Адресный склад в УТ 11.1 ☑
0 drey1912
19.01.15
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Есть адресный склад с сформированной топологией, с ним уже работают. Можно ли в будущем обновить эту топологию при расширении склада? Каким образом, если можно? Какие минусы может повлечь изменение топологии склада?
1 ProxyInspector
19.01.15
Создаешь новую топологию.
Переносишь остатки в новые ячейки. Старые ячейки помечаешь на удаление.  Никаких проблем не должно быть.
  Если захочешь удалить старую топологию, тогда запускаешь обработку "Поиск и замена значений" и заменяешь все ссылки на старые ячейки на одну ячейку.
  Либо сворачиваешь базу.
2 drey1912
19.01.15
(1) Тогда возникает вопрос о переносе остатков, как его делать? Перемещением?
3 ProxyInspector
19.01.15
Перемещением по ячейкам. А можно в старых ячейках списать в 0 а в новых оприходовать. Но лучше перемещение.
  В Ут11 тяжело будет удалить старую топологию.
4 drey1912
19.01.15
(3) Спасибо за разъяснения.
5 mikecool
19.01.15
(0) расширение = добавление ячеек(можно обработкой и не пользоваться), ничего изменять не нужно
раскладываете новый товар в них или перемещаете из старых ячеек
6 drey1912
20.01.15
Появился еще один вопрос) Есть Обычный склад, я включаю в настройках ордерную схему. Далее создаю адресное помещение в данном складе. Как мне переместить номенклатуру внутри этого склада (с этого склада в адресное помещение в нем)? Простым перемещение этого не сделать как я понял.
7 Злопчинский
20.01.15
Правильный ответ в (5)
8 drey1912
20.01.15
(7) Это я понял уже, но появился вопрос еще один (6)
9 ProxyInspector
20.01.15
Создаешь новый склад. Включаешь там ордерную схему. Создаешь помещения. Ячейки.
  Потом перемещаешь.
10 drey1912
20.01.15
(9) С новым все ясно, но его не хотят создавать. Хотят в текущем включить ордерную схему, добавить адресное помещение и переместить внутри склада....
