OFF: Из чего сделать замедлялку (резистор) для кулера? ☑
0 Garykom
Есть обычный китайский кулер 40х40 3-pin воткнут в sys_fan вертится слишком быстро (свист надоел), штатно debian его затормозить не может, в отличие от cpu_fan (траблы с чипсетом на ga-g31m-es2l)
Из чего можно сделать подходящий резистор?
Или как то иначе замедлить кулер (другое напряжение, откуда)?
Но при этом сохранить его контроллер оборотов (чтобы sys fan warning остался)
ЗЫ если бы мог найти/купить резистор не парился бы, обычная офисная обстановка с некоторым хламом в т.ч. железяк
1 kumena
16.01.15
я как то накупил регуляторов к таким кулерам, как называются хз. по 100 рублей стоили.
еще панель регуляторную продают, то ли от залмана, то ли другая какая, не помню. она сразу на кучу вентиляторов.
2 kumena
16.01.15
3 Shandor777
16.01.15
В качестве резистора можно использовать лампочку накаливания на 12 Вольт подобрав нужное сопротивление (чем меньше мощность, тем выше сопротивление :).
4 KRV
16.01.15
18:45
воткнуть на 5 вольт, воткнуть на 7 вольт
5 Neg
16.01.15
Воткнуть в 220 также можно
6 dangerouscoder
16.01.15
(0) есть коробочка от Залмана с регулятором . могу подарить.
7 Garykom
(1)(2)(6) не катит, надо решить проблему не выходя из офиса
8 Garykom
19:38
(4) так и пришлось сделать но заюзан разъем БП в результате, нужны разветвители которых может не быть
9 KRV
16.01.15
(7) к батарее не слишком плотно пристегнули? до кулеров-то дотянешься?  или как сделаешь тише обещали отпустить из офиса? ))
10 Garykom
(3) откуда можно вытащить лампочку накаливания на 12 вольт в офисе? или купить в обычном минисупермаркете рядом?
идея то хорошая
11 Garykom
(9) гыгы, не выходя это не значит нельзя выходить, просто лень/впадлу
12 Gray-bird
16.01.15
Воткнуть вместо земли черный пин в +5 вольт (красны провод)
Соответственно кулер буте работать не между 0В-12В = 12В , а %В - 12В = 7 Вольт
13 KRV
16.01.15
(8) ногтем сдвинь изоляцию на нужных проводах, примотай проволочки и заизолируй липким чем-нибудь.. ))
14 KRV
16.01.15
+(13) тыжпрогаммист! ))
15 Garykom
19:43
(12)(13) дык сделано так
но хочется резистор ))
16 Garykom
19:43
(14) +100
и сетевые фильтры и чайники тоже починяем, вместо примусов
17 Shandor777
16.01.15
(10) В панелях приборов старых атомобилей используются лампочки накаливания 12 Вольт. В старых елочных гирляндах использовались низковольтные лампочки - можно вывернуть (Старый новый год отметили, елку можно разбирать :).
Если уж совсем не выходя из офиса - можно последовательно соединить два одинаковых кулера. Напряжение на них будет по 6 Вольт.
18 Pahomich
16.01.15
Надо просто разобрать кулер, капнуть каплю масла и снова собрать!
19 dangerouscoder
16.01.15
Ещё можно отключить куллер. Зачем он вообще?
20 Neg
16.01.15
20:17
(19) я это еще в (5) предлагал, не хочет...
21 Славен
16.01.15
Из стальной проволоки накрути резистор
22 Pahomich
16.01.15
(21) Вероятность загореться пыли внутри компьютера существенно повысится.
23 Провинциальный 1сник
16.01.15
(15) Зачем рассеивать лишний ватт мощности, если можно этого не делать? Самое правильное - включить на 7 или 5 вольт от любого молекса.
24 Славен
16.01.15
(22) нееее там же крохи,из скрепки скрутить, скотчем залепить
25 Garykom
(24) расчет длины скрепки в зависимости от толщины и проводимости (состава сплава) где взять?
но идея тоже имеет право на жизнь, особенно если скрепка из проволоки с изоляцией сразу
26 Славен
16.01.15
(25) у тебя одна скрепка? Примотал попробовал, не понравилось примотал длиньше/короче...Подобрал нужную коминацию, проверил пальцем на нагрев...
27 dmpl
16.01.15
21:01
Просто надо покупать более медленные кулеры.
28 RomanYS
16.01.15
скрепка - проводник, врядли она даст заметное сопротивление
29 spectre1978
17.01.15
(0) старых блоков питания нет под руками? В офисах такой хлам часто валяется. Мне кажется, в них можно найти/выпаять резюков низкоомных.
30 spectre1978
17.01.15
(26) не прокатит. Чтобы получить именно резистор, нужно проволочку из сплава с высоким сопротивлением брать. Например, подойдет из какого-нибудь ТЭНа нихромовая.
А скрепка нет. Ее несколько десятков метров понадобится :)
31 Garykom
(30) разобрать чайник? ))
32 Garykom
(29) бп старые есть даже нескоко
и паяльник есть, вот интересно если нет паяльника то как выпаять?
33 vde69
17.01.15
свистит по 2м причинам
1. подшипник (тупо смазать надо)
2. из-за заусенцев на лопости, достаточно лезвием пройти по ребрам
34 spectre1978
17.01.15
Здесь матчасть:
http://www.overclockers.ua/blogs/blog/cooler/227.html
Здесь - какой именно выпаять резюк:
http://www.searchingtabs.com/rcolor/rescolor_ru.htm
35 Kvant1C
17.01.15
(0) Можно попробовать из грифеля от карандаша.
36 GreyK
17.01.15
(0) Берешь маленькую баночку с крышечкой, делаешь в крышечке дырочки для проводов, наливаешь в баночку воду. Скорость вращения регулируешь расстоянием между проводами, длиной зачистки проводов и добавлением соли в воду :)
37 RomanYS
17.01.15
(36) раствор будет превращаться в щелочь, а ещё будут выделяться горючие и вонючие газы.
39 GreyK
17.01.15
Российские люди десятилетиями кипятили воду лезвиями и пили чай.
40 Противный
17.01.15
можно не только резистором погасить часть напряжения...
ЗЫ: банальный электролитический конденсатор на насколько сотен-тысяч микрофарад при обратном включении последовательно с электродвигателем куллера даст аналогичный эффект. Можно также использовать диоды в прямом включении, каждый из них примерно просадит 0.7-1В...
ЗЫЫ: хотя самый простой метод выдернуть из фишки плюсовой провод и запитать его с основного разъёма питания материнки: красные +5В или еще скромнее оранжевые +3.3В
41 spectre1978
17.01.15
(37) если электроды будут металлическими, то вонючих не будет. Только горючий, водород. Но плыть сопротивление со временем будет, факт
42 RomanYS
17.01.15
(39) они не солили чай
43 Trance_1C
17.01.15
Дешевле всего купить диодов по рублю, и включить последовательно на плюсовой провод. Каждый диод уменьшит напряжение на 0,3-0,5в, и кулер будет крутиться заметно тише уже с 2-3 диодами...
44 Trance_1C
17.01.15
Забавные фантазии с резистором в ветке улыбнули :)
46 Garykom
(33) точно, новый кулер надо же доработать напильником по вкусу ))
47 H A D G E H O G s
17.01.15
(37) Один из которых - хлор. а анод вообще раствориться.
(39) На переменном токе.
48 H A D G E H O G s
17.01.15
(40) Проблему решит 1 параллельный стабилитрон нормальной мощности рассеивания.
49 floody
17.01.15
Чем не устроил вариант подключения от 5-7 вольт?
50 Neg
17.01.15
(0) А что тебя не выпускают с работы? Если что, то давай подъедем, разберемся. Народу много здесь, спасем тебя.
51 Garykom
(49) дык устроил вполне
просто интересно другие варианты и резистором можно разную скорость вращения подобрать, точнее разными резисторами ))
(50) уже сбежал, и даже 2-й раз ))
52 Провинциальный 1сник
18.01.15
(39) В 90-е даже фабрично подобные бульбуляторы выпускались. В виде пластикового стакана объемом 0,3 с электродами на дне, прикрытыми для безопасности пластиковым диском. Я в общаге таким чай утром кипятил. Мощность (а соответственно и время до кипения) сильно зависела от жесткости воды. Электроды были из нержавейки, и не растворялись.
53 Противный
18.01.15
(48) да вы батенька мазохист... хотите спалить штатную схему питания куллера ну или того хуже просадить питание по одной из цепей МВ...
ЗЫ: стабилитрон возьмите чтоб 30-40А выдержал, а то сгорит раньше чем провода с БП...
54 spectre1978
18.01.15
(48) Стабилитрон параллельно нагрузке? В одном направлении ничего не будет, как если бы его не было, а в другом - по сути вы сделаете короткое замыкание через него и соответственно БП у вас вырубится по перегрузке...
55 spectre1978
18.01.15
(53) Не. Защита БП отработает. Ни одна железка не пострадает :)
56 H A D G E H O G s
18.01.15
57 ifso
18.01.15
попкорн в наличии
внимательно
58 Winnie Buh
нужен резистор или его аналог сопротивлением 40-100 Ом и мощностью 1-2 Вт, но это не гарантирует тишины, может получиться замедлить скорость вращения раза в два, у кулера есть минимальное напряжение старта, т.е если напряжения не будет хватать, то движок просто не начнет крутиться
59 spectre1978
18.01.15
19:17
(56) ну и?.. без балластного резистора коротнет
60 spectre1978
18.01.15
а если резистор таки ставить, то тогда какой смысл во всей затее? Проще поставить его последовательно как тут раньше писали безо всякого стабилитрона
61 Garykom
(58) на кулер 40х40 мм. 1-2 Вт мощность это кто то загнул явно )) от такого точно будет тишина ))
62 Провинциальный 1сник
18.01.15
19:43
(58) Резистор зашунтировать конденсатором. В момент подачи напряжение конденсатор закорачивает резистор, и на вентилятор подается полное напряжение. По мере заряда конденсатора напряжение падает. Получаем уверенный пуск и работу на низком напряжении. Кстати, так же можно и без всякого резистора сделать - запитав вентилятор от 5 вольт, и одновременно - от 12 через кондер.
63 Провинциальный 1сник
18.01.15
(62) + только не забыть поставить диоды на линии, иначе блоку питания может стать плохо от подачи 12 вольт в линию 5.
