Получить управляемую форму внешней обработки
0 AaNnDdRrEeYy
19.01.15
Добрый день.
8.2 Обычная форма.
нужно получить из внешней обработки управляемую форму.
это выполняется на клиенте в обычной форме
пишу так:
ВнешняяОбработка = ВнешниеОбработки.Создать(ПутьКФайлу,Ложь);
ФормаОбработки = ВнешняяОбработка.ПолучитьФорму("ФормаУпр");
в результате в переменной ФормаОбработки = Неопределено
в СП нашел
При работе внешних обработок в толстом клиенте следует учитывать, что при работе в режиме управляемого приложения возможно открытие только управляемых форм, при работе в обычном режиме - только обычных форм.
но мне ее открывать не нужно я только получить хочу.
как по другому доступ к форме получить можно?
1 Rie
19.01.15
(0) А зачем?
Не лучше ли перенести ту фигню, которую получить надо (ведь не форму же получить надо, а что-то из неё), из модуля формы в модуль объекта?
2 AaNnDdRrEeYy
19.01.15
(1) как то надо код выполнить на сервере но вносить изменения в конфигурацию нельзя, хотел получить упр форму и расшаренный клиентский метод вызвать а он в свою очередь метод с дерективой &НаСервере
3 Rie
19.01.15
(2) Обработка - _внешняя_ (судя по (0)). Какие изменения в конфигурации-то?
4 AaNnDdRrEeYy
19.01.15
(3)Ну для того она и внешняя чтобы без изменений в конфигурации, вот только достучаться до нее не могу.
5 Rie
19.01.15
(4) Открой её конфигуратором. Вытащи из модуля формы в модуль объекта то, что интересует. И наступит счастье.
6 AaNnDdRrEeYy
19.01.15
пробовал не наступило, в модуле объекта можно вызвать только те процедуры которые без &НаСервере (они выполнятся на клиенте), а те что с &НаСервере не видет, пишет метод объекта не обнаружен.
7 Любопытная
19.01.15
"в модуле объекта можно вызвать только те процедуры которые без &НаСервере (они выполнятся на клиенте)" - чего?
8 AaNnDdRrEeYy
19.01.15
Модуль объекта внешней обработки у которой управляемая форма
Процедура а()
&НаСервере
Процедура б()
Модуль обычной формы
ВнешняяОбработка.а();//нормально скомпилировалось и выполнилось на клиенте
ВнешняяОбработка.б();//метод объекта не обнаружен
мне нужно что бы скомпилировалось и выполнилось на сервере.
хотя понимаю что сама обработка лежит на клиенте... короче две проблемы
9 Rie
19.01.15
(8) Ну и убери &НаСервере.
10 AaNnDdRrEeYy
19.01.15
(9)так на клиенте же будет выполнятся.
переозвучу вопрос:
Как выполнить код на стороне сервера не внося изменений в конфигурацию.
8.2 режим запуска - обычное приложение.
11 Жан Пердежон
19.01.15
в модуле обработка все выполняется на сервере, а не видит потому, что нет "Экспорт"
12 ДенисЧ
19.01.15
на сервере нет форм...
13 AaNnDdRrEeYy
19.01.15
(11)режим запуска обычное приложение, не будет выполнятся на сервере все то что в модуле объекта.
(12) однако управляемая форма существует как на сервере так и на клиенте.
14 Rie
19.01.15
(13) Вот не пойму... Обработка - внешняя, её как хочешь, так и курочишь. Считаешь, что "не будет выполняться на сервере" - считай (хотя тут - свои нюансы :-). Но никто тебе не запрещает сделать всё то, что считаешь правильным.
Можешь убрать декорации. Можешь включить условную компиляцию (хотя тут, похоже, выключить её надо). Что угодно.
15 AaNnDdRrEeYy
19.01.15
(14)>>Считаешь, что "не будет выполняться на сервере"
так я вижу что код не выполняется на сервере, а мне надо на сервере его выполнить.
16 Rie
19.01.15
(15) Где сейчас (в каком именно модуле) находится код, который надо выполнить?
Как он декорирован? Не включен ли, часом, внутрь директив условной компиляции?
Экспортирована ли эта подпрограмма?
17 AaNnDdRrEeYy
19.01.15
-Модуль объекта внешней обработки.
>>Как он декорирован?
-&НаСервере, если про это.
-нет дериктив нету.
Да.
18 Rie
19.01.15
(17) Уберите декорацию. Это же обычное приложение. А в управляемом - по умолчанию &НаСервере.
19 AaNnDdRrEeYy
19.01.15
мне в обычном надо на сервере выполнить.
20 banco
19.01.15
(19) только если вызвать общий модуль с галочкой Сервер и Вызов сервера
21 Rie
19.01.15
(19) http://forum.infostart.ru/forum26/topic52440/
Из внешней обработки - никак.
22 banco
19.01.15
(19) может надо поменять логику и выполнять на клиенте? в чем смысл выполнять на сервере в в обычном режиме?
23 Rie
19.01.15
+(21) Но в (0) ничего не было сказано о необходимости выполнить на сервере.
И откуда эта необходимость взялась?
24 AaNnDdRrEeYy
19.01.15
(23) я в (10) изменил вопрос.
25 AaNnDdRrEeYy
19.01.15
(22) админские заморочки.
ну раз никак то никак....
