этикеток в неком формате и некий сервис подхватывает и печатает задания локально
2 _stay true_
16.01.15
(1) Проблема только на одном компе(к которому, кстати, и подключен принтер). На других, которые тянут это принтер по сети, всё печатается хорошо. Вариант с локальной печатью будет рассмотрен позже. Пока хотелось бы всё-таки с RDP разобраться.
3 Garykom
(2) проблема не в компе, а в разных форточках
т.е. смещают все по разному, у меня приходилось в одной конфе делать разные макеты и нужный юзать смотря как печатаем (напрямую локально, по рдп с winxp, по рдп с win7 и т.д.)
4 ProxyInspector
16.01.15
Это настройки принтера под пользователем не правильно сделаны. Плюс еще сама 1с под каждым пользователем помнит настройки печати. При этом если вы первый раз не правильно напечатали, это все продолжается и потом.
  Сформируйте печатную форму этикеток в режиме предпросмотра и напечатайте через Файл-Печать с выбором правильных параметров печати.
  Я не знаю как в УПП реализована печать, но думаю что так же криво как и в УТ11. По крайне мере в УТ11 после плясок с бубном печать этикеток удается настроить
