таблица значений - перезаписать данные ☑
0 Anna-Ain
17.01.15
День добрый. Есть таблица значений - данные из табличной части на форме - код, номенклатура, сведения, в другой форме вводятся новая информация(код, номенклатура могут совпадать с данными из первой таблицы), как лучше обновить данные в первой таблице ?
1 SleepyHead
Поставь задачу корректно.
2 Anna-Ain
17.01.15
Есть две формы с табличными частями, главная (сведения о номенклатуре, код, номенклатура, сведения) и подчиненная.  Вторая форма вызывается при нажатии кн. для корректировки либо ввода новых данных. Как новые данные либо измененные перенести добавить в главную форму?
3 WebberNSK
17.01.15
(2) обычные или управляемые формы?
4 WebberNSK
17.01.15
(2) какая типовая конфигурация есть под рукой (то, что вы хотите используется повсеместно)
5 Anna-Ain
17.01.15
обычные формы, конф. ут 10.3
6 WebberNSK
17.01.15
(5) если обычные формы, то я бы:
1. определил ключ, которым можно 100% определить соответствие строк 2х ТЧ (например Номенклатура+Характеристика)
2. написал бы запрос - положил бы данные 2х ТЧ во временные таблицы, соединил по ключу и обновил данные там, где надо
3. результат запроса загрузил куда нужно
ps можно и без запроса - не кидая лишние данные на сервер СУБД (если используется), но запросом проще
посмотрите как реализована обработка подбора номенклатуры в реализации
7 Anna-Ain
17.01.15
(6) спасибо огромное, попробую.
Вопрос : как таблицы соединить по ключу и обновить - просто пример какой-нибудь, если не трудно, ключ - код номенклатуры
8 WebberNSK
17.01.15
(7) позже выложу, если будет актуально
9 Anna-Ain
18.01.15
(8)принцип ясен, но все же актуально)
