Контроль остатков на каждую дату ☑
0 Zixxx
19.01.15
Как правильнее сделать контроль остатков при проведении документа на каждую дату после даты проводимого документа.
Самый простой способ получить конечные остатки на каждую секунду после даты документа и если есть минус, значит документ создает отрицательный остаток в какой-то момент времени либо отбирает товар у будущих документов.
Но беда в том что данные при записи в регистре еще старые, например при изменении даты документа при записи в регистре он еще старой датой, поэтому поступление можно будет сделать позже реализации.
Какие еще есть методы для этого, где и как реализовано? Бегать по табличкам отнимать и проверять не охота. Есть какой-нибудь простой механизм?
1 shuhard
19.01.15
(0)[получить конечные остатки на каждую секунду после даты документа]
а зачем на каждую - достаточно найти по ходу вперёд минимальный остаток и сравнить свои движения с ним
2 Fragster
в УТ 11, например, сначала записываются движения, а потом уже остатки проверяются...
3 Zixxx
19.01.15
(1) Как вариант, но хотелось бы просто запросом это поймать
(2) В каком событии они это отлавливают? Если провести документ после реализации, то при записи этот документ будет еще до реализации. Или также как и в (1)?
4 Leksus
19.01.15
В обработчике ОбработкаПРоведения() принудительно запишите нужные движения, а потом проверяйте остатки
5 GreyK
19.01.15
(2) Это серьёзно?
6 GreyK
19.01.15
(4) А почему нельзя наоборот!?
7 shuhard
19.01.15
(5) а в ERP работает алгоритм ТС-а:
просмотр движений вперёд и отказ распроведения при уходе партий в минус
8 Fragster
19:06
(5) а что в этом такого? наоборот, не надо очищать и записывать пустые движения в регистр для правильной работы контроля остатков. Нет косяков с порядком наложения блокировок, не надо доп. кода для управляемых блокировок и т.п.
например в УПП часто большую часть времени при перепроведении занимает именно отмена предыдущих движений. А ведь все равно потом они еще раз записываются.
9 Fragster
19:06
(7) просмотр вперед и запись перед контролем друг другу не противоречат
10 йопт
19.01.15
(0) чушь собачья...методически неверное решение
11 GreyK
19.01.15
(7) Это одна из причин отказа от ЕРП в России, зачем вначале делать движения, а потом разгребать последствия этих движений?
12 unregistered
19.01.15
(7) >> просмотр движений вперёд
И как они это реализовали (просто любопытно)?
13 Fragster
(11) куита
14 shuhard
19.01.15
(11) ты бредишь
(12) успешно
15 Fragster
Выбрать
Из
   ТоварыНаСкладах.ОстаткиИОбороты(&МоментВремени,)
Где
  КоличествоОтстаток < 0
16 Fragster
КоличествоКонечныйОтстаток < 0
17 shuhard
19.01.15
19:13
(15) ничего после запятушки не забыл в запросе ?
18 Fragster
19:14
(17) много кнопок жать. Но да, параметры виртуальной таблицы с отбором по выполненным движениям должны присутствовать.
19 shuhard
19.01.15
19:15
(18) теплее =)
20 Fragster
(19) куда теплее-то?
21 GreyK
19.01.15
(17) Не тыкай на запрос, эта тема ещё Улю поднималась, ты такой не первый. То, что в стандарте это не реализовано, это заслуга Папика.
22 йопт
19.01.15
19:17
Тс говорит не о контроле отрицательных остатков на момент времени проводимого документа, а о расчёте остатков на немыслимое количество периодов: "получить конечные остатки на каждую секунду после даты документа". Это полный бред.
23 ILM
А есть еще и другой подход )))
Зачем проверять каждый раз при записи документа фиксирующего факт, можно проверять данные один раз в месяц перед расчетом себестоимости.
24 shuhard
19.01.15
(22) это реальность, реализованная в тиражном продукте,
повторить которую может любой мало-мальски грамотный кодер
25 shuhard
19.01.15
(21) с тех пор, как Улю опубликовал свою концепцию замены партий мир сильно изменился, во многом возможно и благодаря
ему
сначала РАУЗ-ом в УПП
теперь сочетанием РАУЗ и партий в ERP и УТ 11
26 GreyK
19.01.15
(25) Партии в 7.7 - это непобедимая вещь. Там много недостатков, но если - бы сразу ввели проверку на остатки в приходах ТМЦ, то проблемы убавились в геометрической прогрессии.
27 shuhard
19.01.15
(26) а при чем здесь 7.7, нет такой платформы
28 ILM
7.7 не попадалась мне уже года 4-е
29 Злопчинский
19.01.15
Решение задачи, описанное в (0) - явно избыточное
для начала достаточно понять, от точки документа до сейчас - не уходят ли остатки в минус.
Для этого не надо проверять после каждого документа остатки - это расчет временных итогов и весьма ресуросоемко.
Понять уходят остатки в минус или нет как я описал - от документа до сейчас - рассчитывается практически мгновенно.
Но это требует доработок конфиги.
У меня так построен например, партионный учет ГТД
30 Злопчинский
19.01.15
19:38
(7) тупое трудозатратное решение
а ну да: стоимость рецепта - как озвучивал Пит - 800 баков.
в прицнипе, на форуме это уже обсасывалось
УТ11, насколько я представляю, не позволяет решить такую задачу "чисто"
31 Злопчинский
19.01.15
Вариант (1) мне представляется тоже вполне рабочим, хз правда скольо ресурса отожрет, но имхо это менее зтартано чем менять конфигу
32 Злопчинский
19.01.15
(5) было заявлено, что такой вариант занимает меньше времени, чем расчет "проведения" и отказ от проведения если не удается "провести".
33 Fragster
34 Злопчинский
19.01.15
(25) что-то яне помню, чтобы Пит публиковал открыто свою концепцию. И там в основном шла речь о проблемах "пересчета" списанных себестоимостей.
РАУЗ и УТ11 нивелируют проблему отрицательных остатков, просто считая что если в минус ушло в одном периоде - то это ничегшо страшного (вроде так?). Что счиать "одним" периодом - отдельный вопрос. То есть по сути, решение УТ11 - "грязное" и вообщем не решает проблему контроля отричуательных остатков
35 shuhard
19.01.15
(30)
(31)
(32)
ох уж мне эти сказочники
36 Злопчинский
19.01.15
(33) хз.. я мало понимаю в снеговике,
но то что япомню декларировалось почему сначала проводим а потом смотрим остатки, при минусе - откатываемся - это то, что такой вариант быстрее по времени, чем проводить распределение-списание партий-остатков алгоритмом...
37 GreyK
19.01.15
19:48
(32) Что-то у вас не складывается, вначале надо изменить остатки по регистру, а потом проверять эти остатки по регистру.
Не проще-ли по старому дедовскому способу вначале подумать, а потом делать?
38 Злопчинский
19.01.15
(35) сам ты сказочник ;-)
по восьмерки и предал то что слышал ;-)
а решение контроля минусов на всем протяжении от измененного документа до сейчас - в рабочем варианте опубликованном я не видел в открытом доступе. Но у мну на клюшках такой вариант работает и ошибку ухода в минус диагностирует практически мгновенно
Вариант (1) вполне может быть, но сколько такой запрос будет работать? - ведь минимальный остаток надо найти, а не просто мгновенно получить
39 Злопчинский
19.01.15
(37) хз, я ж написал..
я этим богомерзким снеговиком с его извратами - пока не пользуюсь... ;-)
40 Эмбеддер
19.01.15
(37) я в самописке на 7-ке давно такое делал, коллеги оценили удобство - так проще проверять остатки
41 GreyK
19.01.15
(38) Ну и какой приход может создать кучку движений проверки после его проведения!? Летает запрос как пчёлка и не даёт изменять локументы задним числом.
42 hhhh
19.01.15
(37) старый дедовский способ очень тормозной, ну его нафиг, дебильный он.
43 unregistered
19.01.15
(14) (15) С периодичностью по регистратору?
Неужели это достаточно быстро работает?...
44 GreyK
19.01.15
(42) У тебя метод не от того деда.
45 Злопчинский
19.01.15
(41) приход или расход - не суть важно. важно что если документ делает задним числом уменьшение остатков товара на объекте учета - то надо проверять...
46 Злопчинский
19.01.15
(41) ну если работает быстро - то и хорошо.. хотя сомневаюсь, что это действительно оптимальное решение по скрости получения нужного результата - это же надо выдрать все остатки, которые получаются после каждого документа, двигающего остаток...
47 GreyK
19.01.15
(45) Представь ситуацию изменения прихода в минус.
48 unregistered
19.01.15
+ к (43) Хотя, наверное, если проверять только критичные  позиции - те, количество которых уменьшилось по сравнению с предыдущим проведением (увеличили/добавили количество в расходном документе или уменьшили/убрали количество в приходном документе), то наверное будет работать относительно быстро.
49 йопт
19.01.15
(43) я тоже в шоке...остатки и обороты тяжёлая виртуальная таблица, это ж сколько времени документ будет перепроводиться...а если данных много...и где гарантия что минус возник именно вследствие этого документа?
50 hhhh
19.01.15
(44) давай рассуждать логически: старый метод всегда пишет в регистр 2 раза. Новый метод пишет 2 раза, только если получился отрицательный остаток. На практике 98% случаев всё с остатками нормально, в 2% остаток отрицательный. ТО есть в 98% документов новый метод пишет в регистр за один раз.
51 йопт
19.01.15
В ветке речь не про старый и новый метод контроля остатков, эта тема баян уже давно, а про расчёт отрицательных остатков в будущем, которые возможно возникнут после перепроведения документа...
52 GreyK
19.01.15
(50) Запись регистра создает движения регистра. Проверка на отрицательные остатки ничего не создаёт. Что-же будет работать быстрее!?
53 Fragster
(49) проверить запросто. а гарантия - невозможность возникновения минуса из-за контроля :)
вообще, конечно, можно сделать какой-нить РС с минимальными остатками по периодам и в подписке на основной РН его заполнять, но тут надо просто посмотреть, какой процент документов мы должны _с контролем_ перепроводить и какой глубины период контроля при этом будет.
все от практики.
54 Fragster
(52) -> (33)
55 hhhh
19.01.15
(52) очистка+проверка. пишет в регистр.
56 GreyK
19.01.15
(54) Ну и зачем менять регистр, потом отменять регистр, если и без этого легко делается?
57 GreyK
19.01.15
(55) Я думал только в отчеты бухгалтеров, а вон оно как оказывается :)
58 Злопчинский
19.01.15
(47) запросто
59 Злопчинский
19.01.15
с другой стороны трудно представить изменение поступления которое приведет к минусам остатков -такие минуса могут быть только виртуальными то есть непорождаются физическим изменением остатков
Например учетное перемещение товаров между своими фирмами физический остаток товара не уйдет в минус а учетный может запросто
60 Злопчинский
19.01.15
Не
Все равно мне кажется что вариант в (1) будет достаточно тяжелый
Могу конечно и ошибаться
61 floody
20.01.15
01:48
И все равно склоняюсь к тому, что контролировать какие-либо остатки при неоперативном проведении - фигня и хрень.
62 unregistered
20.01.15
08:18
(61) >>  контролировать какие-либо остатки при неоперативном проведении - фигня и хрень.
Всё зависит от конкретного бизнес-процесса.
Где-то наоборот - принято правило, что при оперативном проведении (здесь и сейчас) контролировать остаток в учете не надо, т.к. если товар физически есть на складе (на прилавке), то его надо продать (списать), а уже потом при неоперативном перепроведении пусть менеджеры/кладовщики разбираются почему произошло расхождение фактических данных с данными учета (надо делать контроль отрицательных остатков).
63 vde69
20.01.15
я себе сделал контроль по другому, на основании последовательности и автоматичкому востановлени. ее. в случае ухода в минус документ пишестя в отдельный регистр и отсылается администратору учета для разгребания.
система нормально работает на текущем месте 1 год, аналогичная система работает в другом месте уже 5...
64 Зеленый пень
20.01.15
У нас есть такой контроль: по кнопке "Провести неоперативно" контролируются остатки от документа "вперед" - пишется, на каком документе какой товар уходит в минус.
Но такое неоперативное проведение - исключение.
