Организация не попадет в проводку | ☑ | ||
sevensword
19.01.15
06:58
Добрый день,
база 1с 8.2 бп 2.0 вот такой код Движения.Хозрасчетный.Записывать = Истина; Для Каждого ТекСтрокаТовары Из Товары Цикл Движение = Движения.Хозрасчетный.Добавить(); Движение.Организация = Организация; Движение.СчетДт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.Карты; Движение.Период = Дата; Движение.СубконтоДт.Контрагенты = Контрагент; Движение.СубконтоДт.Номенклатура= текстрокатовары.Номенклатура; Движение.СубконтоДт.Число = текстрокатовары.цена*100; переделываю стандартный документ Счет, при проведение попадает счет контрагенты число и номенклатура, но при формировании оборотки по организации пусто в журнале операции доки появляются если отключить отбор по орг-ии что не так делаю подскажите. |
Мимохожий Однако
19.01.15
07:49
Пустое значение переменной Организация
sevensword
19.01.15
(1) не пустое
подскажите такой вопрос, счет карты - забалансовый счет, может быть по этому? сейчас пытаюсь открыть оборотку или анализ по этому счету, он мне выводит пустоту, а карточка счета показывает может самописные счета еще где то выставлять надо? |
Мимохожий Однако
19.01.15
Встань отладчиком на эту строчку. У меня кофе для гадания кончилось.
Andrewww123
19.01.15
08:34
(2) Балансовый или забалансовый, неважно. Из-за пусто организации и не показывает, видимо.
"Движение.Активность = Истина" еще нужно добавить, как варинат. |
sevensword
19.01.15
(4) не помогло=(
sevensword
19.01.15
и так не получилось
КодЭлемента = "000000001"; ТекСправочник = Справочники.Организации; Движения.Хозрасчетный.Записывать = Истина; Для Каждого ТекСтрокаТовары Из Товары Цикл Движение = Движения.Хозрасчетный.Добавить(); // Движение.Активность = Истина; Движение.Организация =ТекСправочник.НайтиПоКоду(КодЭлемента); |
unregistered
19.01.15
(2) >> не пустое
И тем не менее оно пустое. Проверяй отладчиком. 1. Что оно не пустое в момент заполнения Движение. 2. Что оно не очищается где-нибудь после (в самом проведении, в подписках на события и т.д.). |
Дмитрий
19.01.15
А типы у Движение.Организация и Организация совпадают?
sevensword
19.01.15
(8) ссылка на спр организации
Фауст
19.01.15
В модуле набора записей регистра Хозрасчетный есть код в процедуре ПередЗаписью() ?
sevensword
19.01.15
(10) Если Отказ Тогда
Возврат; КонецЕсли; Если ОбменДанными.Загрузка Тогда Возврат; КонецЕсли; Если Количество() = 0 Тогда Возврат; КонецЕсли; Регистратор = ЭтотОбъект.Отбор.Регистратор.Значение; ОбработатьПроводкиНалоговогоУчета(ЭтотОбъект, Регистратор); ОчиститьНеИспользуемыеСуммы(ЭтотОбъект, Регистратор); ПривестиПустыеЗначенияСубконтоСоставногоТипа(ЭтотОбъект); |
sevensword
19.01.15
блин, ну чудес же не бывает=(
sevensword
19.01.15
документ стандартный счетнаоплатупокупателю
unregistered
19.01.15
(12) Тебя в отладчике забанили? Тебе уже не один раз написали - смотри отладчиком.
unregistered
19.01.15
И кстати о птичках:
Настоятельно не рекомендуется использовать простые типы в качестве типов значения субконто. А у вас, судя по строке Движение.СубконтоДт.Число=текстрокатовары.цена*100 , используется тип число. Боюсь даже предположить какие еще у вас там могут быть художества в базе.... |
unregistered
19.01.15
(13) >> документ стандартный счетнаоплатупокупателю
Стандартный СчетНаОплатуПокупателю не делает движений по регистру бухгалтерии. |
sevensword
19.01.15
(14) отладчик показывает что есть данные об орг-ии
(15) не надо о птичках, спрашивают Вас не об этом (16) в стандартном их нет, а я делаю тот же документ только с забалансовым счетом |
Жан Пердежон
19.01.15
(12) держи "чудесный" алгоритм, ставишь на обработке проведение точку останова, и жмешь до посинения F10/F11, мониторя движения в табло
sevensword
19.01.15
(18) да вот в том то и дело что он выдает мне значении орг-ии
не пойму где потом происходит слет |
Фауст
19.01.15
в конце процедуры ПередЗаписью поставь точку, скорее всего где то там она очищается
sevensword
19.01.15
удалил полностью данные из документа, оставил только движение в ОбработкеПроведения
из подписок только ПодпискаНаСобытие.ПередЗаписьюДокументаДляУдаленияДвижений.Источник и все равно проводки создаются а организация не попадает в документе организация выбрана=( |
hhhh
19.01.15
(21) а движения документа посмотреть, там есть?
Жан Пердежон
19.01.15
(21) остается только один способ: пригласите специалиста
sevensword
19.01.15
всем спасибо, в итоге после вырезки стандартного кода все заработало
единственное почему то не попадает в журнал операций, ну с этим я думаю разберусь |
sevensword
19.01.15
с журналом тоже разобрался всем спасибо
