При обновлении платформы нс 8.2 на 8.3 перестала работать электронная почта
0 Sova112
18.01.15
Доброго времени дня.
Подскажите плиизз почему перестала работать подключение к учетной записи электронной почты когда перешли на платформу 8.3?
Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться)
    Профиль = Почта.ПолучитьИнтернетПочтовыйПрофиль(ЭтотОбъект);
    ИнтернетПочта = Новый ИнтернетПочта;
    //Попытка
        ИнтернетПочта.Подключиться(Профиль)
1 mehfk
18.01.15
ОписаниеОшибки() что говорит?
2 EvgeniuXP
18.01.15
гонишь, в 8.3 почта работает.
3 Sova112
18.01.15
в смысле гоню, поставила 8.2 все работает, но нужно на 8.3 отладить
4 Sova112
18.01.15
5 ДенисЧ
18.01.15
дык поиск по SSL
6 Гёдза
18.01.15
(5) в 8.2 не было ссл
7 Икосаэдр
18.01.15
(6) вот как раз поэтому и ошибка
8 Kremiln
18.01.15
если речь про Linux, то возможно из-за этого: "не поддерживается работа с объектом Почта;"
http://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5293:hdoc
9 Sova112
18.01.15
нет это не Linex
10 Sova112
18.01.15
(7) как поправить?
11 yavasya
18.01.15
ssl туннель у тебя включен?
12 EvgeniuXP
18.01.15
(10) погугли - сто раз спрашивали, в том числе и я :)
13 DarkWater
18.01.15
было такое. параметры авторизации, кажись, в нстройках уч. записи почты, менял. с домен\юзер на юзер
14 Sova112
18.01.15
что мне здесь поменять ?
    Профиль.АдресСервераPOP3 = УчетнаяЗапись.POP3Сервер;
    Профиль.АдресСервераSMTP = УчетнаяЗапись.SMTPСервер;
    Если УчетнаяЗапись.ВремяОжиданияСервера > 0 Тогда
        Профиль.ВремяОжидания = УчетнаяЗапись.ВремяОжиданияСервера;
    Профиль.Пароль           = УчетнаяЗапись.Пароль;
    Профиль.Пользователь     = УчетнаяЗапись.Логин;
    Профиль.ПортPOP3         = УчетнаяЗапись.ПортPOP3;
    Профиль.ПортSMTP         = УчетнаяЗапись.ПортSMTP;
    Если УчетнаяЗапись.ТребуетсяSMTPАутентификация Тогда
        Профиль.АутентификацияSMTP = СпособSMTPАутентификации.ПоУмолчанию;
        Профиль.ПарольSMTP         = УчетнаяЗапись.ПарольSMTP;
        Профиль.ПользовательSMTP   = УчетнаяЗапись.ЛогинSMTP;
    Иначе
        Профиль.АутентификацияSMTP = СпособSMTPАутентификации.БезАутентификации;
        Профиль.ПарольSMTP         = "";
        Профиль.ПользовательSMTP   = "";
15 Лефмихалыч
18.01.15
(0) потому, что для защищенных соединений в 8.3 добавился дополнительный параметр, который необязательный, но без него не работает
16 Sova112
18.01.15
(15)  а какой парметрт?)
17 Лефмихалыч
18.01.15
22:51
(16) СП почитай, не помню. Там новый объект, у которого в конструктре два параметра, надо в эти два параметра Неопределено передать. По крайней мере у меня завелось после этого, а без этого авторизация во всех вебсервисах колом встала
18 Sova112
18.01.15
вот это читаю
ПолучитьИнтернетПочтовыйПрофильТонкий клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
Сериализуется.
Пример:
Профиль = Новый ИнтернетПочтовыйПрофиль;
Профиль.АдресСервераPOP3 = POP3Сервер;
Профиль.АдресСервераSMTP = SMTPСервер;
Если ВремяОжиданияСервера > 0 Тогда
    Профиль.ВремяОжидания = ВремяОжиданияСервера;
Профиль.Пароль           = Пароль;
Профиль.Пользователь     = Логин;
Профиль.ПортPOP3         = ПортPOP3;
Профиль.ПортSMTP         = ПортSMTP;
Если SMTPАутентификация Тогда
    Профиль.ПарольSMTP       = ПарольSMTP;
    Профиль.ПользовательSMTP = ЛогинSMTP;
Попытка
    ИнтернетПочта.Подключиться(Профиль);
Исключение
    Сообщить(ОписаниеОшибки());
    Предупреждение("Произошли ошибки при проверке настроек учетной записи.
       |Описание ошибки приведено в окне сообщения.");
    Возврат;
КонецПопытки;
19 Sova112
19.01.15
ну подскажите плизз,почему не работает то...
20 probably
19.01.15
Тебе уже сказали, чтоб текст ошибки привела
Смотри все параметры профиля в сп и заполняй их. Решалось за две минуты
21 Sova112
19.01.15
Вот параметры прямо все как СП
Профиль    ИнтернетПочтовыйПрофиль    ИнтернетПочтовыйПрофиль
POP3ПередSMTP    Ложь    Булево
АдресСервераIMAP    ""    Строка
АдресСервераPOP3    "mail.msperm.ru"    Строка
АдресСервераSMTP    "mail.msperm.ru"    Строка
АутентификацияPOP3    Обычная    СпособPOP3Аутентификации
АутентификацияSMTP    ПоУмолчанию    СпособSMTPАутентификации
ИспользоватьSSLIMAP    Ложь    Булево
Пароль    "123"    Строка
ПарольIMAP    ""    Строка
ПарольSMTP    "123"    Строка
Пользователь    "Laza@ms.ru"    Строка
ПользовательIMAP    ""    Строка
ПользовательSMTP    "Lazina@msperm.ru"    Строка
ПортIMAP    143    Число
ПортPOP3    110    Число
ПортSMTP    25    Число
Таймаут    60    Число
22 Sova112
19.01.15
а вот ошибка Справочник.УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.Форма.ФормаЭлемента.Форма(433)}: Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться)
23 oleg_km
19.01.15
(22) Ну и ПодробноеОписаниеОшибки(ИнформацияОбОшибке())
24 Лефмихалыч
19.01.15
(21) что показывает
c:\>telnet mail.msperm.ru 110
если выполнить это на той машине, на которой вызывается  ИнтернетПочта.Подключиться(Профиль)?
25 Лефмихалыч
19.01.15
гы, у меня прокся забанила домен msperm.ru
говорит, что порево там :)
домен у вас не счастливый просто
26 Sova112
19.01.15
так я открываю под платформой 8.2 все работает
27 oleg_km
19.01.15
(26) Т.е. подробного описания не дашь?
28 Лефмихалыч
19.01.15
(26) да, ты говорила
29 oleg_km
19.01.15
(28) А ее похоже заклинило на: а в 8.2 же работало.
