Автоматическое обновление конфигурации на узлах РИБ под Linux
0 UnsavedSoul
16.01.15
Используется УТ 10.3, доработан встроенный механизм автоматического обновления конфигурации таким образом, что при поступлении сообщений с изменениями формируется sh-скрипт вместо bat-файла, запускается на исполнение, далее выполняется принудительное завершение работы системы (ЗавершитьРаботуСистемы(Ложь)). Скрипт запускает конфигуратор под пользователем без пароля и с правом только на обновление конфигурации БД и собственно проводим динамическое обновление конфигурации. Все как обычно.
Необычность начинается когда приходит изменение конфигурации, связанное с обновлением структуры БД, например, изменение состава объектов для регистрации изменений в плане обмена. В таком случае обновление конфигурации прерывается ошибкой "Ошибка исключительной блокировки информационной базы. Ошибка разделенного доступа к базе данных". В этот момент в ИБ никто не работает, по журналу регистрации сеанс, инициировавший запуск скрипта, завершается примерно за 5 секунд, до аутентификации пользователя, производящего обновление конфигурации базы данных.
Кто-нибудь сталкивался?
Принятие тех же изменений на узлах под управлением Windows проходит нормально.
Linux Mint, проверил на версиях платформы 8.3.5.1119 и 8.3.5.1231.
1 UnsavedSoul
16.01.15
Текст формируемого скрипта:
#!/bin/sh
sleep 10; /opt/1C/v8.3/i386/1cv8 CONFIG /F"/home/mtt/Базы 1С/Мобильная ТТ №2 (Тестовая база)" /N"Обновление конфигурации БД" /WA- /UpdateDBCfg
/opt/1C/v8.3/i386/1cv8 ENTERPRISE /F"/home/mtt/Базы 1С/Мобильная ТТ №2 (Тестовая база)" /N"Мобильная ТТ №2" /WA- /DisableStartupMessages
2 UnsavedSoul
16.01.15
Суть та же: запуск исполняемого файла платформы в режиме CONFIG и с параметрами, указывающими на метод аутентификации и необходимость провести динамическое обновление конфигурации.
