Разделение данных в РИБ БП 2.0
0 loken2
16.01.15
Подскажите как сделать в БП 2.0 чтобы при обмене РИБ филиал видел только свои данные - организация одна, возможно так настроить?
1 Naumov
16.01.15
Можно, никто не против.
2 piter3
16.01.15
rls не?
3 loken2
16.01.15
), как это сделать используя типовые возможности, в 7.7 было в возможность настройках документа "Место создание и центр" а здесь если документ создается в филиале он будет виден и в другом филиале так?
4 Naumov
16.01.15
Можно отредактировать правила регистрации объектов для обмена (Используя Конвертацию Данных)
5 loken2
16.01.15
еще варианты будут?
6 piter3
16.01.15
(5)викторина?
7 loken2
16.01.15
т.е. типовое решение 1С не позволяет настроить так чтобы филиал видел только свои документы?
8 loken2
16.01.15
9 Spieluhr
16.01.15
(7) Свои документы, это какие?
10 Кай066
16.01.15
(7) Нет, у него глаз нет, он не сможет видеть
11 loken2
16.01.15
)), свои документы - это те которые создавались в этой базе, а документы которые создавались в другой ПБ они видеть не должны, как раньше было в 7.7
12 loken2
16.01.15
(10) если не знаешь лучше ничего не пиши а то развелось умников ))
13 Кай066
16.01.15
(11) Не загружай доки из другой базы, делов то. только выгружай
14 Кай066
16.01.15
(12) Ок, но я знаю
15 loken2
16.01.15
(14) не похоже, кто знает тот пишет по существу ...
16 loken2
16.01.15
(13) и как сделать выгрузку всего в ПБ, кроме документов?
17 Spieluhr
16.01.15
(16) в типовой - никак
18 loken2
16.01.15
т.е. типовое решение 1С не позволяет настроить так чтобы филиал видел только те документы которые он создавал, тогда зачем галка в настройках "Сохранять информацию о месте создания объектов" ?
19 Spieluhr
16.01.15
(18) Ну допустим с документами получится разрулить. Что будет в оборотке? Суть бух. учета предполагает разделение данных между базами по логическим единицам не меньше организации, т.к. Баланс ведется по организациям
20 loken2
16.01.15
а оборотка в филиале и не важна, там вводятся документы только отгрузки, и они должны видеть только те документв то что сами создали, в 7.7. это решалось элементарно, а здесь как это сделать, для чего это галка "Сохранять информацию о месте создания объектов" ???
21 loken2
16.01.15
в настройках обмена ничего не меняется если ее поставить
22 loken2
16.01.15
нашел такой код:
НужноОграничиватьВыгрузкуПоПринадлежностиОбъектовКИнформационнымБазам = УзелДляОбмена.ИспользоватьИнформациюОМестеСозданияОбъектовПриВыгрузкеИЗагрузкеДанных;
23 Spieluhr
16.01.15
Заканчивай плакать на тему "как раньше было в 7.7", начинай думать и прочти ветку сначала
24 loken2
16.01.15
(23) никто не плачет, я просто привожу примеры, чтобы было ясно о чем идет речь
25 loken2
16.01.15
(23) покажи что я пропустил, как решить вопрос типовыми настройками?
26 GStiv
16.01.15
Может через МОД (Менеджер обмена данными) получится сделать почти типовыми средствами http://krasnodar.1cbit.ru/1csoft/bit-menedzher-obmena-dannymi-8-8/
27 loken2
16.01.15
28 loken2
16.01.15
появилась идея, еще не протестировали, но возможно кому то пригодиться создать две организации, использовать обмен с разделением по организациям, после загрузки документов из филиала изменять организацию на основную через обработку документов, в этом случае изменения в документах обратно в филиал выгружаться не должны.
29 piter3
16.01.15
почему нельзя без риба?
30 mehfk
16.01.15
(28) Делай круче: подменяй во входящем в ЦБ xml файле организацию.
31 loken2
16.01.15
(30) это должен делать бух-пользователь)
32 loken2
16.01.15
(29) какие еще варианты?
33 loken2
16.01.15
(28) этот кажется самым простым
34 Rebelx
16.01.15
(0) ну есть же в БП план обмена ПоОрганизации
35 piter3
16.01.15
(34)у него одна орг-я
36 loken2
16.01.15
для чего используется эта настройка "Сохранять информацию о месте создания объектов", если когда она включена выгружаются также все документы
37 piter3
16.01.15
38 loken2
16.01.15
(37) т.е. только информациионных целей
39 luter-89
16.01.15
Изучай КД, правила регистрации или можно использовать типовой отбор, в стандартном плане обмена есть отборы по складу, организации и подразделению. В бухгалтерии возможно другие реквизиты плана обмена. Я только не пойму чем будут обмениваться конфигурации, если у каждой будут только свои документы? Если необходимо чтобы какие-то конкретные доки не перегружались,  добавь какой-нибудь признак в этот док, например булево НеПерегружатьВОбмене, и написать правила регистрации
40 luter-89
16.01.15
Если флаг установлен, то объект не регистрировать для узла
