УФ список колонок ТЧ на клиенте ☑
0 ssugarov
19.01.15
Как получить список колонок табличной части в управляемой форме без обращения на сервер?
1 polosov
19.01.15
ТаблицаФормы (FormTable)
ПодчиненныеЭлементы (ChildItems)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: ЭлементыФормы.
Дочерние элементы таблицы: группы и поля.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент.
2 ssugarov
19.01.15
(1) Иии... я получаю список полей формы. Не пойдёт.
3 polosov
19.01.15
(2) А ты прям колонки ТЧ хотел?
4 ssugarov
19.01.15
(3) Угу
5 hhhh
19.01.15
(4) колонок ТЧ нет на клиенте. Просто нет. Нигде.
6 ssugarov
19.01.15
(5) Ок, поправка, наверное, я не совсем корректно написал - нужен список не колонок, а ИМЁН колонок
7 ssugarov
19.01.15
Ап
8 Aceforg
19.01.15
В (1) ответили же
9 Адский плющ
19.01.15
Если колонки не создаются динамически, то очень просто:
ИменаКолонок = "Номенклатура, Цена, Количество, Сумма";
Не обязательно вычислять то, что зашито в решение.
10 Адский плющ
19.01.15
Ну и вопрос не совсем точный. Колонки ТЧ и коллекция полей таблицы отображающей ТЧ в УФ это две большие разницы.
11 ssugarov
19.01.15
(8) Нет, по свойству ПодчиненныеЭлементы можно получить имена элементов формы, а нужны имена колонок ТЧ
(9) Состав колонок будет изменяться, каждый раз переписывать при этом код не с руки, особенно в отсутствие автора
(10) Хорошо, перефразирую до элементарного: можно ли получить список имён свойств, которые содержит свойство таблицы формы "ТекущиеДанные"?
12 Адский плющ
19.01.15
(11) Нельзя. Затруднительно даже на сервере - ведь поля, для которых не включено обязательное использование попадают в коллекцию текущих данных только если есть ссылающиеся на них элементы формы.
А можно вопрос, нахрена?
13 Адский плющ
19.01.15
Походу я с ДС путаю.
14 ssugarov
19.01.15
(12) Тех, которые выведены на форму, достаточно - в ТекущиеДанные они и выводятся
Нужно при начале редактирования строки сохранить её данные в структуру и перед окончанием редактирования при определенных обстоятельствах заполнить строку из этой структуры. Так вот - ключами структуры должны быть имена колонок.
15 ssugarov
19.01.15
Только давайте без обходных путей - как и через какие отверстия удалить гланды я и сам могу понапридумывать, меня интересует именно топик. Рабочий вариант уже есть, но он работает через вызов сервера, что некрасиво.
16 DrZombi
(6) Почему так страшно это получить на сервере? :)
17 DrZombi
(11) >>> одержит свойство таблицы формы "ТекущиеДанные"
Зачем тебе ограничивать?
Пиши сразу "ТвояТаблицаНаФорме.Выгрузить()"
18 DrZombi
(15) >>>меня интересует именно топик
Нет любезный, тебя как раз интересуют Гланды через Ректальный канал :)
19 DrZombi
(15) >>>> но он работает через вызов сервера, что некрасиво
Отсутствие Красоты то в чем?
20 ssugarov
19.01.15
(16) Потому, что таблицей пользуются все сотрудники, в том числе через веб-клиенты
(17) Выгрузить() на клиенте не работает
(18) Называй как хочешь, а лучше что-нибудь по теме скажи, людям через оффтоп листать неудобно
21 Адский плющ
19.01.15
Какой-то велосипед. Пользователь по ESC может отменить редактирование и всё встанет обратно.
22 Адский плющ
19.01.15
Вообще редактирование ТЧ это геморойный и стрессовый момент для пользователя. Всякие проверки в момент редактирования только бесят. А кто "отказ" в "перед окончанием редактирования" придумал, тому надо вообще колено прострелить.
23 ssugarov
19.01.15
(21) Если редактировалась только одна ячейка, да. А если пользователь перешёл на другую ячейку этой же строки, событие не сработает, и данные останутся.
(22) Вот эту-то проблему я и решаю.
24 ssugarov
20.01.15
Ап
25 polosov
20.01.15
(24) ТАк тебе все еще имена нужны?
26 polosov
20.01.15
    Для Каждого ПолеФ Из Элементы.Таблица1.ПодчиненныеЭлементы Цикл
        Сообщить(ПолеФ.Имя);
Только Имя будет в формате ИмяТЧИмяРеквизитаТЧ
27 ssugarov
20.01.15
(26) Рукалицо...
28 polosov
20.01.15
(27) Тыж хотел имя колонки. Что не так?
29 ssugarov
20.01.15
(28) Это имя элемента формы
30 polosov
20.01.15
(29) Так ты на сервер за данными собрался?
31 polosov
20.01.15
+(30) вроде же страдал что на сервере тебя побьют
32 ssugarov
20.01.15
(31) В том-то и фишка, что не собрался - перечитай ещё раз тему
33 polosov
20.01.15
(32) Ну вот тебе сохранение текущей строки не зная наименование полей.
    СтруктураПолей = Новый Структура;
       СтруктураПолей.Вставить(Сред(ПолеФ.Имя,СтрДлина(Элементы.Таблица1.Имя)+1,СтрДлина(ПолеФ.Имя)));
   ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтруктураПолей, Элементы.Отливки.ТекущиеДанные);
34 ssugarov
20.01.15
(33) У элемента формы имя может быть совершенно произвольное, такой вариант не пойдёт
35 polosov
20.01.15
(34) Тебе то не все ли равно?
У тебя задача вернуть на место данные (или приписать свои) после выполнения некоторых условий.
Текущие имена колонок на форме у тебя в структуре.
Что тебе еще надо?
36 polosov
20.01.15
+(35)Или ты таки опять на сервер собрался за реальными колонками?
37 ssugarov
20.01.15
(35) Мне надо, чтобы в этой структуре и в свойстве ТекущиеДанные ключи ВСЕГДА совпадали. Твой вариант этого не обеспечивает.
(36) Не собрался. Вот честно, не собрался. Точно. Можешь поверить.
38 polosov
20.01.15
(37) Придумай вариант когда не будет совпадать. Я с ходу что-то не могу.
39 ssugarov
20.01.15
(38) Сходу - программеру понадобилось переименовать колонку ТЧ, а имя элемента формы переименовать забыл. Или наоборот.
40 polosov
20.01.15
(39) И что?
Ты же на сервер ходить не хочешь. Ты свои непотребства на клиенте делаешь.
41 ssugarov
20.01.15
(40) И всё. Значит, эта колонка не заполнится.
42 ssugarov
21.01.15
Ап
43 polosov
21.01.15
(42) Похоже без вызова сервера никак.
44 Адский плющ
21.01.15
Храни список имен колонок в СЗ, заполняй в ПриСоздании, ну и там где они меняются если есть такое.
45 ssugarov
28.01.15
(44) Так и сделал, но всё же интересно - в свойстве "ТекущиеДанные" ключи же откуда-то берутся
46 SUA
28.01.15
(11)"Состав колонок будет изменяться" - значит в этом месте состав колонок известен, там и запомнили
а берутся они отсюда
УправляемаяФорма (ManagedForm)
ИзменитьРеквизиты (ChangeAttributes)
ПолучитьРеквизиты (GetAttributes)
на клиенте уже отрисованная форма которая в курсе своих полей но не знает ничего "в метаданных" о себе (хотя на клиенте тип(реквизитформы) могли бы и реализовать)
