Админ
Неочевидные ограничения или ошибки при работе 1С SQL через терминал ☑
0 poddex
16.01.15
Добрый день. Установлен SQL-сервер 2012, WinServer 2008 R2 SP1 (развернут сервер терминалов), 1С тонкий клиент 8.3, работа ведется через RemoteApp. Проблема: при проведении различных операций в 1С некоторые операции не проводятся, проводятся не с первого раза или же проводятся один раз, а повторно не проводятся. В отладчике (как сообщил 1С-программист) видно, что запрос к базе SQL проходит 1 раз - и все, больше не проходит. Подозрение на какие-то скрытые ограничения в разрешениях, которые не дают нормально работать прослойке - 1С-серверу. Терминальный сервер находится под логином доменного Администратора. Примерно так: "формируется оборотка. из нее открывается карточка счета. так вот открывается она один раз и ***. второй раз не идет. я смотрю отладчиком - обращение к серверу проходит один раз и все. второй раз не пускает. сервер запущен как служба винды". Вопрос: в чем может быть проблема? Может быть, кто-то уже сталкивался с такими вещами?
1 mikecool
16.01.15
батюшку вызывайте...
прога поменяйте
админа поменяйте
так и причина найдется )
2 vlandev
16.01.15
Если пользаки в терминале работают под учеткой администратора  домена - то точно надо менять админа.
3 poddex
16.01.15
Пользаки работают в терминале под учетками пользаков)))
4 senior
16.01.15
Нужен астролог
5 Garykom
(4)+ эсперов парочку телепата и ясновидящего
6 Господин ПЖ
16.01.15
хрень какая-то...
7 Fragster
19:15
без режима ремоте апп норм?
8 Fragster
по обычному терминалу
9 unregistered
16.01.15
(0) Какая - то фантастика.
Никаких таких ограничений не существует.
Ни о каких таких ошибках раньше не слышал. В подобной комбинации вполне себе корректно работает 1С.
Информации крайне мало, чтобы понимать причины.
Нужно пробовать без терминала, в терминале в обычном режиме (не RemoteApp), толстый клиент и т.д.
А вообще держать на одном компе и сервер БД и сервер терминалов и сервер 1С - не самое лучшее решение. Не удивлюсь, если у вас еще и сервер АД на той же тачке крутится.
10 vcv
17.01.15
08:18
О! Обнаружена новая расшифровка названия 1С. 1Селект. От неё запрос к SQL серверу проходит только один раз. DISTINCT по умолчанию включен, одинаковые запросы фильтруются :)
Если у вас творится что-то невиданное, или что-то, что вы не можете понятно сформулировать на форуме - пригласите толкового приходящего специалиста. Или пусть хотя бы ваш программист тут попробует проблему сформулировать со своей точки зрения.
