Админ
Сеть и подсети. Использование WiFi моста NanoBridge m5
0 LastSoldier
19.01.15
Всем привет! Есть задача настроить WiFi мост с помощью устройств NanoBridge m5, создать сеть 192.168.1.1, которая будет главной, куда подключен интернет и вторая сеть 192.168.2.1, куда интернет так же должен поступать. Для есть есть два маршрутизатора D-Link dir 620 и Asus RT-N65U.
Что я сделал:
Подключил интернет к первому маршрутизатору D-Link dir 620 (ip:192.168.1.2), настроил на нем DHCP
(192.168.1.10-192.168.1.30), подключил первую NanoBridge m5, настроил ее на Access point, задал частоту, ip она получает от первого маршрутизатора, далее установил вторую NanoBridge m5 и настроил ее на Station, просканировал диапазон частот и нашел первую NanoBridge m5, пока все нормально. Далее шнур от второй NanoBridge m5 воткнул в WAN порт второго маршрутизатора Asus RT-N65U (ip:192.168.2.2), настроил на нем DHCP (192.168.2.10-192.168.2.30), проверил, все нормально работает, есть везде интернет(маршруты и шлюзы не прописывал). Просканировал всю сеть программой Network Scanner, все устройства первой и второй сети видны и можно пинговать любое устройство(все это дела из второй сети 192.168.2.). Обе NanoBridge m5 берут ip у первого маршрутизатора.
А проблема возникает вот в чем, когда на первом маршрутизаторе вырубается интернет, то из сети 192.168.2. пропадает видимость сети 192.168.1 и не понгуются. В чем может быть проблема?
1 LastSoldier
20.01.15
Up
2 arsik
У второго маршрутизатора какой основной маршрут?
3 Garikk
20.01.15
не стройте сети на домашиних маршрутизаторах, и будет счастье
4 Garikk
20.01.15
похоже на то что Asus RT-N65U не просто свич объединённый с роутером (какими должны быть домашние роутеры), а роутер по всем портам, и при падении wan линка рушатся все маршруты между портами
5 LastSoldier
20.01.15
(2) второй маршрутизатор получает через WAN все по умолчанию, от первого.
Я сам ему маршрут никакой не задавал
(3) такое приходится делать если инет нужен с несколько точек, а живут там разные люди ))
6 LastSoldier
20.01.15
В несколько точек
7 arsik
(5) А посмотреть не можешь что ли? Какой IP у него стоит основным маршрутом?
8 LastSoldier
20.01.15
9 LastSoldier
21.01.15
Куда все пропали? так знает кто в чем дело или нет?
10 arsik
(9) Как у тебя инет на первом маршрутизаторе сделан? ppoe? Интерфейсы ван и локал в бридж не объединены?
11 arsik
или может в бридж объединены wan и интерфейс в нанобридж?
12 LastSoldier
21.01.15
(10) к первому маршрутизатору подходит изернет(wan порт).
ppoe - нету
Не объединял я ничего, только настроил DHCP на нем и все. Перед установкой, маршрутизатор был сброшен до заводских настроек.
13 Garikk
21.01.15
(9) вам мой вариант (4) не нравится?
А то очень похоже
14 Garikk
21.01.15
как лечить? Хз, кроме перепрошивки ничего подсказать не могу. т.к. костыли
15 arsik
(12) Значит ты получаешь интернет по DHCP. Какие IP и маршруты у WAN интерфейса и у лан.
PS: Хотя судя по "Не объединял я ничего, только настроил DHCP на нем и все. Перед установкой, маршрутизатор был сброшен до заводских настроек." - тебе бесполезно что то объяснять.
16 LastSoldier
21.01.15
(14) Кабель подключен к порту Wan на второй маршрутизаторе и он сам инет видит и может обновлять свою прошивку.
Я делал и них единую сеть и подключал кабель уже к порту Lan тогда он сам не может обновляться и в нем пишется что нет инета, а кому он раздает сеть у всех есть.
17 LastSoldier
21.01.15
(15) щас возможно нет посмотреть какие IP и маршруты у WAN интерфейса и у лан. первого маршрутизатора (Как я понимаю какие выдал провайдер, те и есть)
У второго 192.168.1.2 Шлюз
18 LastSoldier
21.01.15
(15) Сори Сори получаю ppoe
19 LastSoldier
21.01.15
ppoe получает ip 5.135.147.122, а шлюз 81.201.124.195
20 LastSoldier
22.01.15
ну что, какие дальнейшие наши действия?)
21 LastSoldier
26.01.15
эх, жаль что никто в этом не разбирается (
22 dangerouscoder
26.01.15
"D-Link dir 620 (ip:192.168.1.2), настроил на нем DHCP "
Где вы это старье еще отапываете?
переходи на Mikrotik и будет тебе счастье!
23 dangerouscoder
26.01.15
*откапываете
24 Garikk
26.01.15
(21) что значит никто не разбирается?
те кто разбирается работает с нормальным оборудованием
Я хоть и ниразу не сетевик, но представляю как маршрутизация работает и протоколы. И прекрасно понимаю что у домашних роутеров настроек вообще нет никаких. Что ещё вам посоветовать?
Таблицу маршрутов можете поменять? приоритеты портов? посмотреть что с маршрутами происходит после отключения соедниения в wan у асуса? Там небось даже "кнопочки такой нет"....какие там советы ещё? домашние роутеры это чёрные ящики которые "делают чтобы яндекс работал"...а как чёто сложное их проще выкинуть потому что не диагностировать, ни нормально настроить их не получится
могу только +1 поставить к (22)
25 LastSoldier
28.01.15
(24) На другом форуме уже дали верный ответ, значит кто-то и в таких устройствах разбирается )
Все спасибо!
