Динамический список и произвольный запрос ☑
0 новичок12345
19.01.15
День добрый!
Столкнулся с проблемой, не знаю как решить, поэтому обращаюсь сюда.
Есть форма списка (управляемые формы). Платформа 8.2.19.90. На форме динамический список с произвольным запросом. В запросе указана основная таблица и стоит в истине динамическое считывание данных.
Запрос выбирает все поля из справочника (полей очень много, порядка 100) и есть одно вычисляемое поле, которое считает количество недель между двумя датами.
Собственно сам запрос ( в запросе представлены только несколько полей, так как методом тестирование было вычислено что проблема как раз в этом вычисляемом поле):
ВЫБРАТЬ
    СправочникИТ_ПланированиеРабот.Ссылка,
    СправочникИТ_ПланированиеРабот.ДатаИсполненияОбязательств,
    ВЫБОР
        КОГДА СправочникИТ_ПланированиеРабот.ДатаИсполненияОбязательств <> ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1)
            ТОГДА ВЫБОР
                    КОГДА РАЗНОСТЬДАТ(&ТекДата, СправочникИТ_ПланированиеРабот.ДатаИсполненияОбязательств, ДЕНЬ) = 0
                        ТОГДА 0
                    ИНАЧЕ РАЗНОСТЬДАТ(&ТекДата, СправочникИТ_ПланированиеРабот.ДатаИсполненияОбязательств, ДЕНЬ)/7
                КОНЕЦ
        ИНАЧЕ 0
    КОНЕЦ КАК Неделя,
ИЗ
    Справочник.ИТ_ПланированиеРабот КАК СправочникИТ_ПланированиеРабот
Проблема: после некоторой строки (у каждой роли она своя) вниз список не листается, как будто там ничего нет. Если нажать END?, то список пролистывается до конца , но теперь обрезается вверху. Строка по которой обрезается может быть разной.
Если убрать деление на 7 , то все выводит.
Вопрос: Можно ли как то переписать запрос по вычислению этого поля или есть другие идеи как выполнить эту задачу, но другим способом? и вообще интересно, что за ерунда происходит?
1 Maxus43
19.01.15
                        ТОГДА 0
нафиг когда тогда? просто
ибо результат один. 0/7 = 0. Ваш Кэп
2 новичок12345
19.01.15
(1) Ну по поводу запроса - это уже не знаю какой вариант написания одного и того же
РАЗНОСТЬДАТ(&ТекДата, СправочникИТ_ПланированиеРабот.ДатаИсполненияОбязательств, ДЕНЬ) далеко не всегда дает 0 . Если убрать деление  на 7, то все замечательно считается
3 Rie
19.01.15
А то, что при делении дробная часть возникает, это ничего?
4 новичок12345
19.01.15
(3) Ничего. Некую порцию данных то выводит, и тоже замечательно считает.
5 Maxus43
19.01.15
(2) я про то что ты делаешь проверку на ноль, а она не нужна.
Пробуй так
    ВЫБОР
        КОГДА СправочникИТ_ПланированиеРабот.ДатаИсполненияОбязательств <> ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1) Тогда
Выразить(РАЗНОСТЬДАТ(&ТекДата, СправочникИТ_ПланированиеРабот.ДатаИсполненияОбязательств, ДЕНЬ)/7 КАК ЧИСЛО(15,2)
вместо 15,2 - сколько там тебе надо ставь
6 Vadimugatu
19.01.15
А если в делать РазностьДат(Дата1, Дата2, НЕДЕЛЯ)?
7 новичок12345
19.01.15
(5) сейчас попробую. через выразить.
Самое интересное что если написать
РАЗНОСТЬДАТ(&ТекДата, СправочникИТ_ПланированиеРабот.ДатаИсполненияОбязательств, ДЕНЬ)*7 , то тоже все работает.
8 новичок12345
19.01.15
(6) а разве НЕДЕЛЯ есть такой тип?
9 AaNnDdRrEeYy
19.01.15
как в (6) сделай, деление зло.
10 ДенисЧ
19.01.15
(8) а не продать ли тебе СП с двойной скидкой?
11 AaNnDdRrEeYy
19.01.15
а ведь НЕДЕЛЯ то нет, проверил говорит "Неверные параметры"
12 ДенисЧ
19.01.15
Хм... И действительно, в разностьДат() недели нет.... Пойду посуплю что-нибудь чем-нибудь....
13 новичок12345
19.01.15
(10) а думаешь я такой не глядя начал спрашивать. Наверно сначала проверил все.
14 Maxus43
19.01.15
(10) Третий параметр – тип разности, одно из: СЕКУНДА, МИНУТа, ЧАС, ДЕНЬ, МЕСЯЦ, КВАРТАЛ, ГОД.
(с) СП
Обнови СП, нефиг старьё продавать с опечатками
15 ДенисЧ
19.01.15
(14) Предлагаю прекратить похмеляться тормозной жидкостью. См (12)
16 Vadimugatu
19.01.15
Извиняюсь за (6), всегда думал, что есть, но никогда не пользовался.
17 новичок12345
19.01.15
(5) Спасибо через Выразить заработало! Всем спасибо кто поучаствовал! Теперь только непонятно почему до этого дин список не хавал что это число. Хотя вроде в списке реквизитов написано что в этом поле число хранится
18 AaNnDdRrEeYy
19.01.15
(17) там NULL иногда наверно проскакивает.
19 Maxus43
19.01.15
(17) например 5/7 = 0,7142857142857143
у тебя тип не такой, иль ещё что, тупить может на таких числах
20 vde69
19.01.15
кстати РАЗНОСТЬДАТ - очень медлено работает....
21 новичок12345
19.01.15
(19) ясно, буду знать. Очень выручили. Спасибо!
22 новичок12345
19.01.15
(20) чем заменить предлагаете?
23 vde69
19.01.15
(22)я менял на соеденение с произдодственным календарем...
хотя конечно на маленьких таблицах пофигу...
24 DrZombi
(23) Как медленно, по "Разность"? О_о...
Это же катастрофа :(
