Удаление товаров (помеченных на удаление) из документов, обработка ☑
0 LastSoldier
16.01.15
Всем привет! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383) и УТ 11.1 (11.1.9.66).
Задача такая, есть в базе очень много номенклатуры (50к примерно), я вручную просмотрел движения всей номенклатуры и пометил на удаление ту номенклатуру по которой в базе не было никаких движений и остатков (понимаю что бред было это все смотреть, но всего 1 день ушел на это))), т.е. помеченная на удаление номенклатура фигурирует только в документах "Установка цен", но она не удаляется из-за этой установки цен, да же если отменить проведение этого документа.
Я хочу сделать небольшую проверку в "Процедура ПриОткрытии" для документа "установка цен" (Всего будет проверяться при открытии 5 документов установки цен), проверка пробегает по документу "Установка цен" и смотрит, помечен этот товар на удаление или нет, если да, то удалить эту строчку товара, если нет, двигаться дальше. Я вот не пойму как сделать саму проверку товара из "Установка цен" со всей номенклатурой базы
1 GreatOne
16.01.15
В теме слово "обработка", а сам меняешь документ
2 GreatOne
16.01.15
СправочникСсылка.<Имя справочника> (CatalogRef.<Имя справочника>)
ПометкаУдаления (DeletionMark)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: Булево.
Содержит признак пометки на удаление элемента справочника.
Истина - пометка удаления установлена.
Доступность:
3 LastSoldier
16.01.15
(1) ну создать небольшую обработку для документа, которая в последствии что-то там меняет. или неправильно?
4 salvator
16.01.15
" я вручную просмотрел движения всей номенклатуры и пометил на удаление ту номенклатуру по которой в базе не было никаких движений и остатков (понимаю что бред было это все смотреть, но всего 1 день ушел на это)))"
Ну дык, еще пару дней и без обработки можно обойтись.
5 deniseek
16.01.15
(3) Пока эта номенклатура будет в документах, непомеченных на удаление- не удалишь. Определяйся- помечаешь на удаление Установку цен и удаляешь вместе с номенклатурой. Или смиряешься.
6 LastSoldier
16.01.15
(4) блин, ну хватит прикалываться, я только учусь )
7 Spyke
16.01.15
8 Spyke
16.01.15
(0) Зачем при открытии документа???
Ты их будешь все в ручную открывать????
9 LastSoldier
16.01.15
(5) в документа "Установка цен" 60% товара удалять нельзя.
Если бы было все так просто
10 LastSoldier
16.01.15
(8) да, а их всего 5 штук, это же не 100
11 salvator
16.01.15
(6) Напиши запрос, будь мужиком!
12 deniseek
16.01.15
(10) Значит смирись, или удаляй из установок цен эту номенклатуру обработкой.
13 LastSoldier
16.01.15
(12) так вот и хочу сделать обработку
14 Admin_Net_1C
16.01.15
15 GreatOne
16.01.15
(13)Обойти в цикле всю номенклатуру документа и удалить из ТЧ элементы, помеченные на удаление.
16 deniseek
16.01.15
17 LastSoldier
16.01.15
(11) Я пока не профи в этих делах, умею только добавлять на формы документов новые поля и заполнять по ним данные и то же самое делать по почетным формам
18 LastSoldier
16.01.15
(16) прикольно )))
19 H A D G E H O G s
16.01.15
(0) Ооо, вот и еще один.
Была точно такая же тема, надо искать.
20 GreatOne
16.01.15
(14) а я как сижу и думаю, там же вроде с конца надо тч обходить.. Спасибо, напомнил
21 salvator
16.01.15
(17) Почетные формы? Это кто?
22 deniseek
16.01.15
(17) По почетным? Это почетно! )
23 salvator
16.01.15
(22) Реквизитам везде у нас дорога, формам везде у нас почет!
24 LastSoldier
16.01.15
(21) (22) печатным
25 LastSoldier
16.01.15
(20) это да, каждый товар из "Установки цен", проверять заново по базе номенклатуры
26 1976vas
16.01.15
(24)Отмени проведение документов, а потом обработкой удали номенклатуру
27 LastSoldier
16.01.15
(26) так я это и хочу сделать, пробую написать обработку эту самую
28 LastSoldier
16.01.15
(14) а эта твоя обработка работает так как мне и надо?
29 salvator
16.01.15
(28) До чего ленивый народ пошел. Посмотри код и разберись в готовом. Не уверен - напиши сам. Примеров как удалять строки по условию из табличной части в сети полным-полно.
30 Admin_Net_1C
16.01.15
(28) мне за тебя сделать копию базы и на ней проверить, или тупо открыть обработку и посмотреть код...
31 Admin_Net_1C
16.01.15
32 LastSoldier
16.01.15
(29) (30) да че вы так накинулись сразу, вот щас смотрю и разбираюсь в коде, запустил ее, она мне выдала справа сообщение и там большой список товаров
33 salvator
16.01.15
Как-то так
...выборка документов "установка цен"...
...получение объекта...
ТЧ = ДокОбъект.ИмяТабЧасти;
Индекс = ТЧ.Количество()-1;
Для Сч=0 По Индекс Цикл
  Если ТЧ[Сч].Номенклатура.ПометкаУдаления Тогда
    ТЧ.Удалить(Сч);
    Индекс = Индекс-1;
    Сч=Сч-1;
..записать...
34 LastSoldier
16.01.15
(31) по коду просмотрел, оказывается все просто делается.
Я пока не могу еще научиться делать внешние обработки, на примере скинутой твоей и не могу понять кагда надо использовать это "Процедура ВыполнитьИзменениеНаСервере()".
То что надо все работает, я так понял что она еще перепроводит документ после обработки
35 LastSoldier
16.01.15
не могу понять именно разницы что должно делаться на клиенте, а что на сервере
36 LastSoldier
16.01.15
(31) Подскажи, я вот смотру в конфигураторе твою обработку, как берутся в твое поле именно документы "Установка цен", не могу понять?
"ПутьКДанным ОбъектДокСсылка" это я так понимаю показывает список всех документов "Установки цен"
37 GreatOne
16.01.15
(34) а она кстати не совсем правильно работает
38 LastSoldier
16.01.15
(37) а что с ней не так?
39 GreatOne
16.01.15
(38) счетчик не уменьшается при удалении строки ТЧ, вылезет ошибка в конце документа
40 John83
16.01.15
(33) ты сам пробовал так удалять?
если уж на то пошло, то обход с конца делать надо, а еще лучше, сначала ищутся нужные строки, а затем удаляются
41 LastSoldier
16.01.15
(39) ты хочешь сказать что в конце надо было сделать так
            тзТовары.Удалить(Сч);
                        Сч = Сч - 1;
        Иначе
            Сч = Сч - 1;
42 deniseek
16.01.15
+(33) проверять еще, что это строка не последняя (Не первая в смысле), иначе ошибка будет...
43 LastSoldier
16.01.15
(40) это типо пройтись по всему документу и только поменить те элементы которые надо удалить, а когда все помечены, разом их удалить?
44 deniseek
16.01.15
(43) Да нет же, идти пот последней строки по первую и удалять. Удаляя количество строк в табличной части становится на 1 меньше, иначе удалишь не ту строку, если идти от начала до конца.
45 LastSoldier
16.01.15
Скажите для чего это сделано вначале?
"Сч = тзТовары.Количество()-1;"
Это означает что в таблице документа к примеру 300 наименований, а в программе хранится как 301?
Я правильно понял
46 GreatOne
16.01.15
(40) да не, выгрузить в ТЗ, запросом убрать лишнее, получить новую ТЗ, и ТЧ.Загрузить(ТЗ_Запроса);
47 John83
16.01.15
(43) идешь по ТЧ, в массив пихаешь нужные строки, затем обходишь этот массив и удаляешь строки
Табличная часть.Удалить (Tabular section.Delete)
Табличная часть (Tabular section)
Удалить (Delete)
Синтаксис:
Удалить(<Индекс>)
Параметры:
<Индекс> (обязательный)
Тип: Число; Строка табличной части.
Индекс удаляемой строки в табличной части, либо сама удаляемая строка.
Описание:
Удаляет строку с указанным индексом из табличной части.
Доступность:
Примечание:
Использование метода допустимо только в том случае, если табличная часть получена из свойства объекта. Если табличная часть получена из свойства ссылки (или выборки), то использование этого метода будет вызывать ошибку выполнения.
Пример:
Состав.Удалить(3);
48 LastSoldier
16.01.15
(44) ясно, просто цикл тот же, только с конца
49 John83
16.01.15
(46) это лучший вариант, но боюсь, что ТС не осилит :)
50 deniseek
16.01.15
(45) Нет. Индекс строк от 0 до КоличествоСтрок()-1
51 LastSoldier
16.01.15
(50) ааа, типо первый элемен, он же нулевой
52 LastSoldier
16.01.15
а разве он делает тут проверку не с конца???
Пока Сч >= 0 Цикл.
я попробовал эту обработку, ну вроде все отработало правильно, товар удалило и документа "Установки цен" и теперь он нормально удаляется из базы
