ВыборкаДанных в ПВД Конвертации данных ☑
0 IrinRish
19.01.15
Добрый день! Помогите разобраться, затык на ровном месте(((
Создала ПВД с произвольным алгоритмом. В обработке ПередВыгрузкой пишу ВыборкаДанных = Запросы.ПКО.Выполнить().Выбрать();
Запрос отрабатвает нормально, если пройтись, то в нем получается несколько строчек. Мне нужно, чтобы для каждой строчки создавался новый документ в приемнике. А создается только один - только для первой строки выборки. Вместо выборки пробовала выгружать результат запроса в таблицу значений - то же самое. Только первая строчка отрабатывает и все...
Подскажите пожалуйста, в чем подвох?
1 leonidkorolev
19.01.15
В ПВД ПередВыгрузкой поставь
КлючВыгружаемыхДанных = Источник.Ссылка;
2 leonidkorolev
19.01.15
ой в ПКО в событии перед выгрузкой.
3 IrinRish
19.01.15
(2) Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкойОбъекта
    ПКО                    =  ПриходныйКассовыйОрдерБезИсточника  (Документ: Приходный кассовый ордер)
    Объект                 =  (Выборка из результата запроса)
    Обработчик             =  ПередВыгрузкойОбъекта
    ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (Ссылка)
    ПозицияМодуля          =  (3)
    КодСообщения           =  41
4 leonidkorolev
19.01.15
(3) В запросе добавь поле ссылка
5 IrinRish
19.01.15
В Выборке у меня нет как такового самого документа - там просто набор данных для заполнения документа в источнике. Изначальная задача - объеденить несколько докуемнтов приемника в один в источнике. Поэтому каждая строчка выборки - это сгруппированные по нескольким документам источника данные, которые должны попасть в один док приемника.
6 IrinRish
19.01.15
(4) Чем заполнить значение в запросе по этому полю?
7 leonidkorolev
19.01.15
(6) Смотри сам. Чем-нибудь уникальным. По какому признаку группируешь? ПО дате? Ну тогда номер+дата попробуй.
8 vicof
19.01.15
(0) Справку читать не пробовала?
Важно:
Если для выборки данных ПВД используется произвольный алгоритм и в обработчике ПВД "Перед обработкой" инициируется параметр ВыборкаДанных, то для ПКО следует установить признак "Не запоминать выгруженные объекты".
9 IrinRish
19.01.15
(8) Все так и стоит ;) первым делом в справку!
10 IrinRish
19.01.15
(7)т.е. не обязательно, чтобы тип ДокументСсылка был?
11 leonidkorolev
19.01.15
(10) Нет. Надо в КлючВыгружаемыхДанных записать какое-нибудь уникальное значение для каждого объекта.
12 vicof
19.01.15
(9) а в файле сколько объектов?
13 IrinRish
19.01.15
(11) Супер! Получилось! Спасибо большое!!! Вот вечно в справке не договаривают(((
14 Defender aka LINN
19.01.15
(13) КлючВыгружаемыхДанных - Произвольный. По умолчанию - это ссылка на объект Источник, а если Источник неопределен, то используется ИмяПКО (подразумевается, что правило описывает в таком случае один объект-приемник). Данный параметр необходимо использовать если одному объекту источнику могут соответствовать несколько объектов приемника, например, в зависимости от входящих данных, или в случае, когда объект приемник полностью заполняется из входящих данных (например по результатам запроса), а объект источник, как таковой отсутствует.
Не надо путать "Не договаривают" и "Я не читаю мануалы патамушта они для тупых"
15 IrinRish
19.01.15
(13) Я читаю мануалы, но когда надо сделать что-то срочно, нет времени читать его от корки до корки, чтобы найти какую-то одну тонкость... Прочитала описание обработчиков в ПВД - сделала все как написано, а не работает. Мне не попадался нигде до этого текст, который вы привели про КлючВыгружаемыхДанных. Сейчас прочитала, все встало на свои места, спасибо.
16 Defender aka LINN
19.01.15
(15) "когда надо сделать что-то срочно, нет времени читать его" - это самая тупя и древняя отмазка из всех существующих.
17 IrinRish
19.01.15
(16) даже спорить не буду. Если вы ярый противник взаимопомощи такого рода, как тут, то зачем вообще зарегистрировались?
18 Defender aka LINN
19.01.15
(17) А вы зачем, если ответ на ваш вопрос написан русским по белому в справке?
