Жирный шрифт такси
0 kolbasaPWNZ
16.01.15
А можно ли в бухии 3.0 в такси как-то сделать все шрифты жирным? Но чтоб не лазить в каждую форму в конфигураторе. Может там стиль какой-то есть или еще чего?
1 Cube
16.01.15
(0) Нельзя и это прекрасно.
2 kolbasaPWNZ
16.01.15
слепые бабушки бухгалтера будут недовольны
3 Cube
16.01.15
(2) Про разрешение экрана слышал что-нибудь?
4 kolbasaPWNZ
16.01.15
(3) а там шрифт жирнее делается?
5 Cube
16.01.15
(4) А ты упёртый... Ты не наркоман, случаем?)))
6 deniseek
16.01.15
7 kolbasaPWNZ
16.01.15
(5) я слыхал, что меняя разрешение можно его больше сделать, а жирнее? не знаю
8 Cube
16.01.15
(7) Читай (1) =))
9 ProxyInspector
16.01.15
Можно сделать достаточно просто. При открытии формы вызывай глобальную функцию. В этой функции проходи по всем элементам управления и меняй там шрифт на жирый. Там же можешь и масштаб шрифта устанавливать. Я не знаю как на такси, но на управляемых формах это прекрасно работает.
Примерно 50 строк кода.
10 kolbasaPWNZ
16.01.15
(9) угу, спс. Вот только сами менюшки в такси не победить таким образом.
11 deniseek
16.01.15
(9) Скорость открытия форм не поменяется. Ага.
12 ProxyInspector
16.01.15
Тем более что в бух 3.0 наверно есть функция, которая вызывается апри открытии всех форм.
13 H A D G E H O G s
16.01.15
(11) Поменяется.
Но особенно поменяется скорость синхронизации с сервером при контекстном вызове, причем навсегда, так как кэш формы на клиенте будет похерен.
14 Kyon8
16.01.15
В 8.3.6 обещают человеческую поддержку DPI http://v8.1c.ru/o7/201412taxi/index.htm
15 deniseek
16.01.15
16 ProxyInspector
16.01.15
(11) Скорость открытия форм не меняется. Зато каждый может подобрать себе размер шрифта по  желанию. Практически 100% эмуляция 1с77 где можно было поставить размер шрифта 125% для всех элементов.
  Когда будут реализованы костыли с DPI в 8.3.6, тогда подход (9) будет работать еще лучшею
17 deniseek
18.01.15
(16) Не изменится. Ага.
18 ProxyInspector
18.01.15
А с чего скорость открытия формы измениться? Все происходит в процедуре при открытии. Пройтись по всем реквизитам и установить масштаб/жирность много времени не занимает.
  Конечно для кривых типовых конфигураций с временем открытия формы по 15 секунд лишние 0.1 сек - это критично :)
  Лично я делал такую шнягу. И ни чего драматичного не замечал.
19 tridog
18.01.15
(18) После этого перестанет использоваться клиентский кэш форм
20 ProxyInspector
18.01.15
А что такое "Клиентский кэш форм"? Почему он перестанет использоваться? Может наоборот если перестанет использоваться "клиентский кэш форм" 1с станет работать быстрее. :)
21 deniseek
18.01.15
(20) ЖКК, теперь уже ЖСК читаем. Кэш? Не в кошельке. Гонять с сервера на клиент неблагодарное дело. Ресурсопотребное.
22 ProxyInspector
18.01.15
22:18
Так самое интересное, что при изменении масштаба/шрифта вы все делаете на клиенте. И ничего на сервер не гоняете.
