Нетиповые объекты в конфе с кубиками поддержки | ☑ | ||
cons74
16.01.15
В конфе есть объекты с кубиками. Т.е. типа "на поддержке". Однако они явно нетиповые.
При простом копировании объектов кубик не ставится. Так как же его поставили? И как его убрать? |
zulu_mix
16.01.15
откуда уверенность что они не типовые?
KUBIK
16.01.15
(1) +1 Я не типовой! :)))))))
cons74
16.01.15
Пилять это типовая БП. Роль "Зеркало".
zulu_mix
16.01.15
ну сними ее с поддержки и все
Либерал
16.01.15
(0) поддержка не означает "объект из типовой"
поддержка означает "объект на поддержке" правда странно?)) |
1sanekmaloi1
16.01.15
23:25
Сделать файл поставки руками, предварительно настроить состав, потом обновить или загрузить в любую буху этот цфник с постановкой на поддержку.Валя квадратики на нетиповых объектах.
cons74
16.01.15
(6) в таком случае я ожидаю эту конфу увидеть "в поставщике". Или я все равно что-то не так понимаю?
Либерал
16.01.15
(7) не обязательно.
тот, кто делал поставку, мог не поменять поставщика, тогда не увидишь |
1sanekmaloi1
16.01.15
23:33
Можно и там найти, а можно и не найти, я рассказал один из вариантов.
Либерал
16.01.15
+8 я постоянно похожие поставки материализую ))
cons74
16.01.15
Так как все-таки снять с этих объектов квадратики?
Либерал
16.01.15
23:35
(11) а зачем??
cons74
16.01.15
(10) какой тайный смысл?
(12) бесят |
1sanekmaloi1
16.01.15
сними объект с поддержки в настройках поддерки
Либерал
16.01.15
23:37
(13) 1. просто обновляю всегда поставками, так порядка больше
2. см. 4 |
cons74
16.01.15
23:37
(14) ужо. И получил серый квадрат. А мне надо совсем без квадрата.
cons74
16.01.15
23:38
Ну сниму с поддержки - а обратно как поставить? Просто обновить?
Либерал
16.01.15
вот проблемы у людей - квадратик бесит...
1sanekmaloi1
16.01.15
23:41
Сними всю конфу с поддержки, вообще без квадратов будет :)
