OFF: Как отремонтировать пол в съемной квартире? ☑
0 Zombi
19.01.15
Есть съемная квартира. Доски от старости отошли от лаг, когда дети по ним ходят или бегают жутко стучат. На полу лежит линолеум. Если бы хотя бы знал где лежат лаги, привинтил бы доски к ним саморезами прямо через линолеум. Как можно найти эти лаги не вскрывая полов? Или может есть еще какие то способы решения вопроса?
1 Дмитрий
19.01.15
08:34
Линолеум все равно ведь нужно будет снимать, вот и найдешь лаги заодно
2 Fish
08:35
(1) Лаги не под линолеумом, а под досками :)
3 Zombi
19.01.15
08:35
(1) Не надо снимать линолеум, если бы знал где лаги саморезы вкрутил бы прямо поверх него.
4 Andrewww123
19.01.15
(3) Ну наугад и повкручивай, там станет понятно. На линолеум же всё равно пофигу.
5 Zombi
19.01.15
(4) Пофигу не настолько чтобы из него ежика саморезами сделать :)
6 dk
19.01.15
заколебешься потом потом об эти саморезы запинаться, рвать носки, ...
7 ИС-2
19.01.15
ммм... где сильнее проваливается, там и нет лагов :)
Можно у стены акуратно вскрыть
8 Andrewww123
19.01.15
(5) Имею в виду: вкрутил, не попал - выкрутил и так далее :)
9 Кай066
19.01.15
Найти прибитую доску и стуча по ней, по звуку определить где лаги. Где звук глухой, там лаги
10 13_Mult
19.01.15
(0) Позвонить хозяину и согласовать работы. В счёт аренды думаю пол поменять не проблема.
11 Zombi
19.01.15
(8) Ну как вариант
12 Кай066
19.01.15
Я думал все знают такой метод
13 Andrewww123
19.01.15
Еще вариант: заставить детей бегать, а самому слушать и отслеживать перемещения :)
14 ам794123
19.01.15
Я, как хозяин двух сдаваемых квартир, всегда предъявляю счет квартирантам, если они что-то пытались сделать с моей квартирой без согласования со мной.
15 Zombi
19.01.15
(10) Да хозяину по барабану на эту квартиру. У него дети подрастающие, он эту квартиру просто держит пока они не вырастут. И ремонт он до тех пор делать не будет.
16 ам794123
19.01.15
правда у меня пол не гуляет, краны не текут, из окон не дует.
17 Zombi
19.01.15
(14) С этим любой вопрос - тебе что надо ты делай, мне ничего не надо.
18 Андрей_Андреич
Линолеум по хорошему снимать. Кроме шурупов может помочь запенивание. А лучше согласовать с хозяином и можно будет с заменой линолеума все сделать. Типа работа ваша - материал хозяйский.
19 Бледно Золотистый
19.01.15
Можно мощным магнитом поискать гвозди сквозь линолеум.
20 йети
19.01.15
(8) с дырками в линолиуме что потом делать ?
можно попробовать делать отверстия тонким сверлышком на толщину доски и тонким щупом проверять наличие лаги.
думаю вариант с запениванием лучше чем постоянно вылазящие шляпки саморезов
21 Противный
19.01.15
(0) линолиум все равно снимать надо, а там шляпки гвоздей по любому увидишь, где гвозди - там и лаги... Тока шурупы не спасут, тут по любому надо полностью снимать пол, ровнять лаги + ложить пеновфол, между лагами и досками, и нормально стягивать половую рейку, еще кстати рекомендуется воском стыки реек пройтись...
22 Масянька
19.01.15
(21) Полностью поддерживаю. 5 января закончили ремонт (начали 13 декабря 2013)...
Линолеум стелить легко (относительно). Только мебель нужно выкинуть :)))
Правда, полы у нас бетонные.
Если хорошо делать - снимать линолеум, ровнять лаги и т. д.
И хорошо бы обговорить с хозяином - стоимость ремонта, например, зачесть в оплату.
