1с 8 УТ 11.0 валится при открытии ☑
0 ВагонНеЗнаний
18.01.15
Всем привет. Валится сразу при открытии при запуске тонкого клиента/толстого клиента/толстого клиента обычное приложение. При запуске в режиме толстого клиента обычного приложения платформа стартует, при попытке открытия форм списков большинства объектов платформа падает.
Точки останова не срабатывают в модуле формы/объекта.
Включил технологический журнал, там видно проблемное место:
56:49.5542-1,DBV8DBEng,2,process=1CV8,Usr=Дмитрий,Trans=0,Sql="SELECT
T1._SettingsData,
T1._Version
FROM _SystemSettings T1
WHERE T1._UserId = 'Дмитрий' AND T1._ObjectKey = 'Справочник.Валюты.Форма.ФормаСписка/НастройкиФормы' AND T1._SettingsKey = ''",NParams=0,Rows=0
56:49.5690-0,EXCP,1,process=1CV8,Usr=БехтеревД,OSException=1CV8_8.2.19.83_3a3a65a0_20150118155649_524
Т.е. при открытии формы, платформа пытается получить настройки формы из системной таблицы _SystemSettings и в этом месте падает. Пробовал запускать на последних версиях платформы 8.2 и 8.3 - везде результат один. Куда копать, незнаю.
1 Мимохожий Однако
18.01.15
Иногда помогает банальная очистка настроек при удалении добавлении базы в список запуска.
2 ВагонНеЗнаний
18.01.15
Да, кэш чистил - это сразу и сделал во избежании проблем.
Да, я пробовал развернуть в новую копию - файловую и клиент-серверную, а также в копию файловой БД на другом компьютере - результат один
3 ВагонНеЗнаний
18.01.15
Тестирование и исправление БД проводил.
4 ВагонНеЗнаний
18.01.15
В итоге восстановил БД из архива. Что предшествовало сбою: модифицировал конфигурацию, добавил реквизит, динамически обновиться не смог, т.к. в базе работали пользователи. Оставил базу до вечера. После моих правок еще 1 программер внес доработки. Вечером я обновил базу данных на основании основной конфигурации - исчез (!) в признаке конфигурации и после этого пошла такая хрень.
5 Мимохожий Однако
18.01.15
ОФФ: у семи нянек дитя без глаза.
