v7: на 57.1 счете нет "сальдо на конец периода ☑
0 Gray-bird
16.01.15
Подскажите глупый вопрос, не соображу куда смотреть.
Сделал в конфе "упрощенка 7.7" документ для внесения денег по принятым кредиткам на 57.1 счет. Все считает, проводки делает, но когда я формирую оборотку или карточку по этому счету - колонки "сальдо на конец периода дебет/кредит" пустые.
Их надо отдельно при проведении каждой операции формировать или в свойствах счета Плана счетов задавать?
Вообще, как там значения формируются?
1 Pixar0000
16.01.15
"Вообще, как там значения формируются?" - ключевой вопрос
"упрощенка 7.7" на восьмерке или на шестерке?
7.7 такой версии у 1С нет! (С) Ёжиквтумане
2 Pixar0000
16.01.15
у вас в теме указано: "1С 7.7 и ранее"
3 Gray-bird
16.01.15
19:43
Как нет?
http://1c.ru/rus/support/release/categ.jsp?GroupID=88
Упрощенная система налогообложения Базовая    7.70.239
4 Gray-bird
16.01.15
Я слепил документик, проводки формирую примерно так:
    Операция.НоваяПроводка();
    Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("57.1",ПланыСчетов.Основной);
    Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("90.1",ПланыСчетов.Основной);
    Операция.Дебет.ДвиженияДенежныхСредств = ДвижениеДенежныхСредств;
    Операция.Кредит.ВидыДеятельности = ПринятоОт;
    Операция.Сумма = Итог("ВсегоПродаж");
    Операция.СодержаниеПроводки = "Приняты деньги по кредитной карте";
5 Pixar0000
16.01.15
(4) а, Операция.Записать() - уже не камильфо?
6 Pixar0000
16.01.15
19:46
вот ваши обороты по 57.1 в оперативной памяти и "зависли"
7 Gray-bird
16.01.15
19:48
(5) Это я делаю в самом конце, перед концом процедуры
    Операция.Записать();
    //}}ФОРМИРОВАНИЕ_ОПЕРАЦИИ
8 Pixar0000
16.01.15
и что показывает на документе. если посмотреть проводки - пусто?
9 Pixar0000
16.01.15
не знаю, как в российских, в украинских есть одна "хитрая" процедура в Глобальном модуле глПроводка(), чего воротить свои строки?
10 Pixar0000
16.01.15
)) РазделительУчета включен? тогда ты забыл Фирму указать...
или давай полный код или телепаты в отпуске
11 Gray-bird
16.01.15
Это семерка.
Какие фирмы?
Одно юрлицо. одна система на одну конфу.
12 Pixar0000
16.01.15
Конфигуратор - ПланСчетов - двойной клик - Разделитель учета... данный вопрос относиться к знанию 1С, а не к юр.лицу
13 Gray-bird
16.01.15
Я вот про что спрашиваю:
https://img-fotki.yandex.ru/get/17871/13669292.1/0_a59b1_c93cbc7e_orig.jpg
Справа колонки в оборотке пустые.
Откуда в них значения формируются?
14 Pixar0000
16.01.15
исходя из тех проводок, что сформированы... а ТиС запустить после своей "самописности"?
15 Pixar0000
16.01.15
а ОБСВ по счету 571 с субконто сделать?
16 Gray-bird
16.01.15
17 73с
16.01.15
(16) то есть сальдо есть?
18 Alex_Caddy
16.01.15
21:36
галка оборотное, стоит у субконто в ПС
19 73с
16.01.15
(18) к гадалке не ходи
20 Gray-bird
16.01.15
(18) а можно чуть подробней?
21 шаэс
16.01.15
(20) чего уж подробнее - откройте план счетов, посмотрите на субконто на 57.1 - в скобочках перед названием "(об.)" стоит?
22 73с
16.01.15
(20) посмотрите план счетов. Там у субконто на этом счете наверняка признак оборотное. Возможно даже в название вначале в скобках написано "об". По оборотному субконто существуют только обороты, а сальдо в целом по счету. Поэтому получить спльдо по конкретному субконто не получится
23 Gray-bird
16.01.15
Ур-р-р-ра! Заработало! (с)
СПАСИБО огромное!
Я так и знал, что проблема в какой-то фигне, которая элементапрная, если знаешь. но фиг догадаешься, если нет.
