Админ
Настройка роутера для корп сети и интернета ☑
0 NEGROkot
19.01.15
Есть три магазина в разных частях города, между ними провайдером реализована корп сеть. Один магазин является центральным через него все три выходят в интернет. Примерно так, в каждом магазине стоит по хабу в них воткнуты кабеля от провайдера, далее в центрально магазине в хаб заходит тот же кабель с корп сетью но через него так же реализован доступ в интернет, из хаба идёт шнур в роутер (d link dir 320 старенький прошивка v1.2 ) в интернет гнездо и из роутера обратно в хаб. Везде этот роутре прописан как основной основной шлюз. Все прекрасно работает но иногда то в одном то в другом магазине отрубается сеть соответственно и интернет оплаты по банковским картам не проходят. Было принято решение купить роутеры(TL-MR3420) с возможностью подключения usb модема, подцепить в каждый магазин и в случае отключения интернет врубался бы этот самый модем. Проблема встала в том что новый роутер отказывается работать по старой схеме, втыкаешь как раньше (то есть основной шнур от провайдера в хаб из хаба в роутер из роутера обратно в хаб) роутер пишет что к интернету подключился провайдер говорит что тоже всё хорошо, но как такового интернета нету пинги не идут, корп сеть при этом есть. Если вставить основной шнур в роутер а из него уже в хаб, то интернет есть и даже по всему магазину раздаётся но корп сеть отваливается.
Что можно поколдовать что бы новый роутер заработал по старой схеме, или же предложения что можно сделать с уже имеющимся оборудованием что бы организовать бесперебойный интернет.
Подключение к интернету стандартное PPPoe.
настройки роутера типа MTU и мак адресов проверял менял.
1 thezos
19.01.15
(0) независимый инет во всех магазах
2 NEGROkot
19.01.15
Увы но отказываются , дорого и всё такое, ну и сеть надо сохранить.
3 NEGROkot
19.01.15
(1) ну и это не панацея , интернет с тем же провайдером также будет отваливаться, а по два провайдера в каждый магазин точно никто не согласится ставить.
4 Defender aka LINN
19.01.15
Поставьте терминалы с 3G
5 arsik
(0) Купить нормальну железку и заменить центральный (Хаб+роутер). Какую ни будь такую http://routerboard.com/RB2011iL-IN
6 NEGROkot
19.01.15
Сейчас уже стоят роутеры не подключенные с айпшником как у центрального, в случае ахтунга выключают провайдерский кабель и подключают его , в принципе работает но надо по человечески сделать.
7 thezos
19.01.15
(2) Не предлагаю отказаться от корп сети. Но инет везде должен быть свой, причем дублированный канал.
(3) Не хотят надежного инета - ну пускай теряют деньги из-за того что покупатели не смогут расплачиваться карточками, когда инета не будет.
Если вообще нищеброды - пускай хоть сетевика найдут, который грамотно настроит то что есть...
8 NEGROkot
19.01.15
Ну не нищеброды экономные дико (сильно дико), сетевика это конечно вариант но хочется самому разобраться и понять в чем проблема. Да и если не решать проблемы а обходить их, то как научиться то вообще ?
Но опустим эту тему , просто прошу дельный совет по теме.
9 vlandev
19.01.15
(0) Цитата: основной шнур от провайдера в хаб из хаба в роутер из роутера обратно в хаб
Дык петля же получается , не?
10 Zamestas
19.01.15
(0) Я три раза перечитал - что за бредовая схема подключения не понял...
11 Garykom
(10) схема нормальная, но вот настройки нескольких шлюзов по умолчанию да и вообще маршрутизации сложной на роутерах не перешитых (или без доступа по ssh) дело такое, нелегкое ))
(0) позовите нормального админа...
12 Garikk
Микротик юзать надо, и перешивать ничего не придётся и стоит не дорого
А костыли на домшаних длинках в сложных сетях, удивляют люди которые вообще подобные схемы выдумывают
13 Garykom
(12) микротики почему то в магазе электроники через дорогу не продают обычно ))
14 Ps_b
19.01.15
(0) а что мешает провод от прова затолкать в роутер, а из роутера в хаб? Или я тоже ни въехал?
15 Garikk
(13) не на столько это редкая штука тем не менее
16 Garikk
(13) сети больших размеров обычно тоже не строят на оборудовании из мазагина напротив
17 NEGROkot
20.01.15
(14) тогда не работает корп сеть.
Со всех советов с двух форумов: купите микротик, смените админа :). Всем
18 NEGROkot
20.01.15
спасибо
19 Lionee
20.01.15
тоже не понял ,петля
