База не видит обновления в файле обновления.
0 DirecTwiX
19.01.15
Есть ЗУП 2.5.86.2, хочу обновить до 2.5.87.1. Скачал файл обновления, пытаюсь обновить, платформа не видит обновления до 2.5.87.1, но предлагает оновления до 2.5.82.1. В чем может быть проблема?
В предыдущей раз ЗУП обновился без проблем
1 Queen_mab
19.01.15
А куда установились новые обновления?
2 piter3
19.01.15
конфа поставщика
3 Господин ПЖ
19.01.15
погляди что в конфе поставщика указано...
4 DirecTwiX
19.01.15
(1) Они распаковались в папку шаблонов
Заметил, что в настройках поддержки стоит старая версия 2.5.81.1. Как её можно подменить?
5 Rie
19.01.15
А не надо её подменять. Конфигурацию поставщика проверь.
6 Господин ПЖ
19.01.15
в процессе объединения снимаешь все галки
7 Господин ПЖ
19.01.15
красота...
все новые объекты с 2.5.81.1 по 2.5.86.2 остались без поддержки...
за такие штуки надо ебашить по пальцам
8 Queen_mab
19.01.15
Различие версий конфигураций основной поставки (2.5.81.1) и поставщика (2.5.86) дает такую ошибку
9 DirecTwiX
19.01.15
Что конфы отличаются я уже понял. Как такое могло произойти? Все обновления происходили через Поддержка->Обновление.
10 Serg_1960
19.01.15
(9) Уверен на все 100% и никогда не использовал "Загрузить" или "Сравнить и объединить" ? "Не верю"(с)
11 Rie
19.01.15
(9) Что-то не верится...
12 Serg_1960
19.01.15
Впрочем... если платформа устаревшая, то  можно получить "глюк", когда обновление проходит "внешне" нормально,  но версия не изменяется.
13 DirecTwiX
19.01.15
(10) Все обновления накатывал последовательно. Дело было в ноябре того года.
Платформа 8.2.17.153 - все боятся её обновлять из-за наличия кучи обменов с кучей розничных магазинов..
Как мне сейчас лучше всё починить?
Выгрузил конфу поставщика, залил её в пустую базу. Далее два варианта:
1) Обновить до основной (2.5.86.2), залить в конфу поставщика, накатить ещё релиз.
2) Обновить до последней и залить в конфу поставщика и в основную..
Второй вариант сработает?
14 vicof
19.01.15
Про конфу поставщика и кривые руки уже было?
15 cons74
19.01.15
(9) кеш почистил?
16 Rie
19.01.15
(13) И в чём проблема с обменами? Почему из-за них платформу менять нельзя? Что специфичного для 8.2.17.153 обмены используют?
17 DirecTwiX
19.01.15
(14) Не поверишь, были и варианты поумнее.
(15) В AppData? Сейчас попробую
18 DirecTwiX
19.01.15
(16) Просто боятся, что могут слететь обмены. Пару месяцев пытался вразумить о необходимости обновления платфоры, потом смирился.
19 Serg_1960
19.01.15
(13) Скажу "азбуку", но всё-таки:
Первое (и главное) - делаешь копию. Все эксперименты на ней.
Второе (о чём надо было спросить/сказать сразу): правило поддержки "Редактируется с сохранением поддержки"?
Если "да", то последовательно накатываешь "пропущенные" обновления, снимая в окне сравнения объединения все галочки - обновляется только конфигурация поставщика. Подтягиваешь конфу поставщика до актуальной версии рабочей.
20 Serg_1960
19.01.15
(18) Обмены не слетят от изменения платформы - она тут "не причём". Версия конфигурации базы - вот что влияет. В РИБ-базах - напрямую, в прочих - косвенно (устареть правила обмена могут).
21 Serg_1960
19.01.15
(офф) Хех, вспомнил былое. Мне админ тоже выражал сомнения по по поводу обновления платформы :) Когда припёр его, что называется, "к стенке", пришлось ему признаться: у него проблема - не может корректно пингвина и постгрю поставить на сервер - что-то там с дровами под железо сервера.
22 Господин ПЖ
19.01.15
сам недавно такое поймал... но при этом пофигуратор говорит что ему плохо и падает...
23 Господин ПЖ
19.01.15
в итоге рабочая конфа новая, конфа поставщика откатилась далеко назад... я несколько cfu накатывал один за одним
24 Господин ПЖ
19.01.15
в общем внимательно надо подходить к процессу
25 Господин ПЖ
19.01.15
раскатал бэкап от греха подальше и начал все заново
26 Serg_1960
19.01.15
Слетеличасть записей таблицы config?
27 Господин ПЖ
19.01.15
(26) хз - некогда копать глубоко было
но обновлялся я примерно так 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6
фигак на 4 -> 5 в конце ломается пофигуратор
потер кеш на всякой, открыл заново. версия рабочей конфы "5".
начал делать 5 -> 6, а оно мне и "говорит человеческим голосом" - а где "3"?
открыл конфу поставщика, а там "2". т.е. для конфы поставщика шаги 3, 4, 5 испарились куда-то. объекты без поддержки.
раскатал архив и начал заново.
28 DirecTwiX
19.01.15
Всем спасибо, вопрос решён.
Выгрузил конфу поставщика в пустую базу, обновил до последней версии и накатил на нужную базу через Поддержка-Обновления. Конфа поставщика успешно изменилась.
